Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 20.05.2011, 17:11 (17:11)   #1
Вентилятор
Аватар для Вентилятор
Благодарностей: 52
Вентилятор ПервоклашкаВентилятор Первоклашка
По умолчанию Отчет ремонта мотора блока ABS ESP (фото)
Скажу сразу, указанная тема уже поднималась здесь.
Постараюсь дополнить фотографиями и некоторыми комментариями по проблемам, с которыми столкнулся.
Если при загорающихся иконках абс и есп, и при опрашивании блока выдается ошибка(и):
Адрес 03
Контроллер: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Код: 0006146
Сервиса №: WSC 31414
2 Найдены неисправности:
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
008 - Неправдоподобный Сигнал – Спорадическая
Проблему устранить можно заменой щеток моторчика, либо заменой заклинившего подшипника.
Алгоритм:
1. Снимаете поводки дворников. Отвинчиваете гайки головкой на 16.Сьемником снимаете поводки. Так как специальный съемник для дворников найти сложно, возможно получиться снять поводки двухлапчатым съемником либо доработанным болгаркой съемником подшипников генератора.
2. Снимаете накладку под лобовым стеклом (жабо). Необходимо повернуть пластиковые клипсы на 90 гр и снять с небольшим усилием накладку.
3. Снимаете клемму с '-' аккумулятора.
4. Отсоединяете разъемы блока управления двигателем. Слева и справа на разъеме есть выступы, вот за них и необходимо потянуть. Разъем сам и соскочит. Снимаете сам блок управления двигателем. Необходимо несильно отогнуть пластиковые клипсы по бокам блока (на морозе или в холодную погоду они имhо свойство ломаться), а затем потянуть сам блок вперед.
Возможно блок управления двигателем приклепан к площадке, контактный разъем закрыт металлической пластиной площадки, отсоединить жгут проводов от блока без расклепывания нельзя. Необходимо снимать блок вместе с площадкой. Площадка крепится в трех местах - двумя гайками (их видно) и одним болтом в глубине со стороны жгута проводов. После откручивания гаек-болта, отодвинуть блок в отсек двигателя.
5. Справа от блока находится воздухозоборник. Снимаете с него сетку, отвинчиваете два верхних винта, а за тем просовываете руку в воздухозаборник и отстегиваете снутри две защелки. Затем снимаете сам воздухозаборник.
6. Теперь необходимо подготовить 6 пластиковых трубочек длинной 1-2 см и диаметром 8мм 2 штуки и 6мм 4 штуки. Под них подберите винты соответствующего диаметра и вставьте их в приготовленные трубочки с одной стороны, либо запаяйте их зажигалкой. В дальнейшем они понадобятся для того чтобы надеть их на тормозные шланги, идущие к блоку АБС. Что бы тормозуха не вытекала, пока вы снимите блок. Но даже с ними жидкость льется нещадно. Для регулярного использования можно купить специальный комплект заглушек VAG 1H0 698 311 A.
7.
Отсоедините разьем с блока АБС.
8. Затем отвинтите тормозные трубки с блока АБС и наденьте на них заранее приготовленные трубочки. Крышку расширительного бака тормозной системы отвинчивать не надо. Отверстия под трубки на снятом блоке закрыть скотчем от попадания грязи. Снятый блок держать вертикально, для предотвращения выливания жидкости.
9. Затем отвинтите 3 винта, которые крепят блок АБС и снимите его
10. На снятом блоке необходимо отвинтить два винта (torx) и снять крышку мотора блока АБС. Внутри установлены магниты, и поэтому крышка снимается с усилием. Разбирать мотор лучше как-бы скручиванием металлического кожуха от пластиковой крышки, пролив силиконовый уплотнитель WDшкой.
Внутри увидите щетки. Если они целы и не стерты, то смажьте их силиконовой смазкой (WD лучше не использовать) и немного разработайте. Если изношены, то можно подобрать отечественные аналоги.
Личный опыт:
Задний подшипник снял без проблем, а вот ротор получилось сместить только на 1,5 см по валу, в принципе достаточно для минимально необходимого доступа к щеткам. Щетки взял от дрели, подойдут любые, графит очень легко формовать напильником. Напаял новые щетки к обрезанным проводкам от старых. Для удобства работы зажал вал в небольших тисках и зафиксировал пластиковую крышку.
Сборка в обратной последовательности. Если из блока/трубок вышло много тормозной жидкости, то целесообразно прокачать тормоза, код тормозной жидкости VAG B 000 750 M3.
После замены ошибки исчезли после 50м поездки.
Указанную операцию проводил на двух машинах один раз с реставрацией мотора, второй просто замена блока. Первый раз на все ушло часа три, второй - немного больше часа.
Внимание: Существуют два типа моторов АБС. На некоторых крышка мотора не привинчена, а приклепана. Заранее убедитесь, что у Вас она привинчина. Что бы зря не разбирать тормозную систему. Некоторые чинят и клепанные моторы.
Лирический отступ. Перед тем, как заняться ремонтом, облазил инет в поисках информации - в златоглавой есть ряд фирм, готовых отремонтировать блок (именно весь блок ABS ESP) за скромную сумму в 8500 рэ.+ снять-поставить 1500 рэ.
Алгоритм ремонта указанной ошибки применим к большинству блоков ESP автомобилей концерна VAG.
PS Спасибо человеку с ником omeganet за первичную информацию по ремонту.
Вентилятор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (19.03.2013), Andre58 (23.12.2014), BVP (04.08.2013), Dru77 (19.03.2013), demetry (17.01.2014), den186rus (27.09.2015), edward69 (06.09.2019), Markeloff (02.02.2013), maximus2000 (02.12.2015), mvf (07.02.2021), Neyton (02.02.2013), Nik (05.08.2013), Petr Top (02.02.2013), pvishnyakov (12.12.2013), R.M.B (25.04.2013), Rehviprof (04.04.2013), Roma_men (16.12.2012), SergeyV (02.05.2012), Servw (19.03.2013), super (25.09.2013), T.I.R (31.01.2013), turovod (08.08.2013), Urban86 (13.07.2012), viperdd (08.04.2014), yurijl (02.04.2012), ZhuravlevSV (28.04.2013), АндрейП (02.02.2013), аксюта (25.04.2013), Знамя (19.03.2013), Нефтянник (25.03.2013), Призрачный гонщик (25.04.2013), ТОЛИК24 (10.07.2014), ХероВата (08.08.2013), Юрий 34 рус (16.12.2016)
Старый 02.02.2013, 17:27 (22:27)   #2
Markeloff
Аватар для Markeloff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 22
Markeloff Младенец
Алгоритм:
7.
Личный опыт:
тоже такая же проблема была все сделал ошибки исчезли благодарю за инфу))
Markeloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2013, 23:54 (23:54)   #3
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
пребрал и себе блок абс - тот самый подшипник снял при помощи тисков двух рожковых ключей и молотка - раздвигаем тиски, на них 2 рожковых ключа, опускаем моторчик во внутрь тисков,поджимаем подшипник 2мя ключами - легкий удар молоточком и подшипник слезает,щетки использовал графитные от генератора(не медно) т.к. родные просто графитовые Всем удачи в переборке
механ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 07:39 (07:39)   #4
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Вчера то-же вылечил ошибочку, пара дополнений есть. Трубки глушить нужно всего 2 - более толстые подающие, с остальных не бежит. После сборки, если блок не переворачивать прокачка не требуется. А вот щетки, которые снял, были как раз медно-графитовые. 5х5 и 15 размер для подбора.
R.M.B (28.03.2013), ХероВата (08.08.2013)
Старый 28.03.2013, 23:41 (22:41)   #5
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Servw, Спасибо за размер!! Можно узнать год выпуска Вашего мотора??
Старый 13.04.2013, 17:06 (17:06)   #6
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
мотора какого?
Старый 25.04.2013, 12:02 (12:02)   #7
аксюта
аксюта Младенец
[QUOTE=Вентилятор;783048]Скажу сразу, указанная тема уже поднималась здесь.
Огромное спасибо, ситуация была аналогичная, в сервисах сразу напугали, что мол попал на 80 рублей, при этом никто не хотел возиться снимать, в одном сервисе сказали - снимите сами и привезите нам блок, гарантии не даем что починим - 50/50, при этом зарядили 8500, послал всех на .... Дождался выходных и за 3 часа сделал все сам. Боолезнь такая же - попала вода, счетки закоксились и не двигались, осталось их там на 1/3, перепаивать не стал, все промыл вэдешкой разработал, поставил все на место, проехал 40 метров и о ЧУДО - ошибки все погасли. Спасибо огромное за советы с фото, ничего сложного как оказалось нет!!! Респект и уважуха!!!
аксюта вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 14:55 (13:55)   #8
R.M.B
Аватар для R.M.B
мотора какого?
Интересно просто у всех ли щетки того размера что вы написали???
и на каком году жизни вымирают обычно??
вот про год и спросил
Shall (13.06.2023)
Старый 27.04.2013, 16:07 (16:07)   #9
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
вот не в курсе, я только один видел 2004 года выпуска. а ресурс его скорее не по годам, а по эксплуатации, кто-то его и за 5 лет ушатает, а кто и 10 проездит.
Старый 05.08.2013, 20:50 (20:50)   #10
demidowss
demidowss Младенец
По умолчанию Отчет ремонта мотора блока ABS и ESP (фото)
Ребята подскажите пожалуйста у меня туарег 2,5 р5 2008 года, машину завожу горит датчик абс, начинаю движение все пропадает и на скорости после 30-45км.ч загорается лампочка абс и есп и ни абс и ни есп не работают!!!! А пока с момента начала движение и до 30-45 абс и есп работает. Подскажите пожалуйста дело в насосе абс или в чем то другом. ??????
demidowss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 20:58 (20:58)   #11
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
датчик колёсный диагностируй
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 21:04 (21:04)   #12
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
demidowss, диагностику необходимо сделать... Без неё много лишнего и ненужного можно наменять.
Старый 05.08.2013, 23:40 (23:40)   #13
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
давайте на вопрос что может быть если загорелась лампочка, не отвечать вообще, т.к. в современной машине без диагностики можно только гадать при том что OBD кодов ошибок гораздо больше нескольких тысяч и без диагностики процент попадания стремиться к нулю.
Старый 08.08.2013, 03:03 (03:03)   #14
ХероВата
ХероВата Младенец
Вчера провел операцию по замене щеток. Ошибки пропали!!! Огромное Всем СПАСИБО!!!
ХероВата вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 10:59 (10:59)   #15
demidowss
demidowss Младенец
вчера сделали диагностику, сказали, передний левый датчик авс, мозги делает. ребята посоветовали, снять и прочистить для начала этот датчик, а если не поможет, то менять но только оригинальный!!!!!!!!!
Старый 28.09.2013, 00:01 (00:01)   #16
Garikrus
Garikrus Младенец
Вентилятор, а вот когда ты достал моторчик из гидроблока там где стоит подшипник, у тебя помимо смазки густой коричневой что-нибудь было? должна ли там присутствовать тормозуха?
Garikrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 22:44 (22:44)   #17
Max S4
Max S4 Младенец
Супер отчет !
Сегодня делал диагностику:
Неисправнось гидронасоса абс, не постоянный ток в электро цепи, вроде так.
Горит абс , есп и на экранчике пишит что то про тормоза и при этом отвратительно сигнализирует писком из динамика, потом в процессе езды пищалка отключается абс есп горит. Авто 2003 3.2
Я так понял это моя тема, завтра буду разбираться.
Max S4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2014, 06:58 (09:58)   #18
melnikov222
Аватар для melnikov222
melnikov222 Младенец
Спасибо за отчет, все заработало. Сэкономил 30 т.р. Хочу добавить от себя. обязательно отполируйте якорь в том месте где к нему подходят щетки. я делал так: вставлял якорь в дрель( с большим патроном, китайские не подойдут) задним концом (передний эксцентрик) и полировал нождачкой, крупной и мелкой, а затем тканью что-то типа валенок, прочистил забившиеся каналы в том же месте. это необходимо делать, чтобы новые щетки не износились быстро. теперь про сами щетки. Не берите щетки от бытовых приборов расчитанных на 220, в них меньше металла. графит хеже проводит ток, чем метал. для 220 сопротивление графита нормальное, а 12 вольт будут плохо проводить ток и искрить, ну и выйдут быстро из строя. у меня подошли щетки от мотора печки ВАЗ 2101, ну и напильник вам в помощь. если есть светлый наждак проведите по нему остатками старых щеток и рядом тех что собираетесь поставить, какой цвет больше подойде те и ставте.
melnikov222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 18:34 (18:34)   #19
Sergeant
Аватар для Sergeant
Поблагодарил(а): 34
Sergeant Младенец
Камрады,сколько приблизительно по времени заняло добраться и демонтировать блок абс ? и насколько это сложно/трудоемко для подготовленного спеца из автомастерской? Оставил машину на замену блока в 10:00, сеичас 17:00 и блок до сих пор не снят.Накормили завтраками,мол ключеи спецовох нету...Я беру в расчет,обед/туалет,кофетаймы и прочее...но 4 часа добираться до блока,не многовато ли,как считаете?
Sergeant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2014, 12:31 (15:31)   #20
melnikov222
все сделали часа за четыре, больше дрель искали чтоб якорь полирнуть
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
