Старый 15.05.2011, 18:25 (18:25)   #1
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
По умолчанию Не опускается пневма
Камрады, подсажите, как опускается пневма с уровня Extra. На него поднимается, а вот опускается только через перезапуск двигателя. Если ручкой крутить, на приборке появляются сообщения, какой уровень подвески выбран, но сам уровень стоит как вкопанный, 5 квадратиков.
В мануале написано, что если ручку пневны повернуть ещё раз в крайнее положение, то оно отменяется. Так вот не происходит такого. А вот после заглушил/завел все становится на свои места. Это особенность пневмы на GP или мое недопонимание?
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 09:23 (08:23)   #2
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
нет такой особенности, ищи проблему ВАГ-коом
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 12:26 (12:26)   #3
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
EvGur, двери все закрыты при процессе опускания?
Kolya (13.06.2011)
Старый 16.05.2011, 14:15 (14:15)   #4
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Padre, вроде да. Но честно говоря не придал этому значения
Старый 16.05.2011, 14:16 (14:16)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Правильно Padre говорит, при открытых дверях пневма не опускается - типа защита.
Старый 16.05.2011, 15:05 (15:05)   #6
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Эоптыть. Пошел проверять.
Тьфу,чуть переживать не начал. И всамом деле дверь закрывать нужно.Смысл этой блокировки от меня скрыт. Но надеюсь, что он есть.
Последний раз редактировалось EvGur; 17.05.2011 в 20:27. Причина: Обнаружил
Старый 12.06.2011, 17:37 (17:37)   #7
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Подскажите в чем может быть проблемка, вчера еду и бац бемс красное на бабло мол пневма неисправна, выхожу вижу морда нормально зад поднят выше "авто". Глушу завожу поднимаю на следующую высоту и еду все ок ошибки нету, но как только превышаю 80 км подвеска естественно опускается, но только морда, зад поднят. Если подвеску поднять в самый верх и зад и перед ок, опускаю чуть ниже и зад и перед опускается, ставлю "авто" зад не опускается! Ошибки:
2 Faults Found
02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
001 - Upper Limit Exceeded
01400 - Suspension Level Control
002 - Lower Limit Exceeded
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1%FF+%E7%E0%E4 - здесь такие же ошибки, но ситуация немного другая... и где этот предохранитель и куда лезть смотреть? клапан спускает и держит, грешу на датчик...
ЮриК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 11:41 (11:41)   #8
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Смысл в том, чтобы машина не опустилась с открытой дверью например на бордюр, так называемая защита от невнимательности!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 12:58 (12:58)   #9
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Сегодня помутил с адаптацией пневмы, теперь ошибки вообще не вылетают, но зад машины всеравно выше передка, выше зад поднимается и опускается, но на ровне с передним не делается, в чем может быть дело???
Старый 13.06.2011, 15:21 (15:21)   #10
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ЮриК, посмотри, для начала, датчики уровня автомобиля на задней оси G76 и G77 на предмет обрыва проводов , окисления и мех. повреждения.
Старый 14.06.2011, 14:30 (14:30)   #11
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
olegsudarev, а не рисуночка нет где разпологаются?
Старый 14.06.2011, 16:56 (16:56)   #12
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
вообще там должна быть разница в 5 мм между задом и передом. 497 мм и 502 мм в среднем положении. Это расстояние от центра колеса до арки.
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 17:22 (17:22)   #13
olegsudarev
http://vwts.ru/vw_doc2/touareg_privod_rus.pdf- тут посмотри.
Старый 15.06.2011, 21:34 (20:34)   #14
ronin666
Аватар для ronin666
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 26
ronin666 Младенец
2 Faults Found
а случаем не ты ехал по Киевки в субботу 11.06.11
ronin666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 14:53 (14:53)   #15
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
ronin666, не по Киевке точно не ехал!
вообщем адаптацию поделал попа опустилась, только надо поровней высоту каждого колеса выставить... но при движении теперь желтенькая иконка вылетает по подвеске... странно теперь вроде ошибок нету... чую что всетаки компрессор приходит в негодность...
Старый 22.06.2011, 20:48 (20:48)   #16
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Вот сделал сегодня диагностику, подсскажите получается компрессор дохлый, правильно я понимаю??? пару дней назад 11-14 бар показывал, а сегодня 3 - 2,8 - 1.9 бар
Старый 22.06.2011, 22:06 (22:06)   #17
olegsudarev
ЮриК,по паспортным данным пневмокомпрессор должен выдавать 16 бар. из практики нормальная работа пневмоподвески осуществляется 16-14 бар. Ну а давление 1.9 бар. по моему, эта какая-то ошибка, нужно еще раз перепроверить.
Старый 23.06.2011, 11:37 (13:37)   #18
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
если весь воздух стравлен, то там никакого давления не будет ) перезапускай машинку и смотри на давление, при низком должен начать качать, если накачивает и падает, значит где-то травит, сама она потом не начинает подкачку пока не поедешь или не перезапустишь двиг... фиг знает почему
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 09:57 (09:57)   #19
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
olegsudarev, проверил вчера все датчики на месте без обрывов... мерил давление сначало показывает 3 бар, поднимаю машину в самый вверх начинает качать давление 8-9 бар. когда опускаю чуть ниже то давление снова 2-3 бар... если в авто опускать, то опускается либо со второго раза, но зад машины выше передка и снова вылетают две ошибки...
Snake, вот и странно... клапана нормально работают, машина за двое суток не опускается ни на мм. подымаешь в самый вверх то компрессор накачивает и держит 8-9 бар. но не больше... думается всетаки компрессор...?
Старый 24.06.2011, 10:38 (10:38)   #20
olegsudarev
ЮриК, а сколько по времени компрессор работает при включении как бы на подкачку, ( это время иногда бывает очень показательным) исправный пневмокомпрессор приводит систему в состояние покоя примерно за 5-10 секунд не более.
Добавлено через 20 минут 58 секунд
Может у тебя ……..у твоей машины не зад не опускается, а морда не может занять нормальное положение.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 24.06.2011 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Aleshka059 (13.04.2021)
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
