Старый 10.11.2011, 11:17 (10:17)   #1
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
По умолчанию Владельцам рейстайлов, отчет по тормозам
Немного задержался с отчетом, ссорри.
После очередной замены колодок, заметил что у меня передние суппорта начнают подклинивать, а задние уже конкретно клинят.
поскольку на форуме вычитал что на задних суппортах поршня меняют на саморобные из нержавейки решыл побороть у себя проблему рас и навсегда, причем со всеми суппортами.
и так, начинаем с того что снимаем все суппорта:
вытаскиваем старые поршня и по их размерам точим новые из нержавейки:
на старых поршнях можно увидеть коррозию которая дошла уже до середины
примерям новые поршня, у меня ход получился лёгкий, никаких подклиниваний
Затем все тчательно моем:
и собираем:
после суппорта ставим на авто, прокачываем тормоза и ставим на место колёса.
после замены уже накатал тыс.5км. ниаких подтеканий тормозухи нет, подклиниваний тоже нет, расход упал на литр, с 12,4 до 11,3
Последний раз редактировалось Назар; 10.11.2011 в 11:28.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (23.04.2012), Advocat (05.12.2011), AlexTUR (20.11.2011), Cactus (30.11.2011), Duglas (20.11.2011), Gennady512 (28.08.2012), gtoras (04.08.2012), moscow (10.11.2011), OLEG64 (11.11.2011), Ramiro (25.10.2012), Ridik (21.11.2011), Андрей_NR09 (05.12.2011), Роман 525 (11.11.2011), Сергей Васильевич (11.11.2011), ТУРИН (11.11.2011), череш (11.11.2011), Эликсир (01.12.2011), _Vlad (23.12.2012)
Старый 11.11.2011, 10:47 (09:47)   #2
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
все смотрят молча.
Старый 11.11.2011, 11:02 (10:02)   #3
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Глядя на поршни не вкурил - где канавка под уплотнительное кольцо/манжет? Или уплотнение стоит в цилиндре?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 12:45 (12:45)   #4
DenE
Причина: Мультирегистрация (Denerkov, DenE)
DenE Младенец
все смотрят молча.
не то, что молча, но очкую я лезть в тормозную систему с неоригинальными цилиндрами. Оригинальных цилиндров отдельно в продаже нет?
DenE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 13:09 (13:09)   #5
Azesm
Аватар для Azesm
Благодарностей: 35
Azesm Младенец
Назар, а где поршни покупал? почем?
Как определил ,что поршни подклинивают?
Azesm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 13:46 (12:46)   #6
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Вечно пьяный, манжет стоит в самом суппорте.
DenE, отдельно в продаже нет, даже если б и были, ето панацея снова на 60-80 тысяч.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Azesm, поршни делал токар, в продаже знаю есть в С.Питербурге.
как определил? как и в других авто, поддомкрачиваеш и крутиш колесо, если легко крутиться - значит все ок.
ну и после продолжытельной поездки потрогай колесные диски, их температура е должна быть разной или очень высокой.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Azesm, у тебя на 2,5 тормоза другие, у тебя такой проблемы нет.
Последний раз редактировалось Назар; 11.11.2011 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2011, 14:10 (13:10)   #7
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Слушай, а ты старые поршни все выкинул? Может где завалялись по одному от переднего и заднего суппортов?
Старый 11.11.2011, 14:13 (13:13)   #8
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Хорошая мысль!
Старый 11.11.2011, 14:42 (13:42)   #9
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Вечно пьяный, завалались, а что с того, им строк службы небольшой,
Старый 11.11.2011, 15:22 (14:22)   #10
череш
череш Младенец
У меня такая -же проблема .Начал подклинивать передний правый . Вчера разобрал- один из четырех поршней заклинил. Отверткой и ведешкой немного разработал. Но это не на долго. Поделись размерами . И еще задние и передние одинаковые или разные.Таким же макаром буду решать проблему.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Назар-- Открывай кооператив . Будеш для всей украины точить.
Последний раз редактировалось череш; 11.11.2011 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
череш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 15:27 (14:27)   #11
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Как образец чтобы выточить перед разборкой суппортов уже все было готово
Старый 11.11.2011, 15:29 (14:29)   #12
череш
череш Младенец
Чем мыл и чем смазывал.
Старый 11.11.2011, 15:30 (16:30)   #13
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
Назар, А у тебя на них BREMBO написано? Или у меня другие....
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 15:30 (14:30)   #14
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Можешь мне выслать парочку Новой почтой? Я хочу к следующей замене колодок заготовить новый комплект поршней из нержавки, чтоб не думатать дальше - заклинит-не-заклинит.
Старый 12.11.2011, 11:46 (10:46)   #15
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Брембо. Спереди 4х поршневые. Сзади 2х поршневые.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Вечно пьяный, Могу. Стучись в личку.
Последний раз редактировалось Назар; 12.11.2011 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2011, 19:09 (18:09)   #16
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Давно постучал - нет никто.
Старый 19.11.2011, 19:26 (18:26)   #17
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Сними пож, размер передних поршней, на форуме есть чертёж, задних себе сделал полёт нормальный, всё лето откатал, диски как новые колодки теперь буду в два раза реже менять, а вот предние подклинивают, но если я разберу буду без машины неделю, а это не возможно. а по чертежу сделают, ну или хотябы от руки нарисуй какие размеры, напиши, сотки не нужны просто в мм.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 14:58 (13:58)   #18
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Вечно пьяный, та отправлю, просто еще не добрался до новой пошты.
Старый 20.11.2011, 17:16 (16:16)   #19
череш
череш Младенец
У меня задние оказались 4х поршневые. Только размер порщней малый и они сделаны из метала с полостями внутри. А размер на передние нужен с сотками. Я выточил по мм а они не лезут. Завтра буду протачивать по снятому родному. Задние выточили 4шт. а они оказались не нужными. Может кому нужно-обращайтесь
Последний раз редактировалось череш; 20.11.2011 в 17:20.
Старый 20.11.2011, 19:14 (18:14)   #20
Александр72
Аватар для Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Александр72 ПервоклашкаАлександр72 Первоклашка
посоветуйте пожалуйста. У меня клинил передний левый супорт, я его поменял и ступичный подшипник, т.к у него появился люфт. Диски тормозные я тоже поменял. А теперь о проблеме! У меня ведет левый передний диск, приблизительно через300-400 км. И ведет только левый диск. Я уже за месяц поменял 2 диска. Кто подскажет из-за чего может он бить(вести). Супорт пробовал, не клинит! Официалы молчат
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
