Старый 05.05.2008, 20:49 (23:49)   #1
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
Восклицание Гидроблок АКПП.
Вопрос к комрадам кто уже с эти сталкивался - кто менял гидроблок АКПП?
Видели ли вы, когда вам меняли гидроблок, новый который вам поставили, и положили ли вам диллеры-киллеры старый в багажник??
Или только видели счет на оплату где он там значиться и слова уверения выпускающего механника что ВСЕ поменяли и ВСЕ сделали в полном порядке??
Старый 05.05.2008, 21:03 (21:03)   #2
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
Сам менял блока три на Туареге и пару на Кайене. Всё не по гарантии, так как гарантийный срок они (годроблоки) отрабатывают. Мне эти блоки не нужны потому, что я их сам дефектовал, а из говна лепить конфетку не в нашем вкусе, хотя можно сделать всё!
V_WOLF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2008, 21:06 (00:06)   #3
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
у вас нормальные диллеры, а у нас в городе умудряються как то менять сальник между коробкой и двиглом за пол часа и не снимая не коробку и двигло? такое возможно????
Старый 05.05.2008, 21:10 (21:10)   #4
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
Нет... АКПП по любому надо снимать!
Старый 05.05.2008, 21:14 (00:14)   #5
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
По умолчанию V WOLF Дружище.
Раскажи пожалуйста как ведут себя умирающие или умершие гидроблоки и показывает ли это диагностика, или дефектуетца снала по наитию а потом подтверждается после снятия и визуального осмотра.
Старый 05.05.2008, 21:17 (00:17)   #6
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
вот такие у нас мля горе-диллеры.................. меняю сальник без снятия коробки..
А может они волшебники????
Старый 05.05.2008, 21:27 (21:27)   #7
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
Хотабычи, блин!
Старый 05.05.2008, 21:35 (21:35)   #8
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
... показывает ли это диагностика, или дефектуетца снала по наитию а потом подтверждается после снятия и визуального осмотра.
Нет, ошибок по АКПП прибор не показывает. А ведут себя - это сильные удары при резком наборе скорости, я первый раз даже испугался - сильный удар в задницу, как будто сейчас , что то вверх вылезет! Потом подтверждается, после замены блока, всё становится ОК! Визуально ничего не видно, завтра могу послать фотку блока. Там клапанки, а во внутрь не заглянишь...
Последний раз редактировалось V_WOLF; 05.05.2008 в 21:39.
Старый 05.05.2008, 21:42 (00:42)   #9
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
хорошо, тогда наверно дурацкий вопрос - ЧТО именно в нем ломаеться?
насколько я понимаю то при смене гидроблока происходит АБСОЛЮТНО полная смена масла в коробке, как например без смены только 7 литров(2 литра вроде как не сливаемый объем в котором как раз и "плавает " гидроблок) а со сменой 9?
Старый 05.05.2008, 22:07 (22:07)   #10
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
В основном засоряются клапанки от износа т.е сами себя засоряют своими же отходами, так как в коробке имеется фильтр от естественного износа муфт сцепления, довольно надёжный.
Был случай. Починили блок клапанов на Шаране. Там немного другая причина была. Коробка не развивала обороты пока не прогреется (на холодную), но стоит температуре доити до рабочей 90 С, начинала вести себя нормально. Промыли каждый клапан, всё заработало. Но через тыс 5 всё повторилось заново. Фирма денег естественно с человека взяла, за ремонт хорошо... В итоге мы, мастера, остались в козлах. С тех пор приговариваем блок, если уверены, за то фирма на блок даёт гаранию 2 года. так как з.ч новая. Фух-х-х... Понятно объяснил?
Старый 06.05.2008, 19:23 (19:23)   #11
Shurik
Shurik Младенец
Эти удары на любой передачи ????
Shurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 19:36 (22:36)   #12
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
На любой, но именно при резком ускорении, если ездить не агресивно, то ударов нет вообще.
Старый 06.05.2008, 19:40 (19:40)   #13
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Зачем снимать коробку? Гидроблок снизу коробки крепится. Меняется за час.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2008, 20:26 (23:26)   #14
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Амиго речь в этой месаге идет про сальник.
Старый 07.05.2008, 06:34 (08:34)   #15
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
У меня удар только при переключении вниз с 5й в режиме драйв. Заказал блок клапанов.. Жду результата замены. Меня только слегка удивила цена гидроблока.. 37штук..
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2008, 18:30 (18:30)   #16
Пал Толич
Пал Толич Младенец
А где покупал если не секрет? Мне оффициалы 59000 объявили.
Пал Толич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2008, 19:43 (19:43)   #17
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
я беру через месяц в Германии...900 евро.
Старый 01.10.2008, 20:17 (20:17)   #18
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Виталий, а какой у тебя номерок панели? Часом не 09D325039A?
Старый 01.10.2008, 20:19 (20:19)   #19
TouaregoVod
Контрабандист
вроде такой...точно 039А в конце.
Старый 03.10.2008, 08:26 (10:26)   #20
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Покупал через http://repart.ru/ У нас их представители торгуют запчастями. Ждал примерно 3 недели, что гораздо меньше нежели ждал резинку уплотнительную на поддон коробки
VovanChek (03.01.2016)
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
