Старый 17.11.2011, 19:45 (22:45)   #1
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
VW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 Старшеклассник
По умолчанию Конец плохому ближнему свету!
Всем кто писал на протяжении трех лет: «бла, бла, бла, бла…», «я ездил к ОД…», «одна бабка сказала в америкосах линзы гавно, где взять от европейца?…», «мне у ОД через VAG-com приподняли – стало лучше, заплатил 5000 руб – доволен»
И НИ СЛОВА ПО СУЩЕСТВУ В ТЕМЕ «Херовый ближний свет в Туареге» посвящается.
Коренная и единственная причина – грязь в фарах, а именно налет внутри корпуса фары, покрывающий все грязной пеленой.
Решение: вытаскиваем внутренности через заднюю крышку и чистим.
Результат: свет становится таким, какой должен быть/был когда машина была новая.
Итак:
1. На снятой фаре откручиваем саморез и вытаскиваем тягу регулировки света по высоте, она не даст поставить обратно мотор корректора при сборке (фото 1, 2);
2. Откручиваем по два самореза на моторе корректора и кронштейне лампы, вытаскиваем (фото 3);
3. На отражателе видим две скобы вверху, две внизу, с их помощью отражатель и шторка держатся на корпусе линзы. Отщелкиваем с помощью отвертки – не очкуем. Я около часа смотрел, не мог решиться, думал нереально будет защелкнуть обратно (фото 4, 5);
4. Откусываем бокорезами торчащий снизу пластиковый сосок – не даст вытащить отражатель. В конце сборки образовавшуюся дырку затыкаем подручным материалом (фото 6, 13);
5. Аккуратно, не спеша достаем отражатель. Вылазит тяжело – проем маловат, когда наполовину вышел, можно помочь отверткой или похожим предметом.
Важно(!) по низу корпуса фары проложены три провода – не перекусите отражателем. На фото левая фара, отражатель можно достать только повернув в указанную сторону.
Достаем шторку, кстати, заменив ее на европейскую в америкосе, получится европейский свет с углом. (фото 7, 8, 9);
6. Самое сложное – свернуть стопорное кольцо, чтобы освободить линзу. В первой фаре удалось это сделать с помощью подручного инструмента (фото 10), во второй не смог, пришлось изготовить более жесткий съемник (фото 11). Важно(!) если стопор не откручивается – плохой съемник, советую подготовиться заранее. Не стучите по стопору – под ним стеклянная линза;
7. Дальше все просто, извлеченные детали протираем мягкой тканью до зеркального блеска, крайне нежно и аккуратно с отражателем, ибо покрытие очень тонкое. Чистим стекло фары изнутри, собираем все в обратной последовательности: прокладка, линза, стопор, шторка, отражатель. Важно(!) продуйте линзу перед установкой, мельчайшие пылинки будут хорошо видны на ней при включенном свете;
8. Основная сложность вставить скобы на место, магнитная отвертка обязательна (фото 23, 24);
9. Регулируем фары, т.к. регулировка по вертикали существенно сбивается. Я делал так: сначала снял/почистил левую и отрегулировал по правой встав мордой к забору, затем почистил правую и отрегулировал по левой. Можно сделать тонкую настройку на стенде позже. Если кто не знал – на фото №25 изображен винт регулировки света по высоте, доступен при открытом капоте, присутствует на любой фаре любого автомобиля, не важно какая лампа внутри ксенон или галоген;
10. Наслаждаемся!
Как распознать необходимость операции: при включенном свете внимательно рассмотрите линзу, если она не кристально чистая "как слеза", а есть белый налет - пришло время чистить.
P.S. Очень неприятно тратить уйму времени на поиск ответа по проблеме, перечитывая 25 тем с похожими названиями, по 8 – 28 страниц в каждой.
В итоге обнаруживая, что 90% это комментарии не несущие в себе ничего кроме «мне делать не х.. сейчас, поэтому пытаюсь показать, что я чего-то понимаю в устройстве автомобиля».
Посему, обращаюсь ко всем: господа, не засирайте форум, если нечего сказать – читайте молча.
Отдельная благодарность nevskiy за комментарий в теме «не очень приятные ощущения при движении по ночной дороге» стр.8-я, последняя. Его пост стал решающим для начала операции, перспективы которой давно не давали мне покоя.
Тип файла: jpg 1 Откручиваем саморез.jpg (246.9 Кб, 7219 просмотров)
Тип файла: jpg 2 Приподнимаем кронштейн, ватаскиваем тягу из фары.jpg (234.7 Кб, 6531 просмотров)
Тип файла: jpg 3 Снимаем мотор корректора и кронштейн лампы.jpg (238.9 Кб, 6653 просмотров)
Тип файла: jpg 4 Отражатель держится на 4-х скобах.jpg (244.3 Кб, 5709 просмотров)
Тип файла: jpg 5 Места где стоят скобы.jpg (275.8 Кб, 6409 просмотров)
Тип файла: jpg 6 Сосок не даст вытащить отражатель - откусываем .jpg (219.7 Кб, 6243 просмотров)
Тип файла: jpg 7 Достаем отражатель.jpg (221.6 Кб, 5961 просмотров)
Тип файла: jpg 8 Вылазит туго - помогаем рычагом.jpg (240.1 Кб, 5759 просмотров)
Тип файла: jpg 9 достаем шторку.jpg (227.1 Кб, 5889 просмотров)
Тип файла: jpg 10 Поворачиваем стопорное кольцо линзы.jpg (247.4 Кб, 6030 просмотров)
Тип файла: jpg 11 Идеальное приспособление для откручивания стопора из подручных средств.jpg (178.5 Кб, 5457 просмотров)
Тип файла: jpg 12 достаем линзу.jpg (263.9 Кб, 5421 просмотров)
Тип файла: jpg 13 Отрезанный сосок.jpg (235.8 Кб, 5530 просмотров)
Тип файла: jpg 14 Линза грязная.jpg (175.4 Кб, 6719 просмотров)
Тип файла: jpg 15 Чистая.jpg (196.9 Кб, 6331 просмотров)
Тип файла: jpg 16 Чистая.jpg (177.1 Кб, 5580 просмотров)
Тип файла: jpg 17 Налёт на отражателе.jpg (221.6 Кб, 5610 просмотров)
Тип файла: jpg 18 Протирка стекла изнутри.jpg (217.2 Кб, 5281 просмотров)
Тип файла: jpg 19.jpg (251.7 Кб, 5800 просмотров)
Тип файла: jpg 20.jpg (313.6 Кб, 5119 просмотров)
Тип файла: jpg 21 Черкаши на стекле изнутри.jpg (331.0 Кб, 5219 просмотров)
Тип файла: jpg 22 Все готово к сборке.jpg (257.9 Кб, 6081 просмотров)
Тип файла: jpg 23 Установка скоб с помощью магнитной отвертки.jpg (264.5 Кб, 5347 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (237.5 Кб, 4915 просмотров)
Тип файла: jpg 25 Если кто не знал - это винт регулировки фары по высоте. Доступен при открытом капоте.jpg (274.9 Кб, 5062 просмотров)
Тип файла: jpg 26 Линза - какая она должна быть.jpg (328.1 Кб, 5279 просмотров)
Тип файла: jpg 29 Правая грязная.jpg (212.6 Кб, 5733 просмотров)
Тип файла: jpg 30 Левая чистая.jpg (224.5 Кб, 5681 просмотров)
Последний раз редактировалось VW171; 17.11.2011 в 20:00.
VW171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
050 (22.02.2013), 101 (23.05.2012), 77777 (14.11.2012), A3B5 (09.12.2018), Advocat (15.02.2012), AdvokatV (21.05.2012), Aidarыч (14.09.2016), Albert1971 (07.05.2016), Alegan (19.11.2011), Aleksey33 (05.10.2020), Aleksey72 (29.12.2011), Alex Napoli (21.11.2011), AlexAnis (04.12.2012), Alexeevich (17.11.2011), Alexei7931 (01.05.2012), Alexey2018 (15.10.2021), AlexKo (01.05.2019), AlexTUR (17.11.2011), Amigos (17.01.2014), ANDREY29VEZUNSHIK (11.03.2017), AnDreYSHUM (28.06.2014), And258 (17.12.2011), Andrew 732 (29.11.2011), Andrey93r (18.02.2016), AndreyPAV (26.02.2014), Andreyy72 (05.07.2012), AntonD (23.06.2014), Armyanin134 (21.07.2016), Artemiy78 (09.08.2013), Arzy (25.01.2012), AssiR (26.10.2015), Av13 (04.05.2019), aara (18.11.2011), aerograch (13.04.2014), agadil (23.11.2011), al777ex (20.11.2011), alek.navy (18.02.2017), alektrikk (25.04.2015), alex15rus (03.02.2015), alex177 (14.10.2014), alex1900 (13.01.2015), alexandr666 (11.09.2012), alexnevskii (29.10.2014), alime (18.09.2012), anb-72 (17.11.2011), ander (30.11.2011), andreru (16.10.2012), andrew7065 (08.02.2015), andria (18.11.2015), andruxa760 (23.11.2012), ar59 (04.02.2019), artur161 (13.12.2012), artur2000 (28.10.2017), ash555 (30.01.2013), BAV71 (20.12.2016), BAZIL (18.11.2011), Baboy (04.06.2020), Bananasco (17.01.2022), Baralgin (25.04.2012), Baryshev (16.08.2014), Biruke (21.11.2012), BOBKA (25.03.2015), Bodryack13 (02.11.2016), Boka (04.12.2011), Bokken (24.06.2018), Bosar (14.04.2016), Broodi (27.10.2017), Bruski (26.12.2020), backspin (12.04.2014), balaban (17.11.2011), balaganov8 (13.01.2016), bfather (02.12.2014), Carrera (19.01.2012), Charlie (12.01.2012), Choigan (30.12.2019), ChuprisA (21.04.2017), COBEHOK (26.03.2014), Co3gaHuE (08.02.2013), Condor (14.07.2014), Crushhh (13.12.2011), cat (23.06.2012), chelenger (30.06.2017), ciobanu (21.11.2011), colonel77 (11.11.2019), Dark KLiENT (18.03.2013), DDDiman (09.11.2013), Demitrii22 (06.03.2014), DemVit (26.09.2013), Dencios (28.06.2016), Der Vider (28.12.2012), DeVega (22.11.2011), Dim150 (21.11.2011), Dimetrio (01.02.2022), Dimetriy (02.06.2020), Dimmix (13.01.2013), Dimonik (02.12.2012), Dim_ (21.11.2011), DjadjaVasja (19.11.2021), Dmitriy80 (24.06.2013), DmitryGottieb (14.09.2012), Dron (25.11.2011), Dru77 (18.11.2011), DUX (24.06.2015), Duglas (28.11.2011), Duks (24.04.2013), dadmal771 (24.01.2020), deden (18.03.2018), demetry (16.01.2013), demony80 (05.05.2016), denzil (02.07.2017), dima2210 (22.10.2015), dimbe (26.11.2012), dizelist74 (22.06.2013), don508 (12.08.2012), dukeflid (02.11.2015), ECOLOG (17.11.2011), Egorov.Ilja (08.11.2018), EMIR (20.12.2011), ENOT (27.02.2012), EnCor44 (30.09.2016), Energy (18.11.2011), Erbol (19.11.2011), Eugenn (03.11.2013), EvGur (04.01.2012), Evgen42rus (12.12.2011), Evgeniy101 (17.11.2015), Exile04 (16.10.2012), Exuberant (21.12.2015), ed21 (17.11.2011), emile2902 (27.09.2014), evgus (18.11.2011), Fakt (26.03.2017), FINANSIST (17.11.2011), Filipovski (14.06.2013), Forester1691 (13.12.2015), Freezman (09.03.2013), freeman07 (14.10.2012), Gennady512 (03.09.2012), GodFather (24.05.2013), Gorinich1969 (30.01.2012), Grigorij858 (18.07.2017), geodezzz (19.10.2017), glebbon (30.01.2017), govor (03.01.2017), gruber (19.03.2012), gtoras (21.03.2013), HAWK42 (13.12.2016), HighSpirit (04.12.2015), HONEST BROKER (07.11.2013), Hudsonhawk (27.07.2013), hius_adaw (18.11.2011), Iceberg88 (12.10.2012), IGORJEK (20.09.2014), Igorek050 (10.12.2011), IgorNS (17.04.2012), Ioxoxo (03.12.2011), Ippon74 (16.04.2014), iddqd (08.01.2012), ilkosar (28.05.2015), ioff1552 (05.11.2014), ivan5090 (06.01.2019), jurasik (21.11.2011), Kalash (07.10.2014), Karp1987 (28.10.2019), KOENIG (22.12.2013), KRIKS (12.12.2012), Kurt (19.02.2017), KZtouareg (04.06.2013), karel10 (03.02.2018), kaster troi (24.04.2017), kirsand (26.01.2012), kmgsok (01.02.2022), kobraosn (21.10.2013), kolbaser992 (01.11.2013), kolombo (04.12.2011), komich (20.02.2013), kraft2210 (04.01.2016), krys (21.11.2011), kupnu4 (28.01.2015), L.Evgen (16.10.2018), LawyerMax (28.04.2015), Lekha (02.12.2011), LeoninNN (20.01.2014), Lezgin (21.01.2015), lelik54 (09.06.2015), lenarb (13.12.2011), Magamed700 (23.12.2012), Makas007 (28.05.2020), Maksikp1976 (20.05.2013), MaXT (07.11.2013), MaxCouper (07.01.2018), Maximmus (04.02.2013), Mbyr (12.10.2012), MearyngAlfa (07.05.2018), Mega (19.11.2011), Mehanik159 (19.01.2014), MeiramKZ (14.03.2016), Merzhan (01.04.2014), Mexx (28.11.2011), Mihrey (18.08.2016), Mike_3 (26.05.2013), Mitya161 (19.07.2018), MMM66 (13.07.2016), MrMagistr (08.04.2014), MultikVDV (19.03.2013), madmanlexa (18.04.2013), malashiyVY (09.01.2012), marvel110 (12.03.2017), mas-61 (25.01.2012), maxd (22.05.2012), maximus78 (07.03.2014), maxsony (13.08.2015), met chel (18.11.2011), micks07 (08.02.2016), miclek777 (28.05.2017), miha8775 (04.12.2023), morganfr (20.12.2015), most260478 (03.02.2012), mot6ka (21.03.2015), mughichok (07.02.2020), Naim (22.07.2014), Neuss (22.06.2021), Neyton (17.11.2011), NiCs1 (16.11.2021), NLO12345678 (11.11.2015), Oleg510088 (12.06.2014), Olegko (18.11.2011), ohotnik1733 (18.11.2011), okvvbhr (26.04.2013), ostap12volt (05.12.2016), PARAVOZZ (18.11.2011), Partenit (20.12.2011), Pashtet19-74 (09.06.2012), Pavel36 (26.06.2023), Pbi (15.01.2013), Pilgrim (17.11.2011), Plita (05.10.2012), POBEP (14.05.2013), Pointer2005 (05.02.2018), Prospere (31.05.2019), panukoff1980 (08.01.2023), phouse (11.01.2014), pilottrans (25.01.2016), platon (24.11.2011), QuiBBle (15.10.2013), qqqwwweeerrr (27.03.2012), R.M.B (11.01.2014), Ramzes343 (21.11.2011), Recruit (18.11.2011), Roman39 (25.12.2011), Roman40 (20.04.2017), Roman_ekb (15.07.2014), Roma_men (25.02.2012), Ruch (11.12.2014), Runya (12.01.2019), Russell35 (26.01.2023), raa1221 (06.09.2013), richo (23.09.2012), rinad (18.11.2011), riu (08.11.2012), rusmiass (30.09.2017), Sadovnik (07.05.2014), Safik (15.12.2014), Samyznaetekto (12.03.2020), Santiaga (15.03.2016), Serge (17.11.2011), Serge BLR (28.11.2021), SergheiM (18.10.2012), Sergio1111 (05.02.2020), Sergun (13.01.2012), SeVa58 (18.11.2011), Sever14 (29.10.2012), SHAO (13.03.2013), SHEFKOK (18.10.2015), SinieNebesa (25.08.2014), Sky500 (25.02.2013), SlavaBiG (18.03.2013), Smit_moscow (17.11.2011), SoDenis (18.03.2012), STELS76 (03.10.2012), Stanislav688 (19.01.2017), Stariy (24.11.2011), SU500 (16.12.2011), SuBuR (17.11.2011), s.rozov2014 (11.11.2013), sasha.moroz (12.02.2016), sasha080 (21.11.2014), scar171 (05.01.2015), schol2001 (03.04.2015), scorp-you (07.06.2012), serg595 (16.01.2013), sergei81 (31.07.2021), sergey109 (29.09.2014), serkol (28.12.2017), serverin44 (25.01.2012), shii73 (18.11.2011), shinapodolsk (28.02.2014), shuraa (18.11.2011), sifon79 (20.10.2014), simon082 (26.12.2015), sirop84 (23.03.2020), skvvlg (04.05.2015), skyy35 (06.02.2022), sm969 (21.11.2011), smgeeper (17.11.2011), snooper35 (21.11.2014), soff35 (22.02.2013), sokol21 (05.09.2012), sorlendingen (07.11.2014), stalker AM (23.03.2013), sws1 (16.10.2012), Tantal80 (18.11.2011), TEGLILAC (19.11.2011), Tenda (28.11.2014), Titanic (03.02.2013), TomasSC (10.03.2019), Topor11 (18.11.2011), Touareg2004v8 (26.10.2015), TourTDI (14.11.2018), Trataton (07.06.2016), Trofimoff (20.03.2015), Tsechoev (12.10.2022), TsyraTouareg (15.06.2014), tarasorama (25.02.2014), toliy (07.02.2013), touareg 2.5 (05.11.2013), touareg399 (25.07.2017), trafim (27.11.2012), troyanchuk (03.02.2015), tvister (25.01.2013), UnkinD26 (16.11.2017), Ural Hawk (16.05.2016), ulman (11.10.2013), umbro74 (18.11.2011), V12 (18.11.2011), Vadik2112 (18.11.2011), Valera48 (17.11.2011), Vanek86megion (24.09.2016), VID (18.11.2011), Vist1972 (04.02.2013), Vist72 (06.09.2012), Vladimir_SF (20.04.2012), VladVlad1900 (10.01.2014), Vovalob2009 (30.07.2021), VovanChek (11.11.2015), VVFalcon (24.01.2018), VW999 (21.01.2012), valera2005 (01.12.2011), vasilev.mm (08.04.2012), viperdd (14.11.2013), vit1303 (15.06.2013), viy123 (31.07.2016), voin.tat (06.05.2013), volk1953 (22.03.2014), vovkin5000 (09.09.2015), WBrothers (20.12.2011), Weider (26.12.2014), WISM (13.01.2012), WildHunter (18.11.2011), Yran (17.11.2011), yava (08.05.2012), ylnian (06.03.2021), yri1968 (18.10.2016), yvs (03.02.2013), ZAVych (06.09.2013), ZE27 (30.06.2012), ZEF (08.08.2012), Zeffer (12.07.2012), Zurab (25.11.2013), zasodil (06.12.2016), zloigad (27.09.2013), zottig (30.09.2013), Автолюбитель (06.11.2013), АлдарЦ (25.11.2016), Алекс 85 (16.10.2013), Александр 060 (31.10.2019), Александр 7740 (05.11.2014), Александр0301 (01.05.2014), Александр263 (17.09.2015), Александр74 (17.11.2011), Алексей Антонов (20.04.2016), Амет (17.02.2015), Амирхан (16.07.2015), Ангара (18.11.2011), Андрей 77 (06.05.2013), Андрей43 (31.10.2013), Андрей_NR09 (18.11.2011), АннаН (25.03.2017), Антон700 (18.11.2013), АнтохаАсб (28.10.2014), Апчхи (15.09.2013), Арли (26.01.2012), Артемий Keks (22.01.2015), Артур111085 (13.03.2017), Архтуар (23.01.2014), Астанатур (18.11.2011), алексей 363 96 (19.01.2015), андрэ (13.02.2013), БаZooка (17.01.2015), БУТУЗ (20.11.2011), Бур 86 (05.03.2012), Буцефал (17.11.2011), Вадим021 (17.11.2011), Вадян (08.11.2012), Вилаля (22.07.2013), Владимир812 (07.05.2017), Волчара (18.11.2012), влавета (03.12.2011), вол (14.07.2014), второй (30.03.2013), Гогени (05.04.2013), Гриф (18.11.2011), Гришка (05.03.2015), Демиург (19.03.2015), Ден3,2silver (18.11.2011), Денис7692 (11.12.2014), ДимДимыч (06.10.2013), Димка с964ат (24.11.2011), Димон 78 (16.11.2012), Дмитрий 163 (26.03.2014), Дмитрий Читинский (13.10.2021), Дмитрий018 (27.12.2013), Дмитрий1970 (23.04.2015), ДОРОЖНИК (21.12.2016), Добряк67 (02.12.2011), Доскер (17.11.2011), давыдовский (05.03.2020), Евген363 (08.05.2017), Евгений Д. (18.11.2011), Евгений Сидоров (08.01.2014), Егор59 (04.02.2012), Жан Тодт (20.11.2011), Жук.off (17.11.2011), Иван Самойлов (13.11.2012), Иваныч. (19.01.2012), Игоррь (16.02.2013), Игорь1972 (15.03.2012), Игорь_454 (19.11.2011), Игоряныч (17.11.2011), Идрис (20.02.2017), Иннокентий ЕКБ (01.10.2013), илья69 (10.04.2012), Карча (19.11.2013), Кастусь (22.11.2011), КИРОВЧАНИН (02.12.2011), Кирилл186 (06.10.2016), Кнопка (04.02.2014), КОБА (10.04.2012), Коряга (04.10.2020), Куандык (09.02.2013), квинт (20.11.2011), константинС (07.04.2016), котнаркот (24.01.2014), Лектор (27.11.2011), Лемон (03.12.2011), леха 68 (21.07.2014), Майя (29.12.2016), Максим976 (02.08.2015), Матрасов (21.10.2013), Митяй4ik (11.01.2015), Михаил Шевелёв (27.12.2014), максим178 (25.02.2015), михо (30.09.2012), Назар (06.12.2011), Никс (08.06.2012), Олег Ш. (10.11.2014), ПАПА ЛЕША (21.12.2011), ПАТАПыч (04.03.2012), Павлуха (22.04.2014), Панин Сергей (09.02.2012), Патриот (16.05.2012), Пашка-америка (02.02.2018), Призрачный гонщик (18.11.2011), ПростоТолик (14.06.2013), просто, Гарри! (07.03.2012), Ренат322 (27.02.2014), Ромарио С (07.05.2013), РТУТЬ (17.11.2011), Руслан 83 (06.01.2018), роман35 (18.11.2011), Сергей Васильевич (27.11.2011), Серый V10 (24.02.2014), Синегорец (16.05.2013), Странник (09.12.2011), сашок 28 (25.01.2013), соловей (17.11.2011), Тарасов 51 (14.05.2012), ТуарегВолг (06.03.2012), туарегистт (03.06.2015), Форум (06.04.2021), Хлеборез (19.12.2011), Челябинский Мужик (27.06.2013), Шаман (23.12.2011), Эрик316 (11.04.2012), Юнус (17.11.2011), Юра (08.02.2015), юра tuar (18.11.2011), ЯщеR (12.05.2014), _Vlad (17.11.2011)
Старый 17.11.2011, 21:52 (20:52)   #2
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
VW171, молодца, спасибо за проделанный труд и грамотно составленный отчет. Снимаю шляпу
alex163v6 (21.10.2014), Lezgin (21.01.2015)
Старый 17.11.2011, 22:54 (22:54)   #3
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Боюсь устранение пыли, мной к примеру, может привести к замене фары
За идею спасибо, буду искать менее радикальный способ (баллон сжатого воздуха для оптики, кисть и т.д.)
Iceman161 (28.12.2017), Polize911 (24.04.2016), rtk76 (13.03.2015)
Старый 17.11.2011, 22:57 (22:57)   #4
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Линза была запылена со стороны лампы, со стороны стекла или с обоих сторон одинаково?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 23:11 (22:11)   #5
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
да класно всё расписал да и видно что светить стало лучше намного попробую наднях снять 1 фару и зделать тоже самое только вот ещё полирну и будет супер свет так сказать ибо наднях лампы поменял
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 23:19 (23:19)   #6
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
VW171 Многим раскроешь глаза!!!! Молодец!!!!
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stepan7755g (03.01.2020), vladimir7855 (10.01.2016)
Старый 18.11.2011, 06:33 (09:33)   #7
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
С обеих сторон. Без снятия линзы результата не получишь + не забываем про отражатель и стекло изнутри. На одном из фото виден черный цвет тряпки после протирки стекла.
Кисточка, баллон воздуха тоже не вариант, представьте себе грязные очки, попробуйте протереть их кисточкой с одной стороны и воздухом дунуть с другой...
Lezgin (21.01.2015)
Старый 18.11.2011, 07:47 (07:47)   #8
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
с одоптивным светом этот трюк пройдёт?
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 08:26 (08:26)   #9
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Присвоить статус VW171, -Лапарохирург!!!!!!!
Молодца!!!!!
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
llliiirrr (23.11.2021), Ангара (18.11.2011)
Старый 18.11.2011, 09:28 (09:28)   #10
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
VW171, а дальний свет чистил? Или там всё просто? Хотя, смотрю, у тебя вторая без линзы.
Про регулировку по высоте гдето утверждали, что надо адаптировать. Иначе корректор всё обратно вернёт. Врали? Просто винтик?
Последний раз редактировалось inisel; 18.11.2011 в 13:54.
Старый 18.11.2011, 09:37 (09:37)   #11
Frolicsome
Аватар для Frolicsome
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
Frolicsome ПервоклашкаFrolicsome ПервоклашкаFrolicsome Первоклашка
+1
Frolicsome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 09:41 (09:41)   #12
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Главное, потом обратно собрать...Я купил новые фары, светяяяяяяяяяяят! А так-супер тема! Еще бы наконец то почистили и привели в божеский вид тему "все о тормозных дисках и колодках". Сколько раз туда не залезал с вопросами-кроме гнилого флуда и ерунды-ничего толкового. Вообще, нужно делать на форуме фаг или что то вроде энциклопедии, где будут только вот такие авторские отчеты и никакого трендежа. Вот это было бы ОЧЕНЬ здорово!
VW171 (18.11.2011), Евген363 (08.05.2017)
Старый 18.11.2011, 10:07 (09:07)   #13
San_Ok
Аватар для San_Ok
Поблагодарил(а): 20
San_Ok Младенец
Есть ли у кого опыт чистки адаптивных фар?
San_Ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 14:45 (14:45)   #14
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Padre, +100500. Я бы например мог поддерживать ветку про АКПП,если все 10 тем про АКПП соединить в одну ветку с простым понятным названием " всё про АКПП".
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (20.12.2012)
Старый 18.11.2011, 15:06 (18:06)   #15
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,259
Благодарностей: 1,917
VW171, И такие люди живут в наше городе!!!!
Lezgin (21.01.2015), zloigad (30.03.2013)
Старый 18.11.2011, 16:24 (19:24)   #16
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
Разницы не должно быть.
Конструкция корпус-линза-отражатель одинаковая во всех фарах, я так думаю!
Другое дело, можно ли вытащить отражатель из адаптивной фары, хватит ли отверстия?
Ты попробуй, потом выложи отчет, что без толку гадать - пока не откроешь фару не увидишь.
Кстати, диаметр моей линзы 7,68 см., измерил штангелем на всякий случай.
Последний раз редактировалось VW171; 18.11.2011 в 16:41.
Старый 18.11.2011, 17:40 (16:40)   #17
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
сегодня разобрал фару только вот пока собрать немогу
Старый 18.11.2011, 21:42 (21:42)   #18
WildHunter
Аватар для WildHunter
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 1,125
WildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курс
VW171, молодца ! Руки из нужного места растут.!!!
Проблемма действительно акктуальная, вот только самому ковыряться не каждый решиться) Я пока очкую....дождусь весны когда потеплеет на улице, чтоб самому повозиться)
Жму руку!!!
WildHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2011, 22:18 (21:18)   #19
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
во наконецто собрал скажу я вам грязи на обратной стороне стекла оч много и особо её невидно только вот когда начинаеш там тряпкой орудывать вот тогда осознаёш сколько там накопилось её пошол ставить щя посмотрю что получилось
Старый 18.11.2011, 22:35 (21:35)   #20
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Ну как?
Теперь светит внутрь машины ?
deden (18.03.2018), HLYIST (28.11.2013), Lezgin (21.01.2015), АнтохаАсб (28.10.2014)
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
