Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
13
Возвращался с Юга, домой на Урал.В городе Саратов отключились приборы все кроме -температура масла,датчик топлива.Загорелись лампочки-АВС,подушки безопасности и на тахометре мигает восклицательный знак.Перестали работать передние стеклоочистители,омыватель лобовика и дельта.На стоянке подключил шнурок, показало кучу ошибок в основном "отсутствие комутации с различными блоками" Помогите,где искать неисправность?
#3 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
10625
sega-урал, нужно заглянуть под коврик... Под ногами водителя бывает часто мокро, а там достаточное колличество проводов, а вследствии сырости возникает электрохимическая коррозия.
#4 |
13
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 7L - VW Touareg Скан: 01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,19,1C,22,29,34,36 ,37,39,45,46,47,55,56,65,68,6E,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 070 997 016 E Компонент: R5 2,5L EDC G001AG 9769 Код: 0011175 Сервиса №: WSC 31414 3 Найдены неисправности: 18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 000 - - 18045 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока P1637 - 000 - - 18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки P1635 - 000 - - Готовность: Нет данных Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 09D 927 750 BP Компонент: AL 750 6A 0560 Код: 0004136 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверьте Коды в Памяти Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 920 880 M Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935 Код: 0007121 Сервиса №: WSC 00158 16 Найдены неисправности: 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00455 - Блок упр-я доступа и разрешения пуска двигателя подключенный к шине CAN-комфорт-J518 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00466 - Блок управления рулевой колонки-J527 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01331 - Блок управления двери водителя-J386 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 19 ------------------------------------------------------- Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Код: 0000006 Сервиса №: WSC 31414 19 Найдены неисправности: 00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00455 - Блок упр-я доступа и разрешения пуска двигателя подключенный к шине CAN-комфорт-J518 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 00466 - Блок управления рулевой колонки-J527 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01320 - Блок управления Climatronic-J255 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01331 - Блок управления двери водителя-J386 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 22 ------------------------------------------------------- Контроллер: 0AD 927 755 BE Компонент: TRANSFERCASE 0122 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 29 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001 Код: 0000003 Сервиса №: WSC 31414 1 Неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация Адрес 39 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001 Код: 0000003 Сервиса №: WSC 00205 1 Неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L0 959 933 E Компонент: FG HSG 0201 Код: 0000065 Сервиса №: WSC 00158 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 008 - Неправдоподобный Сигнал Конец ---------------------------------------------------- Добавлено через 4 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось sega-урал; 06.10.2011 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Благодарностей: 160
285
ошибки стирать пробовал? если нет то попробуй стереть и сделать заново скан, и посмотри что останется.
Нештатное оборудование установлено? если да то какое? |
Последний раз редактировалось triada13; 08.10.2011 в 08:42. |
#8 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
sega-урал, у меня было весной. Гдето здесь описывал. После мойки мокрый коврик промочил пол. Разбирали весь ковёр под водителем. Проверяли клеммы под сидением - никаких дефектов. Через три дня всё восстановилось, когда просохло. Ищи протечки и бери фен.
#9 |
13
Первым погас ЖК дисплей на приборке. А через 12 часов движения перестало работать всё остальное.Переодически выключалась дельта.Я остановился и просканировал шнурком.Попытался снять ошибки, но они сразу выскакивали вновь.После дельта отключилась совсем,требует код,я ввожу код,но ничего не происходит.Вчера мыл машину в гараже,поднял водительское и пассажирское сиденья,визуально всё целое.все предохранители и раъёмы без повреждений,с водительской стороны поднял кавролин всё сухо, следов коррозии нет. Сегодня снял приборку разобрал и обнаружил два прогоревших транзистора ,вот думаю возможно в этом причина.
Последний раз редактировалось sega-урал; 09.10.2011 в 12:08. |
#10 |
Благодарностей: 160
285
sega-урал, да вполне возможно что дело в приборке, но ведь она из за чего то сгорела, не плохо было б вычислить в каких цепях стоят эти транзисторы.
#11 |
13
Сегодня на разборке в Е-бурге купил приборку монохром за 3рубля,поставил на место и всё заработало. Год назад, я на своей приборке вместо сгоревшей лампы подсветки прибоной панели, поставил светодиоды.Припаял их в схему,до повышающего трансформатора. Хочу всех предупредить делать этого НЕЛЬЗЯ!!! Лучше обратиться в мастерскую по ремонту электроники и я уверен там подберут лампу по размеру дисплея. У светодиодной ленты сопротивление нулевое и получается короткое замыкание. В моей приборке прогорели два полевых транзистора и два биполярных,вздулся один конденсатор.И всё это от диодов. А вышеперечисленные транзисторы выдерживают температуру в 150 градусов,можно воду кипятить.
#13 |
Благодарностей: 512
1163
Комбинация приборов обрушила обе шины привод и комфорт . Подрулевые ,как собственно и остальное освещение , связаны второй шиной ..
"У светодиодной ленты сопротивление нулевое и получается короткое замыкание. " Здесь если можно поподробнее . Многие ,насколько мне известно ,используют в качестве освещения , поскольку "колбу" подсветки штатную не достать . Тогда получается нужен шунт в параллель подсветки? ![]() |
#14 |
13
Подрулевые работали только дальний свет и поворотники.Дворники не работали так=как небыло сигнала от датчика дождя. А вот лампу найти совсем не проблемма,как оказалось.В мастерской по ремонту радиоаппаратуры мне сказали,что подберут без проблемТакиелампы идут на все LCD мониторы теликов,буков и остальных ЖК устройств.
Последний раз редактировалось sega-урал; 15.10.2011 в 13:13. |
