Старый 15.09.2011, 09:42 (11:42)   #1
Mrsteering
Mrsteering Младенец
По умолчанию Электрический обогреватель салона
Друзья, у меня в машине в комплектации указан электрический керамический обогреватель салона, но я не пойму, как он действует. Пока мотор не прогреется, теплый воздух не идет.
Может у него есть какая-то пороговая температура включения за бортом, кто-нибудь может подсказать? ОД точно ничего сказать не может.
Mrsteering вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 10:00 (09:00)   #2
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Ну, догреватель, например, врубается ниже +10 гр.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 10:02 (12:02)   #3
Mrsteering
Mrsteering Младенец
Это, который на соляре или электрический?
Старый 20.09.2011, 10:52 (10:52)   #4
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Может. В SSP все должно быть описано.
Скорее всего, пороговое действительно +10. Посмотрите напряжение на его предохранителе.
Старый 20.09.2011, 13:54 (13:54)   #5
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
вот я не могу понять, у меня 249 л.с. FSI двигатель с установленный с завода автономным отопителем. пару раз его включал с пульта, когда подхожу к машине минут черз 20 и сажусь в машину, вижу что климат работает, соотвесвующий значок на панели климата горит. ну вот со вчера какой то странный гул появился, включаю мотор он работает, потом как то переходит в более шумную работу... но звук явно не рабтающего подогревателя, так как я слушал как он работает. Я уже очканул, думаю что то где то накрылось, после моего вмешательства вагкомом, после того как включил его на прогрев двигателя...Вот сегодня с утра не включал обргеватель, завел, опять гул, еду и мотор нагревается до 90 и звук этот проходит... что за хрень...не пойму
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 16:37 (16:37)   #6
Алексей2008
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Алексей2008 Младенец
Так никто толком и не сказал по поводу электрического обогревателя. У меня тоже в комплектации по Вин коду указан такой дополнительный обогреватель. В руководстве о нем ни слова. Возможно, имеется ввиду тот, который использует остаточное тепло двигателя и который включается на климате?
Алексей2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 20:01 (20:01)   #7
szao
Тролль
Если на ц.стойке у водительского сиденья нет наклейки про эбер, то в базе эл.подогреватель.
Старый 05.02.2012, 19:17 (19:17)   #8
ret45
Аватар для ret45
Поблагодарил(а): 31
ret45 Младенец
Алексей2008,Тоже самое ,не могу добиться у ОД алгоритма работы Эл.фена, сколько людей
столько и версий. Но по опыту эксплуатации ( вторая зима ) могу сказать следующее:
-у меня сигнализация с автозапуском-и алгоритм следующий: при автозапуске Т на климате установлена по умолчанию на 29,5 , макс. обдув лобового стекла , макс. подогрев вод.сидения.
Короче, все настройки которые можно установить с пульта климата, устанавливаются пока работает двигатель после а\запуска и система запоминает настройки. В -25 после 15 мин.
работы двигателя в саоне реально тепло-это работа фена. Затем после выключения дв-ля и запуска , фен снова включается и начинает опять гнать реально теплый воздух. По моему мнению в особо хол.погоду он вообще не выключается т.к. Т ОЖ не пднимается выше 60 гр.
ret45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 05:12 (07:12)   #9
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
пишут, что после такой процедуры может включаться вентилятор системы охолождения
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 18:50 (18:50)   #10
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
ну учитвывая что я это спрашивал 20.09.2011 и что сегодня 06.02.2012 Это уже давно все обсудили и поняли )) ну все равно спасибо )))
Старый 06.02.2012, 21:11 (23:11)   #11
PadAle
Благодарностей: 272
Не обратил внимание. Старую тему подняли
Старый 28.02.2012, 14:37 (16:37)   #12
Rak5462
Rak5462 Младенец
Так все-же нужен ли стояночный отопитель (доп. опция) для дизеля ? Или достаточно стандартного электрического воздушного догревателя. Живу на Урале зимы суровые.
Rak5462 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 22:26 (22:26)   #13
chivas
Аватар для chivas
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 27
chivas Младенец
Нужен 100%, т.к. после -20 градусов мотор выше 70 не нагревается, ну а салон будет теплый.
chivas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 19:59 (19:59)   #14
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 564
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
На Ауди ставят электро подогреватель охлаждающей жидкости. Для быстрого прогрева двигателя, удобная вещь, особенно быстро прогревается салон. Завел и он уже работает.
А предпусковой подогреватель зимой нужен однозначно!
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 11:30 (11:30)   #15
ckjy
Аватар для ckjy
ckjy Младенец
Всем доброго дня!
Хочу уточнить:
1. Электрический обогреватель - что это за опция?
2. Устанавливается она штатно и на какие комплектации?
3. Каков ее режим работы?
ckjy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2021, 13:49 (16:49)   #16
Кирилл906
Кирилл906 Младенец
Доброго дня. У меня дизель 245. Без гидроника.
В расшифровке по вину написано что есть электрический обогреватель(7е6)
Пока осень, не понимаю наверняка работает он сам или нет.
Вопрос: как уточнить работает он или нет и есть ли он вообще в моем авто?
Физически искать его не хочу. По Васе в блок двигателя нам зайти не дал, нужны некоторые сервисные коды.
Может подскажет другой путь, где наверняка через Васю сможем посмотреть и если нужно изменить параметры.
Подозреваю что дилер мог зажать и заблокировать его первому «жадному» покупателю.
Кирилл906 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2021, 00:11 (23:11)   #17
РомкаКурский
РомкаКурский Младенец
Тоже очень интересно.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
У меня вообще никаких обозначений нет ни на стойке водителя,ни в климате нет никаких кнопок включающие подогреватель. Существует ли он у меня вообще?
Последний раз редактировалось РомкаКурский; 19.10.2021 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
РомкаКурский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
