Старый 22.11.2011, 21:12 (21:12)   #1
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
По умолчанию Переделка переключателя света (хотел туманки и coming home) - вигвам
Разобрал переключатель света (простой без AUTO) в надежде сделать постоянно горящие противотуманки без габаритов и до кучи попробовать оживить ф-цию coming/leaving home, которая вроде как начинает работать при смене этого рубильника на вариант с AUTO.
В итоге ни того ни другого пока не получилось
Замыкание контактов, отвечающих за ПТФ, приводит только к загоранию зеленого светодиода в переключателе, а противотуманки без включения габаритов все равно не зажигаются.
По второму вопросу. Имеются на плате контактные площадки (верхний сектор), которые в данной версии переключателя не задействуются, туда подвижный контакт-щетка просто не ходит, механически. Но искусственное замыкание этой группы ничего нового тоже не добавило.
Может, есть какие-то мысли куда дальше копнуть? Например, проверенное назначение контактов разъема?
И вообще, действительно ли включенный через ваг-ком coming/leaving home начинает работать при замене переключателя на "с AUTO" при отсутствии датчика света, или это миф?
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KulOn (19.07.2020)
Старый 23.11.2011, 08:43 (08:43)   #2
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
А не проще поставить доп. реле на ПТФ? И все будет ОК!
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2011, 09:15 (12:15)   #3
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Thunderbaud, по первому вопросу - а ничего и не должно было получиться, т.к. за включение головного света (в т.ч. и туманок) отвечает блок управления бортовой сетью.
По второму вопросу - нужно смотреть кодировки того же блока управления бортовой сетью.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 20:15 (20:15)   #4
Thunderbaud
Таки сделал автовключение противотуманок путём модификации переключателя света.
Для этого использовал микрореле (РЭС-79 пасп.01 пр-во РФ):
Его необходимо подпаять четырьмя проводками к точкам на плате, идущим к контактам разъема 4 (+12В при вкл.зажигании), 6(земля), 9 (OFF) и контактной площадке включения габаритов. Один из проводников на плате перерезается и ставится перемычка для ПТФ.
Работает очень просто: при включении зажигания включаются габариты и передние ПТФ, остальное как обычно.
Был бы признателен, если бы ктото прислал электросхему из ETKA, относящуюся к а/м с переключателем с AUTO, чтоб понять отличия для активации coming/leaving home.
Последний раз редактировалось Thunderbaud; 12.12.2011 в 20:42.
ZhuravlevSV (14.12.2011)
Старый 20.12.2011, 14:07 (17:07)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Т.е. туманки и габариты теперь горят всегда? А как же их теперь выключить, если понадобится???
Старый 21.12.2011, 08:43 (08:43)   #6
Thunderbaud
при включенном зажигании - всегда. А зачем их выключать, сидеть в заведенной машине чтоли?
Можно вообще-то было немного по другому сделать, чтобы это всё работало только при положении переключателя "габариты"+зажигание, а в положении 0 была темнота. Если надо нарисую изменения.
А для выезда в европу без туманок, как где-то упоминали, то можно просто скинуть разъем с переключателя. Тогда все время будет работать "евросвет"
Последний раз редактировалось Thunderbaud; 20.03.2012 в 09:49. Причина: грамматика
Старый 21.12.2011, 11:05 (14:05)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Thunderbaud, Придумай, пожалуйста, как сделать, чтоб подсветка приборов включалась при включении зажигания без включения габаритов.
Один комрад мне подсказывал, что можно напрямую подать питание на подсветку приборки. Но вот откуда и куда пока не могу сообразить.
Старый 11.01.2012, 08:42 (08:42)   #8
WBrothers
Аватар для WBrothers
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
WBrothers Детский сад
seregaW0077, о нужная вешь, тоже не отказался бы от автовключения подсветки панели
WBrothers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 11:01 (11:01)   #9
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Такой вопрос - на дорестайле в зеркале вижу, что есть заглушка под coming home... По каталогам:
- РЫНОК
- VW
- Touareg(ЕВРОПА)
- 2003
- Кузов
- 85740 Наружные зеркала Внутреннее зеркало задн. вида
Есть позиция этого фонаря
- "Фонарь рассеянного освещения
см. панель иллюстраций:
941-40
Позиция:
10"
Дооснастить - достаточно ли только его купить, вкл. опцию в VAG-COM... Или есть нюансы - другой корпус бокового зеркала нужен, фишки/проводку какую-то еще докупать, невозможность включить как опцию в принципе/отсутствие на дорестайле/нужен логин ОД в VAG-COMe... ?
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
