#1 |
Поблагодарил(а): 21
5
Всем привет, с наступающими праздниками.
Сегодня загорелась "лампочка" о замене колодок, сняв переднее колесо и посмотрев на суппорт я увидел, что он у меня 6-ти поршневой ![]() Вопрос: это стандартные суппорта? Подскажите какие колодки мне заказать? Если посмотреть похожие визуально, то вроде эти должны подойти: 7L0698151Q (это номер оригинальных колодок), тогда по exist есть замена: Morse/Friction Master CMX1007 Колодки тормозные дисковые, керамика 2 803,57р. Ниже прилагаю фото. Заранее спасибо откликнувшимся. |
Последний раз редактировалось Alexeevich; 23.04.2011 в 18:24. |
#3 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
6-ти поршневые под 330 диск, мин 17 колесо. там написано 17zl
Поблагодарили: | Alexeevich (23.04.2011) |
#4 |
Поблагодарил(а): 21
5
Werkstatt, если не сложно посмотрите по VIN и задние то же.
Последний раз редактировалось Alexeevich; 23.04.2011 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
А у автомобиля VIN имеется? Может, по пути наименьшего сопротивления пойти стоит?
Вообще похоже что номер колодок правильный. Тогда суппорта должны иметь номера 7L6615123T и 7L6615124T соответственно (левый и правый). И датчики износа 7L0907637. Но лучше перепроверь могу ошибаться! ![]() |
Последний раз редактировалось Кирсан; 23.04.2011 в 23:32. |
#6 |
Поблагодарил(а): 21
5
Мне очень, очень кажется что это не родные суппорта. Откуда на родных надписи made in Italy взяться?)) Да и потом они как две капли воды похожи на диски GEO в этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=22493&page=12, пост 236.
Но если он, насколько я понял, ставил это дополнительно, то у меня либо это поставил тот, кто привез его из штатов либо это штатно, но вряд ли, так как мой американец особо "не навернут". |
#7 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
#8 |
Благодарностей: 188
265
Как раз на дорестайлинг шли 6-и поршневые суппорта. Ты счастливчик!!! Т.к. эти суппорта более надёжные чем на рестайле, которые клинит через 50000 км. пробега! И суппорта именно Brembo Made in Italy!
#9 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
у меня такие же суппорты. Летом сам менял колодки, вместо оригинала поставил Textar, который в 2 раза дешевле оригинала. Оригинал кстати у меня тоже Textar стоял. Тормоза работают без нареканий, не свистят и не скрипят. Рекомендую
#10 |
Поблагодарил(а): 21
5
А VIN всё равно какой? Или к конкретной машине есть привязка?
#11 |
Инженер
52634
Редактировал сообщение и стер ВИН))) WVGBC67L04D008984
7L6615123T - суппорт левый, 7L6615124H - суппорт правый, 7L0698151Q - колодки передние. |
#12 |
Поблагодарил(а): 21
5
По переду:
7L6615123T - суппорт левый, 7L6615124H - суппорт правый, 7L0698151Q - колодки передние. А что там сзади? |
Последний раз редактировалось Alexeevich; 23.04.2011 в 23:15. |
#13 |
Инженер
52634
А что там сзади?
7L6615424L - суппорт правый, 7L0698451G - колодки тормозные задние, 7L0907637C - датчик износа. |
Поблагодарили: | Alexeevich (24.04.2011) |
#14 |
Поблагодарил(а): 21
5
Спасибо
Добавлено через 1 час 52 минуты 40 секунд Подскажите на будущее... На ebay нашел вот такой лот. Ниже там приводится список кодов оригинальных колодок, вместо которых их можно поставить: VAG 7L0698151A VAG 7L0698151C VAG 7L0698151E VAG 7L0698151G VAG 7L0698151J VAG 7L6698151A VAG 7L6698151D VW 7L0698151J VW 7L0698151P Моих в списке нет, только колодки от Тура 3.6. Они точно не подходят вместо моих 7L0698151Q или может там устаревшие коды? |
Последний раз редактировалось Alexeevich; 24.04.2011 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
на эти суппорта можно колодки 7L0698151Q и 7L0698151H
у меня вопрос другой. менял ли кто сам на таких суппортах колодки. я почему то не могу вытащить штифт посередине. да и вообще хотелось бы хоть на фото с объяснениями повтыкать для начала.. |
#17 |
2225
