13.08.2011, 20:55 (20:55) | #1 |
4
климат-котроль-замучал
Потратил два дня, просмотрел все 294 страницы Тех обслуживания на форуме, но так и не нашел своей проблемы((. Дело в следующем: при выключенном или включенном режиме автоматической рециркуляции воздуха в салоне (это не имеет значения) заслонка рециркуляции в положении воздух с улицы, при этом она сама чуть открывается и обратно закрывается, все это происходит постоянно, и с короткими интервалами. Залезал под бардачек, и убедился - срабатывает моторчик заслонки (почему?). Этот звук воздушного потока при переключении рецеркуляции ЗАДОЛБАЛ!!! Помогите кто сталкивался
Последний раз редактировалось Евгений Долгов; 14.08.2011 в 12:40. |
14.08.2011, 12:41 (12:41) | #3 |
4
зачем его менять? он же работает!
14.08.2011, 19:29 (21:29) | #4 |
14
тоже замечал такое, но кмк это фишка чтобы быстрее охладить воздух в салоне, переключение на внутр. циркуляцию на некоторое время
актуально если за окном >25 градусов и в салоне баня |
14.08.2011, 22:39 (22:39) | #6 |
4
может его разобрать да пошаманить?
14.08.2011, 23:04 (01:04) | #7 |
Благодарностей: 160
285
Евгений Долгов, да можно, где то здесь была тема. смысл разобрать два сервопривода и поменять в них местами потенциометры, при условии что они одинаковы по сопротивлению
16.08.2011, 19:39 (19:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
может кто знает как сервопровод продиагностировать?
Последний раз редактировалось riu; 16.08.2011 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2011, 20:43 (20:43) | #10 |
4
спасибо за иформацию! Буду пробовать почистить.
