07.04.2008, 17:06 (17:06) | #1 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Глюк магнитолы?
Всем привет. Сегодня вышла такая хрень: после постановки авто на охрану и если снять не ранее чем через 30 секунд в динамиках проскакивает низкочастотный щелчок, как будто на них подается кратковременный импульс. Если быстро поставить и снять то все Ок. Откуда импульс?
08.04.2008, 00:56 (02:56) | #2 |
08.04.2008, 23:03 (23:03) | #4 |
ALCO-Инспектор
10811
Вот что вышло:
Адрес 47 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 035 456 Компонент: 08K Audioverst. 0105 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 21 Найдены неисправности: 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 014 - Дефектный - Спорадическая 00419 - Среднечастотный динамик, передний левый-R103 007 - к.з. на массу - Спорадическая 00419 - Среднечастотный динамик, передний левый-R103 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21 006 - к.з. на плюс - Спорадическая 00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21 007 - к.з. на массу - Спорадическая 00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая 00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23 006 - к.з. на плюс - Спорадическая 00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23 007 - к.з. на массу - Спорадическая 00420 - Среднечастотный динамик, передний правый-R104 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 00420 - Среднечастотный динамик, передний правый-R104 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая 00421 - Среднечастотный динамик, задний левый-R105 007 - к.з. на массу - Спорадическая 00421 - Среднечастотный динамик, задний левый-R105 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая 00422 - Среднечастотный динамик, задний правый-R106 006 - к.з. на плюс - Спорадическая 00422 - Среднечастотный динамик, задний правый-R106 007 - к.з. на массу - Спорадическая 00422 - Среднечастотный динамик, задний правый-R106 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 00422 - Среднечастотный динамик, задний правый-R106 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая 00874 - Высокочастотный динамик, передний левый-R20 006 - к.з. на плюс - Спорадическая 00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22 011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая 00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая 00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22 012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая Какие мнения? |
08.04.2008, 23:34 (23:34) | #5 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Вот что вышло:
09.04.2008, 22:10 (22:10) | #6 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
У меня следующая ботва:
Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 035 186 A Компонент: Radio 0628 Код: 0005477 Сервиса №: WSC 00135 4 Найдены неисправности: 00878 - Соединение с передними левыми динамиками 011 - Незамкнутая цепь 00879 - Соединение с передними правыми динамиками 011 - Незамкнутая цепь 00880 - Соединение с задними левыми динамиками 011 - Незамкнутая цепь 00881 - Соединение с задними правыми динамиками 011 - Незамкнутая цепь При этом все динамики на слух работают нормально. Раз 10 стирал эти ошибки, а они тут же появляются вновь. Короче забил на это. |
09.04.2008, 23:33 (23:33) | #7 |
ALCO-Инспектор
10811
11.04.2008, 21:08 (21:08) | #8 |
4933
Так у меня тоже динамики все исправно работают, и при стирании ошибок они тут же вылетают вновь.
11.04.2008, 21:16 (21:16) | #9 |
ALCO-Инспектор
10811
Забей! Они жить не мешают, хотя неприятно, что есть ошибки.
13.04.2008, 18:56 (18:56) | #10 |
ALCO-Инспектор
10811
Сегодня пропал звук с передних дверей. Играет только зад и центр на торпеде. Может усилок? Что делать, менять на новую музыку или разбираться?
13.04.2008, 19:12 (18:12) | #11 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
13.04.2008, 20:19 (19:19) | #13 |
Благодарностей: 23
23
Стоит штатная 8\11.
У меня стоит Кенвуд ДВД, так там такая функция присутствует. |
13.04.2008, 20:31 (20:31) | #14 |
ALCO-Инспектор
10811
Может там есть функция в настройках, которая называется Zone Control или что нибудь подобное...может просто случайно, если такая функция есть, переключили на заднюю часть салона?
17.04.2008, 21:07 (21:07) | #15 |
ALCO-Инспектор
10811
Друзья пригнали Мультивэн 3.2 V6. У него стоит навигация. Мне отдадут. Она штатная туровская. Вопрос: встанет, пропишется, куда крепить антенну GPS и нужен ли усилок? В мультивене усилка не было.
19.04.2008, 08:41 (08:41) | #17 |
ALCO-Инспектор
10811
Нужно поменять усилитель. Часто такое бывает и по этому ошибки не стирались!
19.04.2008, 10:07 (10:07) | #18 |
Благодарностей: 793
1751
а где он стоит и скока стоит?
