Старый 02.04.2008, 16:12 (16:12)   #1
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
По умолчанию Задолбало сообщение Tire pressure monitoring system fault
Причем сначала говорила - "Defective Wheel on Board", но потом загорелось "Tire pressure monitoring system fault" и теперь постоянно орет. Мне эти датчики нафик не нужны, но я так понял чтобы их отключить нужен спец. компьютер? (VAG-COM?)
Пункта Tire Press в меню нет! Но опция все-таки эта по видимому есть.
Искал похожие темы - так и не нашел выхода кроме как подключение компьютера =(
Prank вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 16:18 (16:18)   #2
stiratel
Аватар для stiratel
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
stiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курс
я бы радовался, что не пишет "deffective wheel off board". А вообще я при заказе несмотря на почти полный опцион отказался от этой байды - реально задалбывает. Вот на мотик я бы такую поставил. Думаю что без сервисного компа не обойтись
Последний раз редактировалось stiratel; 02.04.2008 в 16:28.
stiratel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 18:15 (17:15)   #3
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
А я отказался тоже начитавшись о подобных проблемах, но потом это пожалуй единственное о чем пожалел что не заказал... при глюках его можно тупо выключить - если не нашел в меню - приедь к дилеру и они покажут/найдут - обязаны просто найти.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 19:57 (19:57)   #4
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
Ясно, а эта ошибка возникает из-за севшей батарейки или может быть просто Нипель весь заср*лся? =) Или может быть в моих колесах вообще нет этого датчика...
Хотя странно, когда показывал Дефектив Вил - действительно, приехал в гараж и подкачал колеса - результат - 1 колесо было подспущено. Но, к сожалению, к этому времени уже горело "Систем Фолт"...
Старый 02.04.2008, 20:19 (20:19)   #5
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Восклицание
Возможно что в виду длительного использования авто со спущенным колесом машинка посчитала сигнал с колеса ошибкой/поломкой и встала в защиту - СТО поможет однозначно.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2008, 20:26 (20:26)   #6
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
А, понял
Спасибо всем за советы! Съезжу на днях в сервис.
Старый 02.04.2008, 20:57 (20:57)   #7
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Если Тур американец, то с помощью VAG-COM или диагностического сканера дилера можно включить в меню пункт Tire Press или самому сделать некоторые манипуляции с предохранителями. Подробнее тут: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1172938
Что бы система контроля давления в шинах не беспокоила надо накачать колёса по номиналу, затем провести так называемое "обучение" системы и в дальнейшем хотябы 1 раз в месяц проверять давление и если необходимо подкачивать. Проблем больше не будет.
Старый 02.04.2008, 21:44 (21:44)   #8
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
Спасибо большое, щас изучу темку.
Старый 04.04.2008, 00:29 (00:29)   #9
Prank
Аватар для Prank
Prank Младенец
Вобщем прочитал тему по ссылке Буцефала. Сделал так как там написано, правда одного из предохранителей у меня не оказалось. Действительно появился пункт меню - Tire Press. Обучил. Работает!!! Правда показывает давление 2.4 и 2.5 вместо 2.6 и 2.5. Если считать верхние колеса на дисплее - передними. Хотя это просто может мой манометр в компрессоре подвирать.
Спасибо огромное Буцефалу!
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
