02.04.2011, 21:45 (20:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
12
Компрессор кондиционера 2,5 TDI BAC
После зимы обнаружил что не работает кондиционер (не дует холодом). Поехал с проблемой к официальному дилеру. Сначала они исправили ошибку в софте (показывало утечку фреона), затем перезаправили систему (оказалось что утечки нет), но кондей так и не заработал. Приговор - замена компрессора
Подскажите плиз, может кто сталкивался, возможно ли ремонтировать компрессор или только замена? Спасибо |
02.04.2011, 23:06 (23:06) | #2 |
6
можно отремонтировать, "холодильники же ремонтируют", по крайне мере в любом случае ремонт дешевле должен обойтись как не крути.....
03.04.2011, 07:33 (07:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Touarman, Для начала нужно поменять привод компрессора (прежде чем сам компрессор менять) ... т.е. эластичную муфту и муфту свободного хода, а заодно и эти же детали для генератора (они одинаковые и имеют одинаковый ресурс использования). Вот потом есть смысл "копать" дальше и то при условии сделанной диагностики и нормальном описании кодов ошибов. Кстати муфты свободного хода это из вестная тема почему может не работать генератор или кондиционер.
03.04.2011, 15:43 (14:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 24
12
chikanarik, спасибо за информацию.
Муфты все поменял пару недель назад, была проблема с насосом ГУРа. Когда смотрели компрессор - привод на него есть и питание тоже подается. Но он (компрессор) давление в систему не дает |
03.04.2011, 21:09 (21:09) | #5 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Надо попробовать дозаправить систему до нужного давления,потому что при небольшом отклонении параметра давления вниз,датчик давления сразу ставит запрет на включение муфты,таким образом компрессор по определению качать давление не будет.Поломать механическую часть компрессора очень сложно,внутри одна палка и шесть цилиндриков,больше ни хрена нет,поэтому лучше убедиться ещё раз и заехать не к дилеру а к обычным заправщикам кондеев,они померяют давление и скажут чё делать.Я ваапче использую компрессор для подкачки колёс в спортивном автомобиле и работает он у меня ваапче без фреона,только 5 кубиков масла на один день и выдаёт 450 литров воздуха в минуту при 1000 оборотах.Чудо вещь.
24.04.2011, 09:07 (08:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 24
12
После снятия и разборки компрессора оказалось виновата электромагнитная муфта, она стоит между самим компрессором и обгонной муфтой, в которой срезало шлицы. Как отдельная деталь не продается и нужно менять вместе с компрессором.
Причина - заклинившая обгонная муфта :-( |
26.04.2011, 23:21 (23:21) | #7 |
6
Touarman,
Сочувствую у меня в прошлом года аналогичная тема была... Только у меня муфта соединительная брякала и пришлось также менять весь компрессор в сборе. Теперь лежит в гараже на чердаке рабочий компрессор но с разбитой муфтой. Если кто захочет развлечься и отремонтировать - пишите в личку. Отдам даром - развлекайтесь. |
27.04.2011, 02:37 (01:37) | #8 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Поиск иногда помогает..
Ок, но пока без фото.
Фото одна есть выложу в понедельник. Кратка история начала- в топике. По факту что было у нас: после снятия компрессора кондиционера был обнаружен срез клепок предохранительной муфты компрессора кондиционера. Произошло это из-за того, что заклинила муфта свободного хода и ударные нагрузки, потихоньку сначала размолотили эти клепки, а потом все их срезало. И вот беда в том, что эта предохранительная муфта идет только в сборе с компрессором кондиционера (цена вопроса около 36000руб). Импровизация заключалась в том, что пришлось немного "поколхозить"- мы разобрали эту предохранительную муфту и с помощью сварочного аппарата сварили ее в месте среза клепок. Вроде получилось все не плохо и работает. Муфту свободного хода есно тожА заменили. С уважением, Александр. |
Поблагодарили: | Touarman (27.04.2011), touareg 2.5 (07.07.2014) |
01.06.2011, 09:03 (11:03) | #9 |
6
Не запускается климат на Touareg 2.5
Пришло долгожданное тепло на улице. Включил климат, он стал дуть тёплый воздух, уже не холодит ,как в прошлом году, аж замерзали. Поехал заправлять хладогентом, думал уже его нет в системе. Проверили, оказывается хладогент есть, просто не запускается климат. Кто нибудь с такой бедой сталкивался? Проверил предохранители всё в норме.,
Последний раз редактировалось Mixik; 01.06.2011 в 09:07. |
01.06.2011, 09:56 (08:56) | #10 |
Поблагодарил(а): 41
41
Блин такая же беда...Фрион вчера заправил, а холода нет .. Вот поставил на диагностику и молюсь....
01.06.2011, 10:06 (13:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Mixik, двигатель ВАС?
темы объединил. |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 01.06.2011 в 10:08. |
01.06.2011, 12:00 (12:00) | #13 |
10534
Mixik,
DmitryKoretsky, проверяйте привод компрессора... обгонные и эластичные муфты. При заклинивании обгонной муфты, ударные нагрузки могут испортить компрессор кондиционера, "срезать" шкиф |
01.06.2011, 12:57 (11:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 41
41
Приговор очевиден - замена компрессора,самое странное то,что обгонную муфту менял 20.11.10.Интересно мне ремонтируют их или нет???
Добавлено через 3 минуты 11 секунд Офицалам проще сказать,что нужно менять компрессор,чем войти в положение и предложить альтернативу. Добавлено через 41 минуту 56 секунд Я подумал,что терять уже нечего,буду пробовать ремонтировать места среза клепок на компрессоре,вдруг получится,новый компрессор 25 000 стоит зараза.... |
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 01.06.2011 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2011, 13:03 (12:03) | #16 |
Поблагодарил(а): 41
41
triada13, а причем тут соосность,клепки то не на оси находятся,на сколько я понял..или я не прав?делетант в этом плане однако!
01.06.2011, 13:32 (12:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 41
41
Компрессор кондиционера стоит слева под двигателем...
Добавлено через 14 минут 57 секунд Кто нибудь может подсказать по особенностям ремонта данного узла??Очень надо,на улице жара,а у меня не холодит ни разу!Заранее благодарен |
Последний раз редактировалось DmitryKoretsky; 01.06.2011 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2011, 14:25 (17:25) | #19 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Мне запустили кондиционер тем что промыли радиатор. не забывайте дуть промывать радиатор в первую очередь а потом менять компрессоры
01.06.2011, 14:49 (13:49) | #20 |
Поблагодарил(а): 41
41
Вячес, Если не трудно,можешь подробнее описать какие были симптомы и что делали..или напиши номер я перезвоню..
Поблагодарили: | Вадим979 (16.12.2020) |
