Старый 05.09.2011, 16:00 (16:00)   #1
Поблагодарил(а): 9,883
Благодарностей: 12,582
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
По умолчанию Как открыть верхнюю часть задней двери?
Проблема в том, что с покупки 3-х годовалого Туарега из Америки ни разу не открывал стекло задней двери - не открывалось. Пытался самостоятельно добраться до концевика, но только сломал его. А вот теперь горит только одна секция дополнительного стоп-сигнала и на приборке высвечивается неисправность лампочки. Хочу самостоятельно заменить блок лампочек стоп-сигнала, но согласно Ельзе или Етки (спасибо Сергею "Буцефал" за распечатку) снятие этого стопа возможно при открытом заднем стекле, которое в моем авто не открывается. В следствие обозначенного выше, вопрос к знатокам - как принудительно можно открыть это стекло, не причинив вред автомобилю?
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 05.09.2011 в 16:01. Причина: очепятка
Старый 05.09.2011, 16:16 (15:16)   #2
Vita21
Причина: Коммерция только через партнерскую программу.
Vita21 Младенец
najmite knopku otkritiya bagajnika.....posle etogo najmite na knopku ( raspolojena pod osnovaniem krepleniya zadnego dvornika) ........
Примечание администратора/модератора
Хочу предупредить, еще раз увижу эту абракадабру и будут санкции. Что с кириллицей не дружим?
Пункты правил:
здесь п.п.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 05.09.2011 в 19:31.
Vita21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 16:19 (16:19)   #3
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Умерла кнопка открытия стекла багажника. Замените, и все будет открываться.
Старый 05.09.2011, 16:51 (15:51)   #4
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
У меня тоже не открывается..кнопка меняется вместе с поводком? или отдельно?
Старый 05.09.2011, 16:52 (16:52)   #5
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
maxd, говорят, что вроде и отдельно можно. Я менял вместе с поводком-3500р. Честно говоря, не могу представить сейчас, как я до этого жил (правда не долго! ) с неоткрывающимся стеклом. Очень полезная фишка...
Старый 05.09.2011, 16:59 (18:59)   #6
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Такая же трабла и на моём Туре. Однажды сильно хлопнул стеклом и оно больше не открывалось. Открыл путём разбирания пластиковой обшивки задней двери и потом ручным воздействием на механизм открывания. Сразу скажу, занятие геморное, клипсы (на верхней части пластика) некоторые поломались, осторожней.
После, я тоже пришёл к выводу, что кнопка накрылась.
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 17:47 (16:47)   #7
maxd
Аватар для maxd
а как оно вообще должно открываться изначально?
у меня багажник открывается без нажатия на кнопку на двери.
Старый 05.09.2011, 17:49 (17:49)   #8
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
maxd, а он ни у кого с кнопки на двери не открывается! Мне каааца.
Старый 05.09.2011, 18:32 (20:32)   #9
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
У меня- сначала в салоне на двери нажать кнопку, потом на ручку - геморно
Старый 05.09.2011, 18:49 (18:49)   #10
вопрос немного поставлен по-другому: чтобы снять стоп-сигнал надо обязательно добиться открытия стекла задней двери? и как это сделать иным путем, может есть механический замок, как при аварийном открытии всей задней двери? Кстати, в меню комфорт есть функция активации задней двери - она для чего? Ждемс советов.
Старый 05.09.2011, 19:29 (22:29)   #11
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Vita21,
Пункты правил:
здесь п.п.
Старый 05.09.2011, 22:14 (21:14)   #12
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Сергей Васильевич, Под обшивкой задней двери есть поводок, дерни и стекло откроется. У меня была проблема в проводке между крышей и стеклом переломался проводок, припоял и все ОК.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 10:19 (09:19)   #13
maxd
Аватар для maxd
у друга на америкосе только с кнопки на двери открывается.
Старый 06.09.2011, 13:13 (13:13)   #14
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
Не знаю точно можно ли снять стоп-сигнал не открывая стекла, думаю это можно понять только начав снимать. А почему бы не снять обивку двери, снимается за 10 мин., и не посмотреть по чему не открывается стекло, может и починить заодно получится не только стоп-сигнал, но и стекло начнет открываться)
Slava K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 22:12 (22:12)   #15
Slava K, Начал снимать открыв всю заднюю дверь, снял верхнюю пластиковую накладку и натолкнулся на голое железо (без болтов, шурупчиков и гаечек). Вот поэтому и спрашиваю как открыть стекло, которое раньше при мне никогда не открывалось? Всетаки придется вначале починить микрик.
Старый 07.09.2011, 11:46 (11:46)   #16
Slava K
Причина: Реклама
Slava K Младенец
Действительно, сейчас вспомнил ты не снимешь нижнюю обивку не открыв стекла, она заведена за замок стекла и прикручена болтами, которые доступны только при открытом стекле. Я только не обратил внимание когда у себя снимал есть там резервный тросик, попробуй отстегнуть обивку снизу и отогнуть немного, там весь механизм от замка стекла стоит посередине двери возможно получится открыть стекло.
Старый 07.09.2011, 14:08 (13:08)   #17
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Тросик есть чуть левее от центра, если конечно никто до этого его неоторвал.
канаш (12.07.2014)
Старый 07.09.2011, 20:41 (23:41)   #18
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
Alegan, Вы зайдите в бортовой компьютер в меню "комфорта" затем "TAILGATE"!!!!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (15.11.2011)
Старый 14.11.2011, 18:00 (18:00)   #19
рыжий
рыжий Младенец
Вот спасибо мужики!!!!!!!!!!! Целый год дурачком жил! А оно все же открывается!
рыжий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 18:27 (18:27)   #20
Erbol, Когда я до этого меню допёр, было уже поздно - я разрезал пластик под микриком, микрик припаян намертво к проводам, обрывов нет. Активировал эту функцию, но... так и не смог открыть стекло. Вот теперь имею новый доп-стоп, но сам заменить не могу. Придется полатить сервисменам. Кстати, так я и не нашел под оббивкой задней двери заветный тросик! нашел один тросик, но он открывает замок всей двери, а замок стекла так и не нашел. Может не там искал? Может кто скинет фото или рисунок - что там надо дернуть, чтобы заветная дверка открылась?
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
