Старый 06.06.2011, 11:54 (13:54)   #1
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
По умолчанию Мигает масленка на дисплее
вот так мигает. Уровень масла в норме. Что это?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 13:25 (13:25)   #2
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Проверьте уровень масла в двигателе. Это сигнализатор низкого уровня масла в картере.
Примерно литр надо будет доливать.
Если этого не сделать, то загорится красная масленка, со всеми вытекающими проблемами.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 13:30 (12:30)   #3
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
Алектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классовАлектур Ученик младших классов
Каждый раз,перед поездкой, следует проверять уровень масла....В твоем случае его нужно долить.Если грамм 200-300 это терпимо,если более 500 и более грамм, нужно задуматься почему машинка кушает масло....
Алектур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 16:23 (18:23)   #4
ADubinskiy
Благодарностей: 184
я же написал - уровень масла в норме
Старый 06.06.2011, 17:03 (12:03)   #5
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Возможно сам датчик окуклился, не видит уровень.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 00:10 (23:10)   #6
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Ну не знаю... У меня 500 гр на пару тысяч активной езды это минимум.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Может быть не актуально, но на мерине у меня была похожая проблема. Маслянный фильтр там одевался на такой штифт с крышкой и вместе с фильтром вкручивался. Он бы пластмассовый с каким-то клапаном. В общем он сломался, когда вкручивали и началась такая беда. Сам понять не могу, уровень в норме, но лампа ИНОГДА начинала моргать (тоже желтая, предупреждающая). Как фильтр менял на сервисе первым делом задали вопрос: "Моргало?" . Поменял, всё гуд.
В Туре не знаю какой идёт масляный фильтр, поэтому ничего не утверждаю. Исключительно случай их жизни.
Последний раз редактировалось Partenit; 07.06.2011 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 00:45 (00:45)   #7
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
ADubinskiy, была такая беда, проворонил уровень, выскочил значек. долил. значек никуда не делся . пытались стереть как ошибку -опять ничего не вышло. вылечилось тоько снятием приборки и отсоединением от нее разъемов.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 01:29 (01:29)   #8
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
у меня было то же самое. Решилось проще - был перетерт провод идущий с капота. А эта лампа сбрасывается когда идет сигнал что капот открывали. Есть ли у тебя на экране идентификация открытого капота(при открытом капоте, конечно)? Если нет - то скорее всего в этом проблема
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 06:17 (08:17)   #9
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Да, капот открыл-закрыл - мигать перестает на какое то время, потом опять начинает. Могу два дня ездить без мигания, могу час - какой то зависимости не обнаружил
Щас долил масло до верхнего предела - посмотрю что выйдет из этого
Старый 07.06.2011, 09:44 (09:44)   #10
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
тогда надо разбираться, у меня горел и не сбрасывался ни в какую.
Старый 07.06.2011, 10:18 (09:18)   #11
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
а масло давно менял?
Старый 07.06.2011, 11:07 (11:07)   #12
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Partenit (12.11.2011)
Старый 07.06.2011, 13:48 (15:48)   #13
ADubinskiy
Благодарностей: 184
на ТО меняли - 10 тысяч км назад
Старый 07.06.2011, 13:53 (12:53)   #14
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
вот как раз подходит ТО,поменяй масло фильтр и посмотри будет мигвть масленка или нет...если будет то проблема скорее всего в каком то датчике или клема отходит..(что то типа того)
Старый 08.06.2011, 11:32 (13:32)   #15
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ТО через 5 тысяч - совсем не "как раз подходит"
кстати, пока не загорается
неужели уровень масла должен быть по верхней риске а не посередине?
Старый 08.06.2011, 13:21 (16:21)   #16
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
по верхней риске
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 13:44 (12:44)   #17
Алектур
Аватар для Алектур
Благодарностей: 305
у меня посередине уровень...никакая масленка не горит
Старый 08.06.2011, 13:48 (13:48)   #18
Wadim
Аватар для Wadim
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
Wadim ПервоклашкаWadim Первоклашка
аналогично, уровень середина и лампа не горит, ADubinskiy уровень масла проверяется на холодном двигателе и на ровной поверхности?
Wadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 14:16 (15:16)   #19
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
ADubinskiy, Была подобная проблема на предыдущей машине. Audi A4... Ошибка сбрасывается при открывании капота и вновь появляется через 100км. Меняли датчик - не помогло. Пришлось забить. Через какое-то время само прошло
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 17:43 (17:43)   #20
Wital65
Wital65 Младенец
У меня аналогичная ситуация загорается ровно через 100 км после открытия и закрытия капота уровень масла в норме. Делал servis reset, без изменений. В чем беда? Может кто знает?
Wital65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
