Старый 18.07.2011, 21:20 (21:20)   #1
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
По умолчанию Замена топливного фильтра на 3.2 бензин
Купил туарег. Американец. 220 л.с. V6 3.2. пробег 170 т.км.
Эмоции самые положительные, но машину надо обслужить.
насколько понял по экзисту топливным магистральных фильтров у него нет.
А что фильтрует бензин? сетки на насосах? их менять надо, если да то как часто?
Последний раз редактировалось SuBuR; 18.07.2011 в 21:37.
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 21:52 (21:52)   #2
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
как нет фильтров?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 22:21 (21:21)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Фильтр есть он стоит в правой половине бака. Верхний фланец. 4500 рублей примерная стоимость.
Werkstatt (19.07.2011)
Старый 18.07.2011, 22:40 (22:40)   #4
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
Отлично! Теперь знаю что он там есть
следовательно вопрос вопрос он там один или два ( на обоих половинках бака)?
и сопутствующий вопрос: два топливных насоса? зачем?
потому что я как понял существуют:
7L0 919 679 Фланец топливного насоса с фильтром
7L0 919 679 A Фланец крепления топливного насоса правый
по экзисту.
двигатель ВААА
Старый 19.07.2011, 18:32 (18:32)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
SuBuR, топливных насоса 2 штуки. Фильтр - всего один. Встроен во фланец левого (по ходу движения) топливного насоса.
oleg1978 (21.07.2016), Shep (23.05.2016), vv040 (08.08.2020)
Старый 19.07.2011, 23:35 (23:35)   #6
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Вот VDO-шный номер фильтра этого. Сейчас в экзисте в наличии нет , я брал именно такой там.
229-025-003-001Z
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (19.08.2011)
Старый 06.08.2011, 10:18 (10:18)   #7
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
Как быть с пожаробезопасностью при вскрытии бака для смены фильтра?
кто как менял, расскажите?
понятно, что курить нельзя, бак должен быть максимально пустой, но литров 10-12 там всеравно останется...
Старый 06.08.2011, 14:33 (17:33)   #8
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
SuBuR,
Сюда зайди
http://vwts.ru/forum/72970.html
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SuBuR (06.08.2011)
Старый 07.08.2011, 08:07 (07:07)   #9
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
только там по ссылке хомуты надо откусывать, я когда брал насосы +фланец, они сразу со шлангами шли и хомуты затянуты, поэтому монтаж упрощается,
единственно если только фильтр менять - то придется вторую половину бензобака вскрыть тоже и туда шланг прокинуть к насосу, он длинный достаточно
Старый 07.08.2011, 16:47 (19:47)   #10
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Dima-tomsk,
Мне так же меняли, хомуты не откусывали.
Старый 07.08.2011, 20:11 (00:11)   #11
Vladimir24
Vladimir24 Младенец
Поменял сам. Всё очень просто. Достаёте из бака фланец, откручиваете крышку, выкидываете старый фильтр. Перед этим заказываете в Экзисте фильтр фирмы WIX WF8300, около 300 рублей, отламываете от него металлическую крышку, вставляете во внутрь резинку от старого фильтра и всё собираете во фланец. Проехал после замены 30000 - прёт отлично. Общий пробег 167000 км. Старый фильтр был очень грязный - аж чёрный!
Vladimir24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (18.08.2011), Erbol (13.01.2012), kolombo (10.08.2011), mcgragor (03.12.2011), Prospere (28.03.2022), sergitech (27.08.2016), Андрей557 (16.08.2011)
Старый 02.12.2011, 14:52 (17:52)   #12
Ioxoxo
Аватар для Ioxoxo
Поблагодарил(а): 21
Ioxoxo Младенец
По умолчанию Задача решена.
Я так думаю, только есть один нюанс, обсудим его в конце.
Значит берем мановский фильтр HU818x, внешний диаметр как у нашего оригинала 66 мм.
Высота фильтрующего элемента 80 мм, против нашего оригинального 87 мм.
Заказываем токарю две шайбы, (чертеж с размерами в прицепе),
вытаскиваем наш старый фильтрующий элементы, берем из него две уплотнительные резинки,
заправляем их в выточенные шайбы (латунь чтобы не ржавели), надеваем получившиеся шайбы
на новый фильтрующий элемент, вкладываем в старый фланец (который шибко дорогой и ни к чему нам его менять), закручиваем родные шурупы и устанавливаем в бак.
То есть не надо подрезать сам фильтрующий элемент и подгонять его рискуя продырявить.
теперь нюансы:
1. мановский фильтр (HU818x) по идее масляный, в нем используется меньшее количество бумаги. будет ли он работать так как нужно нам при фильтрации бензина?
Мне кажется будет, но для перестраховки можно в магистраль в двигательном отсеке установить любой легко заменяемый фильтр тонкой очистки.
2. Ребята с которыми подбирали фильтрующий элемент сказали: В каталоге топливный фильтр на Туареге указан как Lifetime - то есть на весь срок службы, и менять его вообще смысла нет. Поэтому у нас нет в каталоге позиции именно для замены фильтрующего элемента по Туарегу. Здесь особенное ХАХАХА - вот она где собака порылась.
С одной стороны может и правильно на забугорных заправках, но у нас все таки качество горючки намного хуже и менять все равно надо.
Ну и напоследок - если мы можем использовать фильтрующий элемент HU818x, то при его цене (300-400 рублей) можно менять его при каждой замене масла - очень дешево.
Что скажете, мужики??
Тип файла: jpg filter_touareg.jpg (65.5 Кб, 915 просмотров)
Ioxoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Olenevgennadi (23.11.2015), Игорь080985 (18.05.2020)
Старый 03.12.2011, 10:56 (13:56)   #13
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Я думаю
Старый 14.01.2012, 18:43 (20:43)   #14
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Коллеги, доброго вечера!
Подскажите, при замене менять надо оба бензонасоса или только левый с фильтрующим элементом????
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 20:00 (20:00)   #15
BELYI COT
Причина: Коммерция. Все спам-сообщения удалены.
BELYI COT Младенец
-надо менять тот -который вышел(выходит)из строя
BELYI COT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 21:58 (00:58)   #16
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
А не проще его вообще оттуда выкинуть, а под капот поставить фильтр от VW Passat 1991г.?
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 08:57 (10:57)   #17
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
у меня на авто пробег 175 т.км. Являюсь вторым хозяином. Брал авто с пробегом 144 т.км. То, что бензонасосы менялись вижу по разрезанному ковролину под задней сидушкой. Зная, какая горючка продается у нас решаю, что надо заменить бензонасос с фильтрующим элементом (левый). Вот и встал перед вопросом, правый тоже надо менять в паре или пока ошибки не полезут по нему????
Старый 15.01.2012, 10:32 (10:32)   #18
BELYI COT
BELYI COT Младенец
тут дело личное!
Можно отдельно фильтр сменить,можно с насосом,можно и второй махнуть заодно
Вопрос---у вас с левым какие то проблемы???
Если нет-то зачем мешать машине работать?
Старый 15.01.2012, 17:28 (19:28)   #19
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
тут дело личное!
Так пробег то 175 т.км... Это срок. Принимая во внимание качество горючки в РФ и отзывы комрадов о состоянии фильтрующего элемента после вскрытия левого фланца, в голове сидит мысль поменять .
Вообщем, я понимаю, что правый модуль (бензонасос) трогать не стоит, пусть робит? Ошибок по обоим нет...
Старый 15.01.2012, 22:37 (22:37)   #20
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Если есть следы замены насоса, она работает, не парьтесь. Не мешайте железяке работать
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
