Старый 07.11.2011, 05:24 (09:24)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
По умолчанию Загорелся BREAK ASSIST
Как обычно,Грузовичок на склоне, BREAK ASSIST WORKSHOP, системы есп и абс работают нормально,ошибка горит сразу после просьбы пристегнуть ремни.
Все бы ничего если бы при переключениях и сбросе и резком нажатии на газ небыло ощутимых пинков под зад авто. к ОД запись только на четверг
Arzy (26.01.2012)
Старый 07.11.2011, 05:33 (09:33)   #2
Djoni
Аватар для Djoni
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 113
Djoni ПервоклашкаDjoni Первоклашка
malashiyVY, привет.
Может здесь ответо найдешь http://www.touareg-club.net/forum/ar...p/t-17088.html
Djoni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (07.11.2011)
Старый 07.11.2011, 05:47 (09:47)   #3
malashiyVY
malashiyVY, привет.
уже почитал,но у всех проблемы такие из-за пневмы, где логически все понятно,а у меня на пружинах не с того не с сяго еще и с пинками:(
Старый 07.11.2011, 06:01 (10:01)   #4
Djoni
Аватар для Djoni
Благодарностей: 113
Не, пневма не при делах. Brake Assist - электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек.
Исчи проблему в электронике
Последний раз редактировалось Djoni; 07.11.2011 в 06:07.
Старый 07.11.2011, 06:15 (11:15)   #5
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
У меня такая же хрень была. Когда загоралась ошибка "BREAK ASSIST WORKSHOP" все работало нормально, только не фиксировалась машина при отпускании педали тормоза когда трогался в гору. (так называемая система помощи при трогании в гору). У меня то же механика.
Ошибка была не постоянная. Долго не мог определить режим появления. В итоге при ее появлении прорвался на диагностику к ОД.
Итог - на рычаге ручника имеются каких-то 2 концевика. Ошибка появлялась из-за несогласованности данных концевиков. Один из них я так понял зажигает лампочку на панели а вот второй я так и не понял для чего (не капенгаген), но именно он периодически глючил.
Диагност минуты две поковырялся в районе рычага (как я понял регулировал) и стало всё ОК!!
Вот только пинков под зад не было.
Надеюсь поможет!!!
Последний раз редактировалось Vist72; 07.11.2011 в 06:17.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 07:01 (11:01)   #6
malashiyVY
Vist72,
Пинков небыло?
Также не работает круиз попутно.
Djoni,
В четверг к од,надеюсь решим
Старый 07.11.2011, 07:26 (11:26)   #7
Djoni
Аватар для Djoni
Благодарностей: 113
malashiyVY, поделись обязательно опытом, а то окончательного ответа нигде нет
Старый 07.11.2011, 08:01 (13:01)   #8
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Пинков небыло?
Вроде бы не было. Абсолютно все работало в штатном режиме. Вот круиз как-то не довелось проверить.
Может у тебя не пинки, а наоборот подтормаживание. У меня когда не до конца выключишь ручник и начинаешь движение с последующей остановкой (как при выезде с парковки), так машину стопорит ручник и без нажатия на педали тормоза и ручника, просто при сбросе газа. По началу испугался даже, пока не понял, что не до конца отжал ручник
Короче вперед к ОД они должны найти причину.
Старый 07.11.2011, 14:50 (18:50)   #9
malashiyVY
Vist72,
так он пищит же,как ты так?
завтра утром поеду к умельцу,если не выйдет,то к ОД, логи с вага скину в эту тему.
Старый 07.11.2011, 16:08 (21:08)   #10
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
malashiyVY,
Пищит то пищит, только я успеваю проехать не больше метра. Спешка и всё такое. Да и было такое мож пару раз. Так что не смертельно!
Удачи с умельцем!
ры.сы.
еще припомнил, что диагност мне показывал прямо на своем мониторе срабатывание энтих самых концевиков. (показатели менялись при воздействии на педаль ручника)
Чуть нажал - одни показатели, отпустил - другие.
И показал то, что их включение и выключение должно быть в унисон, а у меня было разсогласовано. После регулировки "щелкали" вместе.
Старый 08.11.2011, 11:44 (15:44)   #11
malashiyVY
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.lbl
Part No: 7L0 907 379 D
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0108
Кодировка: 0004097
Мастерская #: WSC 51100 549 11171
1 неисправность:
00650 - Выключатель педали сцепления-F36
008 - нелогичный сигнал
"Лягушка" педали сцепления.
ибо реакции авто нету никакой на нажатие педали.
только всеравно непойму,почему пинки и лягушка связаны
Djoni (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 06:54 (10:54)   #12
Djoni
Аватар для Djoni
Благодарностей: 113
Одной из причин этого может быть заедание в приводе сцепления. В данном случае скорее всего проблема в лягушке и скрывается. Вот здесь похожая проблема решилась http://vwts.ru/forum/127766 , правда на Гольфе.
Может ещё и это сгодиться http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html
Чем смог ...
malashiyVY (09.11.2011)
Старый 09.11.2011, 10:21 (15:21)   #13
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
попробуй устранить регулировкой датчика педали сцепления. может пропадут.
В Эльзе есть порядок снятия и регулировки нового датчика. Если надо скинь адресок почты, отправлю инструкцию
кстати их там оказывается 2 шт (датчика то)
Последний раз редактировалось Vist72; 09.11.2011 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2011, 13:14 (17:14)   #14
malashiyVY
Vist72,
у ОД по телефону сказали что есть лягушка и сервопривод какойто пружины или датчик.
Добавлено через 59 секунд
Djoni,
спасибо
Последний раз редактировалось malashiyVY; 09.11.2011 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2011, 08:48 (12:48)   #15
malashiyVY
Был у ОД!
Поменяли лягушку. ноль
Поменяли сервопружину. ноль
Оказывается есть еще 3 датчик какой то,и дело наверное в нем,в наличии нету,закажут сами сказали без предоплаты.Будем ждать.
Старый 10.11.2011, 08:58 (12:58)   #16
Djoni
Аватар для Djoni
Благодарностей: 113
наверное
У офдилов эти слова всегда настораживают. Надеюсь, что поможет
Старый 30.11.2011, 10:31 (14:31)   #17
malashiyVY
Вчера сделал ТО. по дороге домой тур пнулся,и ошибка погасла.
чудеса
Старый 11.06.2012, 21:14 (21:14)   #18
Егор1984
Аватар для Егор1984
Егор1984 Младенец
наверное машина с душой пожалела хозяина
Егор1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 09:53 (09:53)   #19
Diligent
Аватар для Diligent
Diligent Младенец
Всем привет! У меня загорелся Brake assist status 1/1 Тур (2,5 Дизель)
Был сегодня у официалов W.
Дефект концевика сцепления.
Запись в регистре событий:
Выключатель педали сцепления F-36 (VAG00650)
Заказал. На движение не влияет. Через 2 недели поменяю.
Всем Удачи!
Последний раз редактировалось Diligent; 09.11.2013 в 09:59. Причина: правка
Diligent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2014, 17:32 (19:32)   #20
Andrewsins
Andrewsins Младенец
Vist72,
Пинков небыло?
Djoni,
Подскажите пожалуйста у меня такая же проблема. Вы ее как решили?
Andrewsins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
