27.04.2008, 22:56 (22:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
798
Как прицепить советский прицеп?
Есть тур со стандартным фаркопом (не электро) и есть советский прицеп. Как их подружить - может кто знает? У прицепа электро разъем совсем другой (ну вроде бывают переходники), но что делать с шариком - он вроде разный (на вид).
27.04.2008, 23:19 (23:19) | #2 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
27.04.2008, 23:28 (01:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
1401
27.04.2008, 23:38 (23:38) | #4 |
Благодарностей: 489
798
Да с розеткой ладно - можно что нибудь придумать (в конце концов распайка разъемов есть - остальное ерунда)
А вот что делать с шариком? Там вроде говорят лиаметр разный (и с вида Туровский меньше) для него то переходник где искать? |
28.04.2008, 08:50 (08:50) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
5
Переходник я брал в Ганзе. Колхозить с электрикой в Туре? Не стоит!
Диаметр шара не изменить и переходников не бывает. Нужно менять сцепное устройство на прицепе. Специально позвонил и спросил - на Ш. Энтузиастов есть переходник на розетку стоит 1126 руб. |
Последний раз редактировалось TipQuattro; 28.04.2008 в 08:58. |
12.05.2008, 10:03 (10:03) | #6 |
Благодарностей: 489
798
В общем по советскому прицепу:
Для электрики действительно существует переходник (спасибо комрадам) - ставится на раз. Шарик у советского прицепа такой же как у Тура так что переделывать ничего не надо. Но один вопрос таки остался - куда цеплять страховочную цепь? На нормальных прицепных устройствах есть специальные проушины для цепи, а на этом - кроме пластмассового барашка ничего нет |
12.05.2008, 10:40 (10:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
12.05.2008, 10:44 (10:44) | #8 |
Благодарностей: 489
798
Я как-то не заморачивался, цепь вешаю на сам крюк, если длинная перекидываю несколько раз.
Я главное все осмотрел - ну нету никакой проушины, чтобы цепь крепить, а в иструкции издевательски написано - типа обязательно прикрепите страховочный трос! |
12.05.2008, 10:54 (10:54) | #9 |
Благодарностей: 793
1751
Так если прицеп слетит, то и цепь соскочет. И потом - она же весь крюк зацарапает.
Я главное все осмотрел - ну нету никакой проушины, чтобы цепь крепить, а в иструкции издевательски написано - типа обязательно прикрепите страховочный трос! А вообще, отец проходил ТО на прицепе и ему показали нормативный акт, что страховочные цепи должны обязательно быть прикреплены К КУЗОВУ автомобиля. У производителей фаркопов естественно крепежные проушины сделаны на балке фаркопа. Какой-то нонсенс! |
12.05.2008, 11:02 (11:02) | #10 |
Благодарностей: 489
798
Ну чтобы цепь слетела это надо постараться если она обмотана еще раз раз вокруг крюка. Ну а царапки, если они тебя напрягают, лечаться изоляцией или эластичной трубкой надетой на цепь
12.05.2008, 12:39 (12:39) | #11 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
1419
Ну наши производители хоть крепежи предусмотрели, но от немцев честно сказать не ожидал такой непродуманности
12.05.2008, 12:51 (12:51) | #12 |
5
Не забывайте смазывать шар консистентной смазкой.
У меня прицеп постоял год в креплении смазка засохла и скрип радовал и меня и всех мимо проезжавших |
13.05.2008, 20:16 (20:16) | #13 |
Благодарностей: 489
798
а что завинтить буксровочный крюк не поможет? и на него цепь замкнуть? а чтобы не царапала бампер можно и вправду изолентой цепь на конце обмотать и пиндык
16.03.2010, 18:51 (18:51) | #14 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
16.03.2010, 20:51 (23:51) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
1287
Европейский шар у всех стандартный, Российский прицеп нормально встанет. На американских прицепах под больший диаметр шара сцепка, у меня на кочках болтается маленько, постукивает.
16.03.2010, 21:38 (21:38) | #16 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
29523
На Туре таскал периодически наш прицеп завода ММЗ. Мытищинский машиностроительный. Усе нормально. Цепь накидываешь на фаркоп (при необходимости можно болтики поставить), переходник в розетку ....... и с песней.....Крутой разворот тока не надо, а то прицепом по заднему бамперу.....
