Старый 26.03.2011, 17:35 (16:35)   #1
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
По умолчанию Как отключить аккумулятор при длительной стоянке Тура?
Может кто знает как правильно отключить аккумулятор при длительной стоянке Тура ? Интересует пошаговая последовательность действий.
Giefest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 17:47 (16:47)   #2
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
в вагкоме есть транспортировочный режим, так машинки с завода идут, а потом ОД его отключает. в нем большинство потребителей отключены
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 17:59 (19:59)   #3
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Giefest, а зачем? авто тогда без сигналки останется, да и ошибок потом куча будет.
Лучше действительно перевести авто в транспортный режим.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
reckless, не факт что ваг ком использует правильный алгоритм активации тр. режима в отношении NF.
Последний раз редактировалось triada13; 26.03.2011 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 18:08 (17:08)   #4
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
Giefest, не советую это делать, это вам не жигули ну разрядится и ни чего страшного и то не факт что разрядится
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 18:21 (18:21)   #5
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Точно! Если отключить, то потом куча ошибок будет
Старый 26.03.2011, 18:29 (17:29)   #6
reckless
aleksir82, если человек на три месяца в командировку едет - может и есть смысл заранее подсуетиться, чем потом с проводами бегать.
ошибки, если что, несложно затереть
Старый 26.03.2011, 18:41 (18:41)   #7
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
проще провод от + клемы вывести из под капота если сядет аккум легко ничего не ковыряя можно подзарядить, ( самое простое решение!)
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 18:49 (17:49)   #8
reckless
АндрейП, он там итак выведен, две клеммы рядом с моторным щитом, слева по ходу движения
Старый 26.03.2011, 18:55 (18:55)   #9
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
так я и говорю от туда вывести наружу, если акум сядет то и замки не откроешь и капот если к тому же электрозамки на капот стоят! а так = кинул часик кофе попил и заводи!
Старый 27.03.2011, 10:54 (10:54)   #10
TITAN
Аватар для TITAN
TITAN Младенец
Супер! Немцы сто пудов еще до такого не додумались! Вот она русская смекалка! Надо взять на вооружение.
TITAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 11:15 (11:15)   #11
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Не обязательно из под капота. Там снизу защита маленькая ,дырки здоровые,( V6 FSI)спокойно два провода с крокодилами выкинешь.
Старый 27.03.2011, 11:43 (11:43)   #12
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Я чего-то не понимаю, что если разрядится аккумулятор Тур не открыть?
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 13:10 (15:10)   #13
triada13
Благодарностей: 160
IgorAB, легко, для этого есть пластиковый ключ и личинка в ручке двери водителя.
Старый 27.03.2011, 13:51 (13:51)   #14
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Сейчас сходил к машине, взял инструкцию, чтобы разобраться зачем этот ключ и куда его сувать . Визуально никаких личинок не обнаружил... спрятали...
Старый 27.03.2011, 13:52 (12:52)   #15
зануда
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 30
зануда Детский сад
По мне, так проще когонить попросить заводить авто с периодичностью раз в 10-20 дней.
зануда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 14:01 (16:01)   #16
triada13
Благодарностей: 160
IgorAB, сними крышечку на ручке, и увидишь личинку
Старый 27.03.2011, 14:17 (14:17)   #17
Эликсир
Аватар для Эликсир
С чего он должен сесть? Это что вам Тазик что ли? Если машина исправна, то не надо горячится
Старый 27.03.2011, 17:49 (17:49)   #18
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
конечно не должен! рассматриваем аховый вариант!
я прошлой зимой на аккорде аккум( он там 45ah) через неделю морозов и простоя авто аккум подзаряжал от машины донора через прикуриватель! ( электрозамки капота примерзли и питания не хватило им открыться) через час кофейничества авто заводилось без открывания капота! а когда прогревался мотор и капот разблокировался! навыеживался теперь впердолил таки туда 55 аккум!
Старый 27.03.2011, 22:45 (22:45)   #19
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
А я в этом году уже раз попал. Машина простояла в аэропорту Казани 8 суток и не завелась. Правда на улице -31 было. Наверно батарейка ( новая хваленая AGM VARTA ) подвела. Утечек нет, за много лет убедился. Вообщем тоже озабочен решением этой проблемы.
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 22:56 (21:56)   #20
enu
enu Младенец
аккум находится под водительским сидением, и долезть туда не снимая оного нельзя.
при отключении же аккумулятора выскакивает лишь ошибка подушек безопасности-стирается через вагком и все
enu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stashim (23.11.2020)
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
