#1 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Доброго времени суток!
Хотел узнать. У меня стоят адаптивные фары би-ксеноновые на рестайлинговом туареге, но на тумблере включения\выключения света, нету режима AUTO. Хотелось бы доработать свет и вкорячить то что нужно для того чтобы при открытии с брелка загорался стояночный свет и так же срабатывал свет сам когда на улице темнело - включало свет и когда светлело - выключало свет. Ну в общем что для этого надо? Стоит это того или нет? Поиском ни чего похожего про это не нашёл. Если есть уже такая тема, прошу прощения! Заранее благодарю! ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 17.11.2011 в 19:43. |
#2 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Хотел узнать. У меня стоят адаптивные фары ксеноновые на рестайлинговом туареге, но на тумблере включения\выключения света, нету режима AUTO. Хотелось бы доработать свет и вкорячить то что нужно для того чтобы при открытии с брелка загорался стояночный свет и так же срабатывал свет сам когда на улице темнело - включало свет и когда светлело - выключало свет. Ну в общем что для этого надо? Стоит это того или нет? Поиском ни чего похожего про это не нашёл. Если есть уже такая тема, прошу прощения! Заранее благодарю! ![]() 2. Блок комфорта 3. Датчик света 4. проводка Помоему так. Вообще это опция "Свет и обзор" |
Поблагодарили: | moscow (17.11.2011) |
#4 |
Путешественник
9847
moscow, почему ты уверен что нету этого режима?
#5 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Ну у меня тоже такие. На выключателе АУТО не написано - но оно есть. Там 4 положения - Выкл, ауто, ближний свет и габариты. В выкл работает только ближний свет, во втором уже в зависимости от датчика света - ближний свет и приборка, в третем принудительно ближний свет и приборка, а в четвертом только габариты.
#6 |
Путешественник
9847
А где стоит датчик света? |
#7 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
То есть получается и у меня так и у остальных, даже если нету на тумблере режима AUTO? Если можно по подробнее...
#8 |
Путешественник
9847
Почитай инструкцию - может поможет.
![]() А у вас есть этот мануал в электронном виде, в полной версии? Можете мне скинуть куда-нибудь? ![]() |
#9 |
Путешественник
9847
И на самом тумблере только три щелчка можно сделать... |
#10 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
moscow, надо курить мануал. Если по памяти то что бы загорелся стояночный свет надо при выходе что то оставить - вроде как поворотник включенный. Не помню точно - щаз посмотрю.
Это я с парковочным светом перепутал. Про это всё написано на тех страницах что я прислал. |
Последний раз редактировалось BigFoot; 18.11.2011 в 15:33. |
#11 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
#12 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
FINANSIST, стояночный свет насколько я понимаю будет гореть постоянно. А есть ещё Coming Home - это программируемая задержка при выключении света после постановки и снятии сигнализации. Т.е. горит 30 секунд и тухнет.
#15 |
Путешественник
9847
BigFoot,
Друг! Можешь точно мне сказать как врубить - Coming Home? Что то по мануалу я ни фига не врубаюсь... ![]() |
#16 |
КаССиР
![]() Город: Киев
9324
moscow, как пользоваться компом знаешь? Заходишь в меню - комфорт - выбираешь соответственное меню освещение и выбираешь время.
#17 |
9149
FINANSIST, Если не приобретался пакет "свет и обзор", то и меню он там такого никогда не найдет
#18 |
Путешественник
9847
#19 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 221
396
moscow, Камрад, если у тебя нет датчика света, то авто света не будет и ставить его гимор. А вот про "с брелка и габариты загораются" это интересно, а где ты такое видел?
#20 |
9149
Сегодня поковыряю комп. Правда у меня монохромный. Через неделю цветной ставлю, там наверное по другому будет всё.
Я не в курсе что преобретал хозяин до меня, но мне бы хотелось узнать стоит у меня такое или нет! И если это есть, то разобраться с включением этой функции. ![]() |
Поблагодарили: | moscow (18.11.2011) |
