14.11.2011, 19:54 (19:54) | #1 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
9
Туарег дергается при разгоне
Уважаемые комрады! У меня Туарег 2004 года двигатель AXQ 4.2. Проблема в том, что машина приплавном разгоне начинает дергаться. Очень напоминает дергание при "бедной" смеси. Посоветуйте, что может быть или к кому в Питере обратиться, а то ОД разденут...
VAG COM ошибок не показывает, топливный насос и фильтры менял, катушки менял по акции.... Заранее спасибо! |
14.11.2011, 20:44 (20:44) | #7 |
9
Понятно! Но у меня уже давно этот дефект. Никак не прогрессирует, но и не исчезает. А есть ли какой то алгоритм диагностики катушек? А то пойди определи какая из 8 неисправна, а то и несколько....
15.11.2011, 09:07 (08:07) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
15.11.2011, 11:43 (11:43) | #11 |
9
Я вот тоже мечусь между насосами и катушками. Поменяли 6 из 8. Одну поменял я сам. Все-таки может кто из комрадов подскажет кому в Питере обратиться за диагностикой. Так просто тупо менять детали достаточно дорогостоящие не хочется....
Поблагодарили: | danzel83 (22.03.2021) |
15.11.2011, 12:01 (12:01) | #13 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Извиняюсь, конечно, я тут со своим дизелем... но симптомы одинаковы.
У меня тоже не сразу ошибка вылезла, а машина дёргалась, тупила, когда обороты поднимал. Потом выдала ошибку на датчик температуры выхлопных газов, он, гад, "капает на мозги" не корректные данные, что, мол, температура газов завышена (до 900 град.), а те, в свою очередь, не дают раскрутиться двиглу. Может и тут так?! |
15.11.2011, 12:47 (12:47) | #14 |
9
что показывает расходомерЫ при разгоне ? Если связь с передачами АКПП? Пропуски при сбросе газа?
При сбросе газа все нормально Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vs1970; 15.11.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2011, 15:30 (14:30) | #15 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
У меня было что то на подобие... Проверили все, и бензонасос, и свечи и кучу всего прочего... (все поменял) в итоге оказалось, что воздушный фильтр не плотно прилегает и когда машина разгоняется от потока воздуха он (фильтр) начинает пропускать воздух "завихрениями" и (по моему) датчик расхода воздуха не корректно дает данные для приготовления топливной смеси и в результате машина дергается... (рассказал как понял со слов мастера). Что думаете? Может быть такое?
15.11.2011, 15:47 (15:47) | #16 |
9
15.11.2011, 16:46 (15:46) | #17 |
Благодарностей: 39
-11
Спасибо! Итересный вариант. Мне он правда не очень нравится, потому как воздуха то на переходных режимах не так много сосется, это если резко газу дать, то да, но при этом провалов нет. Но все равно обращу на это внимание и конечно же проверю, благо дело не хитрое....
15.11.2011, 17:21 (17:21) | #18 |
9
проверте насосі и почистите заслонку
17.11.2011, 19:02 (18:02) | #20 |
Причина: Спам Город: Донецк
Благодарностей: 168
168
А свечи не проверяли? На холостых не троит?
Поблагодарили: | sergeyangio (14.10.2013) |
