21.04.2011, 18:19 (17:19) | #1 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Давление в шинах. Предписание VW.
Вопрос возник в связи с переходом на колеса бОльшего диаметра. Таблица давления в проеме двери предписывает 2.3 передняя ось, 2.5 - задняя. При этом конкретный размер покрышек не указан. Машина бензин 3.6, пришла на 17 базовах колесех.
Компьютер в режиме мониторинга давления колес содержит те же значения для каждой оси(можно задать любое через ваг-ком). Большая просьба ко всем форумчанам глянуть по возможности у себя на табличке и кинуть результаты в данную тему с указанием размера колес, типа двигателя и наличие/отсутствие ТТ. Думаю, что для многих полезным окажется. Зы Меня,в частности, интересует 19" 265/50 |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 21.04.2011 в 18:22. |
21.04.2011, 20:29 (20:29) | #3 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Поблагодарили: | IexaJazz (22.04.2011) |
22.04.2011, 09:10 (09:10) | #4 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
19" 265/50
2.5 - полная. На 2.2 Бридж Дулер шумит слабее. |
Поблагодарили: | moisei (13.05.2013) |
22.04.2011, 11:12 (11:12) | #5 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
IexaJazz,
Заморачивался как-то этим вопросом. Давление нужно качать такое же как в табличках на пороге передней двери, ибо шины разного профиля объем имеют практически тот же (например: если профиль меньше, то ширина больше и т.п.). Если это не успокаивает, то сайтах производителей шин имеются таблички с рекомендованным давлением, и еще: в маркировке шины есть данные по рекомендуемому давлению - это, ИМХО, самая правильная информация, так как ориентирована на конкретную шину конретного производителя. Относительно небольшой (0,1 - 0,2) разницы с оптимальным давлением. Немцы, например, любят перекачивать шины на 0,2 -0,3 - это делает машину немного жестче на ходу, но шина служит дольше (кстати об этом есть инфо в руководстве к Туру). Я подбираю давление исходя из собственных ощущений, конечно же отталкиваясь от рекомендованного давления Вот, сумбурно, но объяснил. Мягкого хода и устойчивости в поворотах! |
22.04.2011, 11:27 (10:27) | #6 |
Благодарностей: 384
936
2.2 перед и зад - частичная загрузка холодное состояние
2.5 - полная. На 2.2 Бридж Дулер шумит слабее. Добавлено через 5 минут 50 секунд Nicks, Как подобрать давление - понимание имею,спасибо. Я почему тему завел: v6 fsi весит 2023 кг., предписано 2.3-П, 2.5-Зад... v6 tdi без тт весит 2100 кг, а предписано 2.2 по кругу. Где логика? |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 22.04.2011 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2011, 11:46 (11:46) | #7 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
4.2TDi вес на весах 2220 с двумя пассажирами.
Резина с завода 275/45 20 Давление по табличке пустой 2.3 по кругу Груженый 2.5 перед 3 зад. Перекаченные шины экономят топливо, но середина протектора прогрызается. Недокаченные больше расход и съеденные боковые дорожки. Ставил зиму у дилера 265 50 19, они накачали 2.3 по кругу |
Поблагодарили: | AlexName (31.07.2017), dyv696 (06.04.2012), IexaJazz (22.04.2011), Timofeevich (10.09.2013), Trakker (01.05.2013) |
22.04.2011, 12:17 (12:17) | #8 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Табличка на двери для 19"
255/50/19 м+s перед 2.5 - зад 2,7 - легкая загрузка перед 2,7 - зад 3,1 - полная загрузка 275/45/19 перед 2.4 - зад 2,5 - легкая загрузка перед 2,5 - зад 3,0 - полная загрузка |
22.04.2011, 12:23 (12:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
22.04.2011, 13:08 (12:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
у меня дизель 3л дорестайл, 275/40/Р20 перед 2.8 зад 3.0 (если сильно загружен то 3.0 по кругу)...
почему у вас у все меньше? |
22.04.2011, 13:58 (13:58) | #13 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
22.04.2011, 14:16 (13:16) | #14 |
Благодарностей: 384
936
кто сказал 2.2 по кругу??? У меня 3-литровый дизель с ТТ: на двери табличка 2,3 и 2,5, а при полной нагрузке 2.5 и 3,0. разница в 100 кг не имеет значения
Теперь ясно: с ТТ давление рекомендовано как на бензе..... Вообще нелогично... ЗЫ Тему я создал именно из-за путанницы. Я лично видел добрый десяток НФ, смотрел таблички. Такое ощущение, что их от болды клеят! Кому верить? Дилер разводит руками, даже в сервисной проге рекомендаций на этот счет нет... Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
255/50/19 м+s перед 2.5 - зад 2,7 - легкая загрузка перед 2,7 - зад 3,1 - полная загрузка 275/45/19 перед 2.4 - зад 2,5 - легкая загрузка перед 2,5 - зад 3,0 - полная загрузка На данный момент имеем: Бензин 3.6: 2.3-П 2.5-З Дизель 3.0: 2.2 2.2 / у части владельцев 2.3 2.5 Дизель+ТТ: 2.3 2.5 Дизель 4.2: 2.3 2.3 У всех так? И при этом не указана размерность колес? |
Последний раз редактировалось IexaJazz; 22.04.2011 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2011, 17:06 (17:06) | #16 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Извиняйте,
Но тогда получается: 1)разные таблички потому что есть разница в комплектациях ( к примеру бенз. тяжелее дизеля, но если дизель с раздаткой, то дизель становится тяжелее бензина) или 2) таблички действительно клеят "от балды" (у Madi табличка от ТТ) (во что верить не хочется) |
Последний раз редактировалось Nicks; 22.04.2011 в 17:08. |
Поблагодарили: | denissv (16.04.2022) |
22.04.2011, 18:22 (18:22) | #18 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Ну, и я внесу свою лепту:
ТТ нет, колёса в родне 18' Поставил 19', давление оставил то же Да, 265/50 R19 Pirelli PZero - аЦки жёсткая, но рулится супер!!! |
Последний раз редактировалось Yuaf; 22.04.2011 в 18:28. |
Поблагодарили: | IexaJazz (23.04.2011) |
22.04.2011, 22:25 (21:25) | #20 |
Благодарностей: 384
936
Извиняйте,
Но тогда получается: 1)разные таблички потому что есть разница в комплектациях ( к примеру бенз. тяжелее дизеля, но если дизель с раздаткой, то дизель становится тяжелее бензина) или 2) таблички действительно клеят "от балды" (у Madi табличка от ТТ) (во что верить не хочется) Во-вторых Наклейки расклеиваются хаотично. Например на дизеле без ТТ у части пользователей 2.2 на круг, а у части как у бенза 2.3 2.5... |
Поблагодарили: | Mamba (10.10.2011) |
