#1 |
Комрады подскажите, на моем туре GP 3.0D глючит кейлес. Двери то закрываются с кнопки, то нет. Двигатель тоже через раз пускается без ключа. Бывает что на ходу пишет key not found , но мотор не глохнет. Написало: заменить батарейку в ключе - заменил, тоже самое. У ОД делал общую диагностику есть запись : антенна 1 в салоне автомобиля для системы санкционирования доступа и пуска двигателя R138 Обрыв цепи. На это ответили может антенна , а может блок кейлеса менять. Слышал блок и всякие адаптации после замены стоят круто... Может кто знает кулибина электронщика прозвонить блок или еще что...
#2 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Поищи поиском, где то видел на форуме, что в брелоке вроде транзистор(или что то такое) какой то подыхает, и его перепаивают.. или замена брелока, но это по моему не оч бюджетно.. а Пробовал со вторым ключом?
#4 |
lexxa, Конечно пробовал и второй брелок - то же самое.
Добавлено через 21 минуту 52 секунды SergDN, Слышал эти блоки на Турах не отличаются надежностью. Летят и транзисторы и резисторы . Надо тестить блок, только где найти спеца который не в первый раз... Антенны местами, наверное нет смысла т.к. сбои во всей системе и в открывании и запуске дв. |
Последний раз редактировалось ALEX08; 10.11.2011 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
SergDN, Всё отлично работает практически без всех антенн!
![]() У меня сдохли почти все антенны в дверях, бамперах, у пара по салону. Интересно бы узнать сколько их всего, дохлых у меня 6 штук по компу. Единственная проблема, что открыть\закрыть машину дальше чем 1м от неё - никак. И батарейку в брелоке менять по чаще надо. ![]() |
#7 |
Причина: Мультирегистрация (Denerkov, DenE) Город: vologda
В салоне тура 3 антенны: под консолью у рычага КПП, в задней части консоли (под воздуховодами у заднего пассажира) и под задним сидением (слева, ближе к багажнику)
Ваг ком должен точно сказать, какая из антенн неисправна. Может пригодится: До 2009 г антенны 1 и 2 подключаются к к кесси напрямую, после 2009 подключаются параллельно. |
#9 |
SergDN, Был еще раз на диагностике, прозванивали проводку Key Less - обрыва нет. Поменяли местами антенну №1 у консоли (по которой был обрыв цепи) с той что в багажнике - ошибка не переползла. Электрик сделал вывод, что причина в блоке управления доступа и пуска двигателя Kessy.
Добавлено через 11 минут 44 секунды Комрады! Если все же кто сталкивался с ремонтом блока Kessy и есть толковый электронщик, скиньте контакт. ![]() |
Последний раз редактировалось ALEX08; 17.11.2011 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Тур- это не отечественный тазик, где можно забить на все, лишь бы ездил. То что заложено, пусть работает.... У кого есть дельные предложения отзовитесь.
#13 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Комрады! Мне когда меняли по гарантии этот блок kessy вместе с ключами, которые мне привезли из германии! Думал все будет теперь без глюков, фиг там! Опять переодически горит надпись key not found! И на открытие и закрытие бывает срабытывает не с первого и даже не со второго раза! вообщем забейте на эту фигню! Сказали он и на Фаэтоне так же мудрит!
#14 |
5
Есть несколько решений :
1 заменить блок Kessy на новый 2 отремонтировать http://volkswagen.msk.ru/forum/index...c=132213&st=40 3 Также можно найти бу. блок и пере прошить его Я пошел по 2 пути стоимость вышло 150 рублей + хороший знакомый кто умеет паять и есть профессиональное оборудование. Атак по идеи хороший ремонтник бытовой техники должен суметь перепаять. |
Поблагодарили: | ALEX08 (20.11.2011) |
#15 |
Этот блок есть от на всех? Опция или штатно? В инструкции написано как пользоваться, но ни с одним ключом не работает. Кнопки запуска без ключа нет, но было бы интересно открывать двери без ключа, вещи всякие брать/класть ничего не нажимая и не доставая.
#16 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
#17 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Если в комплектации нет, значит его нет.. Вещи ты возьмешь, а закрывать как будешь?=) Все равно же за ключом полезешь)
