23.03.2011, 14:49 (14:49) | #1 |
15
Помогите с номерами и ценами на запчасти
VW Touareg R5 TDI 2,5 2006 г.в.
1. сальник клапана 2. прокладки на насос-форсунки, комплект 3. болт м12х1,5х150 мм 4. толкатель 5. вкладыш нижней головки шатуна (верхний) желтый 6. вкладыш нижней головки шатуна (нижний) желтый 7. вкладыш подшибника колен. вала,верхний (красный) 8. вкладыш подшибника колен. вала,нижний (синий) 9. вкладыш подшибника колен. вала, нижний 10. болт м14х1,5х70мм 11. шайба 12. крышка 13. сальник колен. вала, задний 14. комплект поршневых колец (81) 15. болт м12х285х25мм 16. болт крепления крышки шатуна 17. упорные полукольца колен. вала, комплект 18. уплотнительное кольцо 19. Кольцо стопорное 20. шестерня свободного хода 21. муфта соединительная 22. термостат 23. насос системы охлаждения 24. Прокладка ГБЦ 25. кольцо для рад. уплотнения вал. 26. Сальник гидротрансформатора АКПП 43,65х62,1х7,7 |
24.03.2011, 09:14 (10:14) | #3 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
1.что это? масло съемный колпачок? вот 027 109 675
2.прокладки к насос-форсункам 038 198 051 C 3. болт 12*1,5*150 070 103 384 4. гидротолкатель 038 109 309 C 5. вкладыш шатуна верх,желтый 038 105 701 A007 6. вкладыш шатуна нижний желтый 038 105 701 B007 7. вкладыш верх,красный 070 105 561 B002 8. вкладыш коленвала нижний,синий 070 105 591 C001 9. какой там еще? 10.болт N 105 217 01 11. шайбак какая? 12.крышка чего,откуда? 13. 14. 15.болт 070 103 394 16. болт крышки шатуна 045 105 425 17. полукольца 070 198 421 18. кольцо чего? 19. какое откуда? 20. 21. 22.термостат 070 121 114 23.помпа 070 121 011 CX 24. про прокладки написано в той теме,с номерами и дырками. 25. 26. чего смог найти. найду еще-добавлю |
24.03.2011, 09:19 (10:19) | #4 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Вот есть немножко, связанных с заменой распредвала. Кое-что понятно по применяемости (количеству):
070103189A заглушка 1 070145215 прокладка 1 070103407 крышка 1 070103673AGLB вкладыш распредвала 2 038103673BGLB вкладыши распредвала 10 070109101P распредвал 1 038109309C гидрокомпенсатор 10 038103714A болт крепл оси рычагов 10 N10521701 болт 1 070109421A шайба 1 |
24.03.2011, 15:30 (15:30) | #6 |
15
Спасибо за помощь!
