Старый 30.09.2011, 08:13 (12:13)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
По умолчанию Давит масло с EGR
Обнаружил когда менял масло.
Прилично давит где то в районе EGR
Не меньше с заливной трубки масла.
Прокладки?
Пошарился в ЕТКА,не нашел никаких номеров для заказа...
ниже в постах более детальные фото
Тип файла: jpg 30092011103.jpg (299.6 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg 30092011102.jpg (186.9 Кб, 279 просмотров)
Последний раз редактировалось malashiyVY; 30.09.2011 в 15:44.
Старый 30.09.2011, 11:03 (11:03)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
malashiyVY, пошарил в elcats и тоже ничего не увидел... Можно попробовать несколько вариантов: выбить самому из паранита (если они паранитовые), посадить старую с герметиком. А не задавался вопросом почему масло выжимает?
Старый 30.09.2011, 11:15 (10:15)   #3
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Прилично давит с клапана блуоффа(наверное)
Прокладки?
Это не блоуофф а EGR. У тебя масло видимо во впускной прилично.
Старый 30.09.2011, 11:53 (15:53)   #4
malashiyVY
Vasko,
Что делать?
Старый 30.09.2011, 12:15 (11:15)   #5
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Vasko,
Что делать?
Поглядеть откуда летит. Если из вентиляции картера перед турбиной - то не плачевно. Если после турбины то смотреть турбину. В обоих случаях слить накиданное масло с интеркулера причем сделать это первоочередным дабы определить много ли масла там накидано. Не мешало бы и сам EGR почистить и поглядеть рабочий ли он. По фотке не понятно откуда сифонит но походу не с уплатнений а с самого клапана может он уже того...
Последний раз редактировалось Vasko; 30.09.2011 в 12:22.
Старый 30.09.2011, 12:42 (16:42)   #6
malashiyVY
Vasko,
скидывает с клапана.
Едет нормально,не дымит и прочее.
Чем плачевно все это?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 30.09.2011 в 12:45.
Старый 30.09.2011, 13:02 (13:02)   #7
chikanarik
Уточнение... серьёзное. Если сильно летит из вентиляции картера, то возможно осыпание напыления.
Vasko (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 13:05 (12:05)   #8
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Vasko,
Ну значит читай тут например Впринципе не плачевно. Если масло не жрет чрезммерно значит только сам клапан
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Точно. Про это я не подумал. Особливо что мотор то BAC.
Последний раз редактировалось Vasko; 30.09.2011 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
chikanarik (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 14:46 (18:46)   #9
malashiyVY
Не пугать! никакое напыление не осыпалось. компрессия отличная была в начале лета(под 30 очков вроде) масло не жрет,не дымит(и из щупа и маслозаливной тоже) тянет отлично!
Vasko,
Попробуем. неочень хочется 10р за клапан отдавать новый...
по горловине будут мнения?
Последний раз редактировалось malashiyVY; 30.09.2011 в 14:55.
Старый 30.09.2011, 15:35 (19:35)   #10
malashiyVY
Подлез более детально.
1-
давит масло(брызгами) с пластмассового толи клапана,толи чего то еще,незнаю как обозвать, по Етке не могу разобрать его вроде демпфер по форме,но незнаю.сам клапан ЕГР я так понимаю это железная балда сверху?если да то он полностью чистый и все отлично.
Тип файла: jpg 30092011104.jpg (309.7 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 30092011106.jpg (254.2 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg 30092011107.jpg (286.7 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный555555555.jpg (153.4 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось malashiyVY; 30.09.2011 в 15:46.
Старый 30.09.2011, 15:37 (19:37)   #11
malashiyVY
по горловине:
Давит с болтов крепежных,прям лужа стоит. бежит давно,масла куча.
Тип файла: jpg 30092011110.jpg (233.4 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg 30092011109.jpg (198.8 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 30092011108.jpg (252.8 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось malashiyVY; 30.09.2011 в 15:42.
Старый 30.09.2011, 18:10 (18:10)   #12
chikanarik
malashiyVY, Есть отставит осыпание)))) Горловину однозначно на герметик. Роль этой балдовины (демпфера) мне не совсем понятна.
Старый 02.10.2011, 18:08 (22:08)   #13
malashiyVY
chikanarik,
Ну по форме это явно клапан,по етке только демпфер какой то похож по форме.
Вообще за 2 дня спецом давал в пол, ездил много, масло не давит вроде,все чисто.
Старый 04.10.2011, 12:29 (11:29)   #14
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
1-
Это походу акруатор заслонки впускного коллектора. Мне разобрать трудно без полной фотки всего узла т.к. у меня мотор BPE и этот актуатор равно как и EGR у меня электрический а утебя вакуумный. Но откуда там масло?
Последний раз редактировалось Vasko; 04.10.2011 в 12:32.
malashiyVY (05.10.2011)
Старый 04.10.2011, 12:39 (11:39)   #15
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Да это именно он и есть. См. вложение
Тип файла: pdf bac_blc_bpd_bpe_2_5_engine_rus_an.pdf (557.7 Кб, 176 просмотров)
Старый 05.10.2011, 05:13 (09:13)   #16
malashiyVY
Vasko,
спасибо!
и как быть? снимать и менять прокладки?
Старый 05.10.2011, 11:51 (10:51)   #17
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Vasko,
спасибо!
По маслозаливной горловине, я бы на твоем месте сменил уплотнительное кольцо и крепеж (кольцо 070 115 315 A, болт N 105 581 01 3 шт) см тут или Etka Рисунок № 115-80 "Фильтр, масляный
Трубка щупа измер. уров. масла Щуп измерения уровня масла"
По клапану. Я так и непонял откуда у тебя сифонит поэтому я бы на твоем месте все бы вытер насухо (скажем очистителем двигателя) и погозовал бы и поглядел откуда всетаки летит. После предпринимал бы действия. Из актуатора заслонки никак масло лететь не может, т.к. там кроме вакуума ничего не должно быть.
Старый 05.10.2011, 15:12 (19:12)   #18
malashiyVY
Vasko,
Спасибо!
отпишусь позже
Старый 06.10.2011, 19:33 (23:33)   #19
malashiyVY
Vasko,
Uploaded with ImageShack.us
приплыл..по фотке все видно.
клапан егр...
мои действия?
Старый 07.10.2011, 09:02 (08:02)   #20
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Vasko,
клапан егр...
мои действия?
Я бы сначала попробовал почистить и проверить его работоспособность. Скорее всего мембрана. Посмотри что ребята делали (я тебе ссылку давал). Если реанимация не поможет то замена на новый или б/у с разборки.
malashiyVY (07.10.2011)
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
