16.06.2011, 13:40 (15:40) | #1 |
Благодарностей: 34
34
Как снять руль?
Подскажите как снять руль. или дайте ссылку.
не разберусь сам и поломать что то не хочу. Стал "гореть" предохранитель при звуковом сигнале, сказали что 90% - перетерлись провода в руле, а как снять подушку что бы добраться до них - не разберусь. К оффициалам ехать не хочу - время на них тратить. Задача то простая. зарание спасибо. СДЕЛАЛ!!! Всем спасибо за помощь и подсказки , взял угловую отвертку - отщелкнул клипсы и снял модуль подушки и зв.сигнала. Теперь - всем - на будующее: Причина КЗ оказалась в этом модуле! На зв.сигал подходят два провода желтого цвета и "массовый" проводок к внутренней металлической части модуля, этот проводок оголенный, без изоляции - так вот этот проводок немного "провис" и и стал "цепляться" за металлическую основу корпуса всего модуля - вот и КЗ! Проводок просто перегнул что бы он не касался и собрал все обратно. |
Последний раз редактировалось сергей64; 20.06.2011 в 08:40. Причина: сделал. |
16.06.2011, 14:12 (14:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
сергей64, http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E8#post674694 - тут посмотри.
Поблагодарили: | Werkstatt (17.06.2011) |
16.06.2011, 14:51 (13:51) | #3 |
Благодарностей: 223
526
сказали что 90% - перетерлись провода в руле, Задача то простая.
зарание спасибо. Так как в руле нет силовых цепей из-за которых будет выгорать предохранитель на сигнал. |
16.06.2011, 17:44 (19:44) | #5 |
Благодарностей: 34
34
Подсказали, что скорей всего в руле переплелись и подтерлись провода - не "гаражники", а нормальные адекватные люди..... в двух местах сразу... ток почему то сами снять подушку не захотели...
Сигнал сам не замкнул, т.к. провода с сигнала снимал (гемор правда, но все ж дотянулся), подцепил к проводам лампочку, нажал на сигнал - лампочка загорелась - но потом стала медленно гаснуть..... Так что сигнал думаю - не причем... Зара, если будет время - сниму подушку и гляну че там можеть быть..... |
16.06.2011, 17:57 (16:57) | #6 |
Благодарностей: 223
526
16.06.2011, 21:46 (00:46) | #7 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Ну просто управление от кольца в руле идёт на блок, и уже блок через реле и предохранитель подаёт питание на сигналы. Хотя снять подушку и посмотреть на кольцо - тоже опыт.
Но сути дела это не меняет - руль снимать бессмысленно, скорее всего КЗ в самой сирене (одной из двух). Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось aara; 16.06.2011 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2011, 00:11 (00:11) | #8 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Задача то простая.
20.06.2011, 13:44 (13:44) | #10 |
Инженер
52634
кто какой диагностический прибор посоветует?
простой и надежный? тестировать и снимать ошибки.... |
20.06.2011, 14:35 (14:35) | #12 |
Инженер
52634
Ну-ну... И сколько он стоит денег, интересно?
Поблагодарили: | aara (20.06.2011) |
20.06.2011, 17:58 (20:58) | #14 |
Благодарностей: 540
991
Всего-то 7-8 тысяч евро, за мало-б/у Или прогу со шнурком VAG-COM, который только ошибки считывает.
Можно и блоки кодировать. |
20.06.2011, 20:23 (19:23) | #15 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
http://cgi.ebay.co.uk/VAG-vehicles-d...ht_3494wt_1139 http://cgi.ebay.co.uk/DIAGNOSTIC-VW-...t_12541wt_1139 а вот тут я чуть не рухнул http://cgi.ebay.co.uk/vw-diagnostic-...#ht_500wt_1156 |
Последний раз редактировалось maxxx333; 20.06.2011 в 20:26. |
21.06.2011, 07:48 (10:48) | #17 |
Благодарностей: 540
991
Проводок просто перегнул что бы он не касался и собрал все обратно. Желтые провода - идут на 2 разъема (сине-желтый и сине-зеленый) пиропатрона подушки. "Массовый", как вы его назвали, провод - тоже относится к пиропатрону. Связи между предохранителем звуковых сигналов и проводами в руле НЕТ! Может просто в конце-концов одна из сирен перегорела окончательно? |
21.06.2011, 18:22 (17:22) | #18 |
Благодарностей: 105
231
Кто здесь? Какая модель?
22.06.2011, 08:34 (10:34) | #19 |
Благодарностей: 34
34
Сдается мне, что не то что-то Вы починили.
Желтые провода - идут на 2 разъема (сине-желтый и сине-зеленый) пиропатрона подушки. "Массовый", как вы его назвали, провод - тоже относится к пиропатрону. Связи между предохранителем звуковых сигналов и проводами в руле НЕТ! Может просто в конце-концов одна из сирен перегорела окончательно? именно то! я взрослый мальчик, и поверьте, разъемы подушки и сигнала - отличу. вместе с проводами сигнала (желтыми) идет "массовый" оголенный жгутик, крепленный прямо к внутреннему корпусу модуля. Он, этот жгутик, выгнулся и стал контачить с корпусом внешнего модуля. - вот и КЗ...... Жаль не хватило ума сфотографировать все мое действо. По диагностическим сканерам - выбираю между Линчем и БОССОм - китайские мультимедийные сканеры читающие и исправляющие практически все, в том числе и VW c Audi... Кто что посоветует? |
22.06.2011, 09:30 (12:30) | #20 |
Благодарностей: 540
991
В прицепе фото жгута проводов для руля и разобранной подушки.
О каком оголенном "жгутике" идет речь? И где там желтые провода, которые идут на сигнал? |
Поблагодарили: | РТУТЬ (06.05.2013) |
