Старый 06.11.2011, 16:02 (16:02)   #1
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
По умолчанию замена тормозных дисков
Камрады! Че-то я посмотрел по темам и не нашел ответа...может плохо смотрел? Вопрос в следующем: решил самостоятельно поменять тормозные диски и колодки. Передние заменил без особых проблем. Сунулся в задние, а там суппорта крепятся болтами с внутренней звездочкой. Подскажите номер звездочки.
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 17:07 (17:07)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Про задние суппорта - есть такой отчет.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 06.11.2011 в 17:19.
Старый 06.11.2011, 17:19 (17:19)   #3
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я уже в какойто ветке писал , что тут какраз засада
у меня задние закручены звездой М16 или М18 , такой в продаже даже в каталогах нет.
Подошёл торкс Т70 через зуб, им и открутил.
Старый 06.11.2011, 17:52 (17:52)   #4
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
MINCHO, да в продаже-то найти можно. Только надо знать что искать. Я взял набор звездочек до 60...и малО оказалось... Вот и думаю какую же взять. скупать все подряд не хочется. Выкидывать потом лишние?
Старый 06.11.2011, 18:04 (18:04)   #5
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
давай уточним: ты взял скорее всего не звёздочки а торксы, разница в них у Торкса (Т) 6 лучей, у звезды (М) 12
так вот подходит торкс Т 70 (через зуб)
а если звезда то точно не скажу гдето М 16
звезду такого размера не нашёл даже в каталогах
торкс такой продаётся штучно, но думаю тяжело будет найти
Старый 06.11.2011, 18:06 (18:06)   #6
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Ок! Попробую...Сволочи, фрицы...поубывав бы...
Старый 06.11.2011, 18:09 (18:09)   #7
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Из Еlsa-головка ключа 16 мм -T1019 или
из Етке- болт с внутренним многогранником М14Х1,5Х40
что больше поймет и подберёт продавец
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 18:13 (18:13)   #8
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
подстава-подстав
я брал в магазине инструмент jonnesway
Ну значит звезда М14 , вот её то нигде и нет, повидимому является спецключём
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 06.11.2011 в 18:16.
Старый 06.11.2011, 18:14 (18:14)   #9
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
WALDIS, болт с внутренним многогранником М14Х1,5Х40 означает следующее: болт с диаметром резьбы 14мм, шагом резьбы 1,5 и длиной рабочей части (до головки) 40мм. ВСЕ! По Else больше похоже на правду...
Старый 06.11.2011, 18:20 (18:20)   #10
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Так я как раз тоже самое и хотел сказать что больше по нему нечего нет только как спец ключ Головка ключа 16 мм -T10198
Старый 06.11.2011, 18:23 (18:23)   #11
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Блин! Уже и на улице не май!! холодно ковыряться...а в гараже тесно...так и придется к ОД ехать.
Старый 06.11.2011, 18:38 (18:38)   #12
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Да, теперь холодновато.
Ну подведём итог звезда М 16 или торкс Т 70.
Торкс точно такой бывает, у меня сейчас в багажнике лежит, а вот звезда неуверен.
Старый 06.11.2011, 18:39 (18:39)   #13
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Будем искать...Спасибо всем!
Старый 06.11.2011, 18:51 (18:51)   #14
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
А чего гадать то?) Вот он
Тип файла: bmp Торкс.bmp (663.8 Кб, 127 просмотров)
Старый 06.11.2011, 19:58 (19:58)   #15
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Вот именно это не торкс а звезда и где её покупать ?
а вот торкс Т 70
Тип файла: jpg IMG_9268_новый размер.jpg (283.4 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9269_новый размер.jpg (338.5 Кб, 107 просмотров)
Старый 08.11.2011, 00:08 (00:08)   #16
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
MINCHO,
Тож мучился с этими звёздами , когда откручивал переднее сиденье для доступа к АКБ в магазине купил 2 комплекта этих звёзд в каждой коробке по 6 -8 шт, точно не помню.... одни 6-ти гранные , а другие 12-ти вот они то и подошли(думаю ваш случай),......потом выяснилось, что и 6-ти звёздочные тож имеют своё применение в Туареге
Да кстати эти наборы 400 р стоят в обыкновенных авто магазах
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 09:16 (09:16)   #17
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Вчера купил набор торксов до 70. Выберу время - буду пытаться открутить...
Старый 21.03.2017, 11:42 (11:42)   #18
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
так в итоге чем крутить?? предстоит замена. нашел в продаже биту М16, подойдет для болта с внутренним многогранником М14Х1,5Х40??? или надо биту М14????
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 13:08 (13:08)   #19
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
http://worldtools.com.ua/products/na...8_22_sht_c6938
такой набор точно должен подойти
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2017, 14:47 (14:47)   #20
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
alex618,
а зачем мне набор?)
куплю одну М16)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
