Старый 18.07.2011, 14:53 (14:53)   #1
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
По умолчанию Отключается климат
Вчера ездил в нижний, соответсвенно держал скорость на трассе под 140, ехал часов наверное 8. И под конец дороги, последник 3 часа создалось такое ощущение что из климата не дует воздух, тем более холодный. (пробовал разные комбинации и на самый минимум температуру и в ручном режиме. Просто орет но не дует). В городе езжу и при +36 в пробках, все работает нормально.
Так же смотрел внизу, где должна выливаться вода из кондея, воды нет. После заправки в нижнем, о чудо климат заработал в стандартном режиме (стал дуть холодный воздух)
Обратно ехал, такая же фигня через часов 4-5 дороги. (по дороге была температура +22/26
Сегодня утром завел (за бортом + 26) моментально холодный воздух и чувствуется поток воздуха.
Кто чего может подсказать? (на мой взгляд, просто машин думает что в салоне как раз и есть установленная температура и типа не дует)
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 15:06 (15:06)   #2
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
valenpo, симптомы похожи на подклинивание щёток вентилятора. Тоже самое - то затихают, то восстанавливаются. При этом орёт вентилятор. Кажется есть какая то системность в смене оборотов. На самом деле нет её. Примерно через пару недель симптомы должны усугубиться. Щётки меняются несложно (см. тему рядом)
Старый 18.07.2011, 15:14 (15:14)   #3
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
inisel, Спасибо. Если не сложно, что за тема? Я смотрел свистит винтилятор климата
Старый 18.07.2011, 17:01 (17:01)   #4
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Да. Про неё. снимаешь крышку под бардачком. Демонтируешь вентилятор. Сквозь решётку отводишь щётки и смотришь их состояние. Там было описание тонкостей, если снимать крыльчатку. А так работы на час. Если не щётки, то собрать обратно ещё проще.
valenpo (18.07.2011), Werkstatt (19.07.2011)
Старый 18.07.2011, 23:50 (23:50)   #5
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Да, так и сделал, все снял, посмотрел щеток еще наверное сантиметр (короче дофига). купил обезжириватель ликви моли и пролил там все, вылезло куча грязи, разобрал моторчик, промыл все внутри. Так же залил литолом места где есть стандартная смазка.... Собрал, но пока не было возможности прокатиться более 5 часов.
Старый 19.07.2011, 07:51 (07:51)   #6
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
valenpo, как проверишь - расскажи
Старый 19.07.2011, 08:02 (08:02)   #7
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Нужно проверить состояние радиатора кондея, он может быть подзабит пухом и всякой грязью. Давление в системе кондея увеличивается и в связи с недостаточным обдувом кондей перестает холодить (фреон в трубках начинает вспениваться).
Старый 19.07.2011, 08:48 (08:48)   #8
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Да я сам подумывал об этом, что недостаточно обдува. Но на 140 мне кажется обдув идет очень хорошо.
Но проблема то не в этом, а в том, что даже на ручном режиме вентялятор в максимум и не дует, орет и не дует....
ПС Вчера выкрутил вентилятор, двигатель был весь забит грязью. Щетки на месте еще по 1см осталось с каждой из сторон. Пролил все под давлением обезжиривателем ликвимоли, велючил и погонял минут 10 на максимальных оборотах. Дует ледянной воздух.
Как мне кажется, возможно причина в другом. Например в дождь стекла не запотевали, хотя воздух по ощущениям ладони не шел из дефлекторов, но вентялотор орал...
Короче понятно, что ничего не понятно. Естественно перед дальней дорогой сделаю чистку радиаторов.
Уж очень устал я от мелких таких заморочек, как говориться то поном то золотуха.
Старый 19.07.2011, 12:13 (12:13)   #9
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Старый 25.07.2011, 14:43 (16:43)   #10
smarsel
smarsel Младенец
Такая же проблема была в прошлом году! Заехал в сервис - как раз гарантия еще была - они сказали, что салонный фильтр был забит пухом намертво - поэтому тяги не было - соответственно движок заслонки переключает воздух на циркуляцию воздуха в салоне и в таком положении работает.
На этот год опять такая же штука - открыл штатное место под бардачком - там стоит белая пластиковая задвижка, при включении двигателя авто - нормально дует, а потом эта задвижка срабатывает и перекрывает воздух... к сожалению не могу найти сам фильтр - может подскажете где же он - у меня немного другой вариант - не такой как на картинке в разделе "как поменять фильтр"?
smarsel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 20:27 (22:27)   #11
smarsel
smarsel Младенец
Поменял фильтр! Проблема не решилась. Задвижка, переключающая циркуляцию и забор из вне, так и продолжает переключаться в режим циркуляции в салоне! (Единственное тише стало, так как фильтр новый)...Может кто подскажет?! Зачем после включения авто примерно секунд через 20 задвижка переходит в состояние циркуляции в салоне? (Замечено, происходит в жаркие дни)
Старый 25.07.2011, 20:32 (15:32)   #12
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Вероятно для того, чтобы быстрее охладить воздух в салоне автомобиля.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2011, 20:57 (22:57)   #13
smarsel
smarsel Младенец
Такая штука только у меня?! Шумит - пытаешься вручную перевести в режим забора воздуха с улицы - ничего не происходит! Может я ошибаюсь и эта задвижка не за это отвечает, но в момент ее закрытия появляется шум! Кто знает за что она отвечает и в каких случаях закрывается?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=34227&page=2
Тут тоже пишут - про эти странности, а именно:
Всем привет! Снял крышку в ногах пассажира где салонный фильтр стоит там мотор пошаговый который через тягу управляет заслонкой. Это заслонка переключения забора салон-улица! Так вот при включении кондера кнопкой мотор начинает закрывать забор с улицы хотя рециркуляция не включена(что-то с программой климата???), выключаю кондер раз возвращает на забор с улицы раз нет, тыкал долго иногда правильно начинал работать! Снял тягу, вручную заслонку вернул для забора с улицы начал дуть как положено пока так оставил. Также не пойму почему при включенной рециркуляции нет потока воздуха
Старый 25.07.2011, 21:18 (21:18)   #14
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
smarsel, Может тут для себя что-нибудь найдешь.
Тип файла: zip touareg_climat_rus.zip (2.55 Мб, 35 просмотров)
Старый 26.06.2013, 18:11 (18:11)   #15
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Решили эту проблему то как,сам не давно столкнулся с такой хренью,симптомы такие что перестает идти холодный воздух, после переключения на ручной режим опять дует холодный воздух,фильтр менял,фреон в норме проверяли весной,радиаторы мыл весной,складывается ощущение что заслонка какая то воздух перекрывает.
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 18:56 (22:56)   #16
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
BORBOSA,
По хорошему замена мотора отопителя
Старый 26.06.2013, 19:09 (19:09)   #17
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
malashiyVY, мотор то дует,только воздух не поступает в салон
Старый 26.06.2013, 21:45 (01:45)   #18
malashiyVY
BORBOSA,
Заслонки?адаптацию сделай
Старый 26.06.2013, 22:46 (22:46)   #19
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Каким образом?
Старый 26.06.2013, 23:10 (23:10)   #20
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
BORBOSA, будешь собирать на юг в отпуск заезжай, сделаю диагностику и адаптацию
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
