Старый 08.09.2011, 14:35 (13:35)   #1
Nord
Nord Младенец
По умолчанию Не заводится 3.0 TDI
Доброго времени суток!!! Помогите!!! Утром машина не завелась.Стартёр крутит,а толку нету!!! Подцепил vag com- там ошибка по датчику распредвала- поменял датчик и о чудо..... Ошибка пропала, а машина не завелась Что делать???
Nord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 14:52 (14:52)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Nord, Померь давление топлива.
Старый 08.09.2011, 15:43 (14:43)   #3
Nord
Nord Младенец
Посмотрели-из бака давление есть,а в рампу не приходит!!!
Старый 08.09.2011, 16:22 (16:22)   #4
olegsudarev
Nord, может сильно завоздушился, попробуй сделать VAG- COM принудительную прокачку.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Если нет, тогда ТНВД , у тебя какай двигатель BKS?
Последний раз редактировалось olegsudarev; 08.09.2011 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2011, 17:10 (16:10)   #5
Nord
Nord Младенец
Двигатель CAS.а как vag com сделать прокачку?
Старый 08.09.2011, 17:24 (17:24)   #6
olegsudarev
Nord, не подскажу, сам не делал, но если найдешь функцию управления топливной системы, то это она делает насос управляемым, кстати,об этом спроси Грифа , так у тебя GP?.....тогда вероятность ТНВД возростает.
Старый 08.09.2011, 18:25 (17:25)   #7
Nord
Nord Младенец
Непонятно!!! Раскрутил трубочку с рампы-крутанул стартёр-солярка потекла,но как то вяло.....
Добавлено через 53 минуты 18 секунд
Ни уж то больше нет мнений???
Последний раз редактировалось Nord; 08.09.2011 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2011, 18:47 (18:47)   #8
olegsudarev
Nord,Так, непонятно, что машина давно стоит? или вчера приехал, а сегодня на тебе…. или как? Что на дисплеи, никаких иконок не появилось?
Старый 08.09.2011, 19:43 (18:43)   #9
Nord
Nord Младенец
Вчера приехал сегодня не завелась!!!! На дисплее ни чего нового не появилось!!!
Старый 08.09.2011, 19:49 (19:49)   #10
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Nord, прочитай тему... не хочу конечно каркать... http://www.touareg-club.net/forum/sh...=16457&page=20
Старый 08.09.2011, 20:35 (20:35)   #11
olegsudarev
Nord, сними крышку топливного фильтра, вынь бумажный элемент фильтра и посмотри на дне стакана, есть ли там металлическая стружка, если есть , то приплыли на очень дорогой ремонт, если стружки нет, то слава богу!!!.... все остальное мелочь.
Старый 08.09.2011, 20:56 (20:56)   #12
Ratkov
Ratkov Младенец
Ремень ТНВД на месте?
Ratkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 22:14 (21:14)   #13
Nord
Nord Младенец
Ремень на месте!!!
Старый 09.09.2011, 00:01 (00:01)   #14
Ratkov
Ratkov Младенец
Какие параметры в 5-ой группе измерений двигателя?
важное значение имеет 3 окно, должна быть цифра 48,
если у тебя другая, то напиши какая.
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Также посмотри следующие группы и напиши здесь значения:
18, 32, 51, 89
Последний раз редактировалось Ratkov; 09.09.2011 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2011, 07:51 (06:51)   #15
Nord
Nord Младенец
В группе 5 в третьем окне стоит 1.0 и написано" нет узла" что это???
Старый 09.09.2011, 09:41 (09:41)   #16
Ratkov
Ratkov Младенец
Если стоит 1, то - Отсутствие синхронизации между блоком управления двигателя и двигателем
Давай все показания по группам, в каждой группе все 4 окна переписывай.
Группы:
5
18
32
51
89
Также посмотри, может появилась какая ошибка в памяти блока.
Последний раз редактировалось Ratkov; 09.09.2011 в 10:14.
Старый 09.09.2011, 15:20 (14:20)   #17
Nord
Nord Младенец
Гр005. 0. 0.0. 1.0. 11.7
Гр018. 0. 12.6. 0.0
Гр032. 0. 1.0. 612.7. 688.9
Гр051. 0. 0. 1.0
Гр089. 00000000. 00001110. 10000000. 10000000
Старый 09.09.2011, 15:31 (15:31)   #18
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
У меня такое было, в одной из форсунок накрылся клапан который не создавал обратного давления в системе. Заменили форсунку и все стало ОК.
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MishanikTuareg (16.03.2020)
Старый 09.09.2011, 19:47 (19:47)   #19
Ratkov
Ratkov Младенец
Гр018. 0. 12.6. 0.0
Гр051. 0. 0. 1.0
Что я могу сказать по этим параметрам:
Отсутствует синхронизация между блоком управления двигателя и двигателем
Блокирована подача топлива при пуске - 0 мг/цикл
Ошибка по датчику распредвала какая именно была?
Нет синхронизации между датчиками коленвала и распредвалов с блоком двигателя.
Посмотри в момент работы стартера 51 группу, какие показания будут в 1-ом и 2-ом окне.
Значения должны отличаться ровно в два раза, если в первом окне - 100, значит во втором 50.
Также обязательно посмотри в блоке АКПП ошибки, если есть - напиши какие.
Последний раз редактировалось Ratkov; 09.09.2011 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
lexa shumi (14.01.2022)
Старый 09.09.2011, 22:01 (22:01)   #20
skv
Аватар для skv
Благодарностей: 30
skv Детский сад
Иногда на этих моторах топливная аппаратура забивается стружкой и мотор не заводится,плюс можно замерить давление на насосе который находится в баке.
skv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DimiD (03.05.2015)
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
