08.05.2011, 01:22 (02:22) | #1 |
подскажите чего дефект
Уважаемые, не знаю как описать, иногда при движении вывернутого руля ощущения что колеса как бы маленьким рывками идут, проскакивают, дефект не постоянный, то есть то нет. Подскажитев чем причина. Заранее благодрен.
08.05.2011, 11:48 (12:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Честный, прежде чем менять моторчик раздатки неплохо бы обновить програмное обеспечения блока управления раздаткой.
08.05.2011, 11:59 (12:59) | #6 |
chikanarik и что это поспособствует устранению дефекта))) и где обновлять ПО блока управления раздаткой, у официалов? вы тоже считаете, что это моторчик раздатки?
08.05.2011, 12:31 (13:31) | #7 |
10533
Честный, в меня можно ТЫкать...)) Да это моторчик раздатки. ПО можно обновить у официального диллера. Моторчик управляет многодисковым сцеплением в раздатке, электроника и програмное обеспечение имеет немаловажное значение. Так же может быть неисправным моторчик, особенно одно время этой болезнью "болели" автомобили ввезенные из америки. Особо рукастые, моторчики разбирали, чистили, смазывали, меняли щетки (если необходимо) и после этого раздатка работала великолепно. Но логичнее начать с програмного обеспечения.
Поблагодарили: | Честный (08.05.2011) |
08.05.2011, 13:42 (14:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
chikanarik, спасибо друг! У меня американец. А не в курсе случайно какова цена удовольствия?
так же попутно можно перепрошить коробку + ещё 800 руб. сам недавно делал у дилера |
Последний раз редактировалось PROMOS; 08.05.2011 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2011, 17:14 (01:14) | #12 |
4
Комрадс. Скажите мне тогда следующее, проблема у меня точно такая же: ни в Хабаровске, ни во Владивостоке нет ОД Фольксваген, чтобы перезалить ПО, замена моторчика устранит этот дефект??? Или сначала надо "лить" новое ПО?
08.05.2011, 17:36 (18:36) | #13 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,719
9756
igor1980879, устранит.
Поблагодарили: | igor1980879 (08.05.2011) |
08.05.2011, 22:12 (23:12) | #14 |
3241
igor1980879, Нет гарантии что поможет. Некоторые меняли безрезультатно. А бюджет данного эксперимента довольно заметный
08.05.2011, 23:22 (00:22) | #15 |
Сегодня ездил к ОД на обновление ПО блока управления раздаткой, сообщили что ПО актуальное. Придется менять моторчик раздатки у официалов, стоимость мотора - 30 840. Грустно.
09.05.2011, 21:58 (22:58) | #17 |
3241
BIMO, а как узнаешь в нём или нет? менять только наугад?
хотя если пишет что ПО актуально... может быть.. ТОЛЬКО проверьте контакты на датчике раздатки PS Если не ошибаюсь на экзисте цена моторчика около 18 т.р. |
10.05.2011, 00:55 (01:55) | #18 |
Поблагодарил(а): 56
15
igor1980879, правильно Вам говорят, цена его 400 евро. Может, кто в Хабаровске и дешевле привезет.
Замена элементарная! несколько болтов, вытаскиваете старый, вставляете новый и прикручиваете. Если есть подъемник или яма, дешевле (если хотите сэкономить) самому заменить) |
28.03.2013, 13:22 (15:22) | #19 |
Touareg 4.2 V8 Individual
4
Уважаемый Комрады, Пишу вам из Баку, таже проблема была и у меня. Я этих моторчиков поменял достаточно большое колличество, все были б.у. Однозначно надо ставить новый, Там в моторчике есть магнитные датчики, так когда они размагничиваются то все кирдык моторчику, сам он работает а считывает не правильно, так что бесполезно что то делать, он разбирается на половину, а вторая половина не разборна.
Меняйте смело моторчик, делайте прошивку редуктора, и обьязательно сделайте развал. постоянно придерживая развал схождения. и все будет ништяк. Ну а кому тяжело по деньгам то смело вытаскиваем предохранитель номер 23, ( он находится в левой части от двери водителя. Снимайте его и все ездите без проблем. Еще как вариант, поставить аккуратную кнопку на торпеде рядом с выключателем света, чтобы когда надо можно было активировать его, к примеру когда нужно перевести выключение заднего дифферинцеала. |
28.03.2013, 14:49 (17:49) | #20 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
PREDATORы, Ни чего себе ты дружище через 2 года!!! проснулся
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Но лучше поздно чем никогда |
Последний раз редактировалось Марыч16; 28.03.2013 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение |
