28.07.2011, 11:48 (11:48) | #1 |
Поблагодарил(а): 41
41
Как самому поменять ступицу с подшипником
Как снять ступицу,вероятнее всего нужен спец сьемник или вроде того...
28.07.2011, 12:34 (13:34) | #3 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
28.07.2011, 12:38 (12:38) | #4 |
Поблагодарил(а): 41
41
Кот GARFIELD, Так подшипник вместе со ступицей в сборе идет, как с вала его стянуть, там он на шлицах сидит...есть ли какие то сьемники специальные??
28.07.2011, 12:51 (13:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Перед? Зад? Для снятия с вала съемник не нужен. Если перед, то нужно открутить крепление корпуса подшипника ступицы от рычагов и снять. Но что ты будешь делать потом с подшипником, который действительно идет вместе со ступицей. Чтобы его вынуть нужен съемник или пресс. С заду аналогично, но ИМХО вынимать муторнее. При наличии съемника корпус подшипника ступицы можно не снимать полностью Сам не делал, но весь процесс наблюдал у партнеров, стоя над душой механика. |
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 28.07.2011 в 13:08. |
Поблагодарили: | DmitryKoretsky (28.07.2011) |
28.07.2011, 13:08 (13:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 41
41
Кот GARFIELD, Если найду сьемник,то поменяю сам, а нет,так к офицалам поеду
28.07.2011, 13:19 (14:19) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Забей на офицалов. Езжай к агранд. Они все умеют и ценник Будешь покупать новый подшипник рекомендую FAG. Это тоже самое что оригинл, только дешевле. Кстати есть мнение, что именно он стоит в оригинале. Номер оригинала: 7H0 498 611 Номер FAG: 713 6107 60 Пошарь в Экзисте Удачи |
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 28.07.2011 в 13:36. |
28.07.2011, 13:29 (13:29) | #8 |
Поблагодарил(а): 41
41
Кот GARFIELD, Сапсибо огромное...только я во Владимире, мне ближе к своим умельцам
28.07.2011, 13:39 (14:39) | #10 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
FAG
28.07.2011, 13:42 (14:42) | #11 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Что-то вы путаете. Подшипник идёт со ступицей в сборе. Отдельно мы так и не нашли. Снять ступицу - нужен мощный пресс ("приспособой" с болтом в СТО не справились).
Здесь фото ступицы: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F3%EF%E8%F6%FB |
28.07.2011, 13:49 (13:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 41
41
inisel, Так в итоге снять ступицу с подшипником в сборе?
28.07.2011, 13:54 (14:54) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Все правильно, вместе со ступицей. Цитата:
Подшипника отдельно не существует. Это единая деталь, номера которой я привел выше |
28.07.2011, 14:14 (15:14) | #14 |
Благодарностей: 830
1080
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Кот GARFIELD, я хотел сказать, что здесь пресс нужен. |
Последний раз редактировалось inisel; 28.07.2011 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
28.07.2011, 14:31 (15:31) | #15 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
9
Подшипник можно купить отдельно. Цена около 2000 руб. Важная особенность он с одной стороны намагничен. Этой стороной надо ставить в сторону датчика АБС. Проверяется с помощью канцелярской скрепки.
На шлицах сидит не подшипник, а втулка, на которую уже напрессован подшипник. Снимается вместе с поворотным кулаком путем отсоединения верхних и нижних опор, а потом уже выпрессовывается во внутреннюю сторону. Сидит на шлицах вала довольно туго, но путем нескольких ударов кувалдой ( только аккуратно!!!!! не забить резьбу и ничего не сломать) снимается. Выпрессовывал и собирал в гаражных условия несколько раз. Все ОК. Использовал правда несколько съемников, но все они достаточно универсальные и были в гараже. Важно попытаться вытащить датчик АБС, т.к. в процессе демонтажа- монтажа подшипника он 90% стряхнется. BRGDS Vladimir. |
Поблагодарили: |
28.07.2011, 14:46 (14:46) | #16 |
Поблагодарил(а): 41
41
vs1970, Всмысле стряхнется???
28.07.2011, 14:49 (15:49) | #17 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Описанное вам к 2.5 TDI не относится. У нас свои детальки |
28.07.2011, 14:55 (14:55) | #18 |
Поблагодарил(а): 41
41
Кот GARFIELD, Так что на 2.5 ступица другая или конструктивно по другому все??
28.07.2011, 15:10 (16:10) | #19 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Вот тебе катринка. Псмотри на позицию 22 и 22А. Откуда ясно, что конструктив и запчасти разные. У нас с тобой 22А, а у комрада с движком 4.2 - 22 |
