Старый 20.09.2011, 13:04 (13:04)   #1
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
По умолчанию Подскажите как снять блок предохранителей (у двигателя)
Авто 2003, бензин 3.2. Требуется полностью снять блок предохранителей. Интересуют пару моментов:
1. Потребуется ли адаптация различных блоков управления (если да, то каких и как?) после установки блока предохранителей и подключения АКБ обратно? Можно ли проделать все операции самостоятельно или в любом случае (из-за логинов для БУ) потребуется обращаться к дилеру? Обездвижет ли авто такая манипуляция?
2. Сама процедура - как правильно снять данный блок предохранителей (доп. описание, стр. 19 или описание на русском, стр.17)?
Старый 20.09.2011, 14:32 (14:32)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
снятие/установка акб не обездвижит, а адаптировать там стекла надо и все, остальное проедитесь - само уйдет... только сначала акб отключите, а потом предохранители дергайте, чтобы ошибок по блокам не написало, которые потом уже стирать придется...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 17:33 (17:33)   #3
vwuser2011
Стекла - это двигатель стеклоочистителей? Вот меня и остальные блоки беспокоят, особенно в отношении двигателя... Кстати, как стеклоочистителю адаптацию провести? Как код достать?
P.S. Был ли у Вас опыт снятия этого блока управления на Туре или ином ваговском авто (1997г-...)?
Старый 20.09.2011, 20:15 (20:15)   #4
SergDN
Благодарностей: 154
vwuser2011,стекла - это в дверях - опустить/поднять... двигатель и стеклоочиститель не требуют адаптации и ошибка туда не пишется...
блок после обеточивания авто можно снимать любой - ошибки там не будет, если обратно поставите - машина не поймет снимали/не снимали
vwuser2011 (04.06.2012)
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
