Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 03.12.2011, 17:25 (16:25)   #1
Norlov
Norlov Младенец
По умолчанию обшивка
Товарищи,возник такой вопрос! недавно обнаружил,что обшивка на задних дверях немного отходит от замка до петель понизу! и на фоне этого дребезжит,если играет "басистая" песня и т.п. стоит Динка,поэтому на колонки грешить не могу! зазор около 1 см! не знаю было ли так с самого начала или появилось позже! спереди никаких зазоров не выявил! грешу на ребят которые делали тонировку!
Если ли у кого такие зазоры? или надо ругать тонировщиков?
Norlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SCOOBY8 (05.03.2015)
Старый 03.12.2011, 17:54 (19:54)   #2
Zlodey
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
Zlodey ПервоклашкаZlodey Первоклашка
Если снимали обшиву, могли сломать пистоны. Была такая хренотень на ауди, после перетяжки кожей. Поменял пистоны и проблема ушла.
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 18:04 (18:04)   #3
Vadimag
Аватар для Vadimag
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 218
Vadimag ПервоклашкаVadimag ПервоклашкаVadimag Первоклашка
могли запросто
Vadimag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 00:32 (23:32)   #4
Norlov
Norlov Младенец
ещё бы добраться до них)))
Последний раз редактировалось Norlov; 11.01.2012 в 12:43.
Старый 11.01.2012, 12:43 (11:43)   #5
Norlov
Norlov Младенец
Камрады , а никто сам не снимал обшивку задних дверей? или может схема или алгоритм есть какой то?
Старый 11.01.2012, 12:48 (12:48)   #6
KEN33
Аватар для KEN33
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 23
KEN33 Заблуждающийся
Зазоров нет, но точно знаю когда мой ТУР тонировали обшивку точно снимали, как не заморачивался, но сказали слодно.
KEN33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 14:37 (13:37)   #7
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Покажи фото зазоров и будет ясно.
Старый 13.01.2012, 17:16 (16:16)   #8
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Снятие и установка обивки задней двери
Указание: Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
Снятие
– Выключить зажигание.
– Отсоединить накладку обивки двери -1- с помощью клина -3409-.
– Отсоединить подлокотник -2-, начиная с задней части, с помощью клина -T10383/1- и снять с двери.
– Отсоединить от подлокотника разъём.
– Отсоединить от двери декоративную накладку -3-, используя клин -T10383/1-.
– Выкрутить 3 винта -стрелки- (4,5 Нм).
– Вывернуть винт -1- (2 Нм).
Осторожно!
При отсоединении обивки двери могут быть повреждены её элементы крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!
– Освободить крепления панели обивки двери в -заданной последовательности-. Использовать для этого клинья -T10383-.
– Вертикальным движением вверх снять обивку двери с кромки паза опускного стекла.
– После этого отсоединить трос -1- от механизма внутренней ручки двери с внутренней стороны панели обивки двери.
– Отсоединить электрические разъёмы от обивки двери, в соответствии с комплектацией а/м.
Установка
– Установка производится в обратной последовательности.
УказаниеПеред сборкой проверить состояние фиксаторов и заменить повреждённые.
Осторожно!
Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!
Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksanderM (07.08.2013), alex M (10.09.2013), alpopov (11.12.2012), bachurin1986 (19.08.2013), Damons (08.03.2015), Dim68 (22.05.2012), denislev (22.03.2013), Erema (14.01.2013), Evgen393 (16.11.2012), garisson (21.05.2013), khoralex (06.06.2013), Laiweg (07.06.2018), LStas (15.02.2013), Mayalex (26.05.2013), Mehanik159 (13.09.2013), m.ryazancev (21.05.2013), Norlov (14.01.2012), Stena (09.01.2013), StormVN (03.02.2013), serjke (04.07.2021), trafim (02.12.2012), vw DENIS (24.03.2013), vwman (29.08.2017), YuriF (14.01.2012), БаZooка (08.02.2013), Матрасов (26.08.2013), михо (06.01.2013), Сергей199 (12.03.2015), Тукан (21.03.2012), Юрий Доктор (10.02.2014)
Старый 14.01.2012, 21:38 (20:38)   #9
Norlov
Norlov Младенец
Спасибо за схему!!
заранее извиняюсь за глупый вопрос! а как фотки вставлять?
Старый 14.01.2012, 21:57 (20:57)   #10
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Спасибо за схему!!
http://www.radikal.ru/
В остальном разберитесь....
Старый 15.01.2012, 00:18 (00:18)   #11
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
... а как фотки вставлять?
Есть два варианта:
- копируете ссылку из инета;
- со своего компа - Пользуйтесь "расширенным режимом" ответа и далее скрепка
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 14:53 (14:53)   #12
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
Снятие
Осторожно!
Установка
Осторожно!
А есть такая же инструкция для передней двери?
Выложите, плз.
Тукан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 15:51 (14:51)   #13
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Тукан, пожалуйста! Данные из программы "Эльза".
Снятие
– Отсоединить декоративную накладку -3- с помощью клина -T10383/1- и, при наличии, отсоединить разъём.
– Выкрутить 4 винта -стрелки- (4,5 Нм).
Осторожно!
Установка в обратной последовательности.
Указание
Последний раз редактировалось Странник; 16.11.2012 в 09:09.
AleksanderM (07.08.2013), alvas (26.04.2013), burluckijj.rma (16.02.2018), Damons (08.03.2015), Dim68 (22.05.2012), denislev (22.03.2013), Erema (14.01.2013), garisson (21.05.2013), lotupapa (18.06.2013), Mehanik159 (18.06.2016), m.ryazancev (21.05.2013), Spasatel63 (11.02.2013), Stena (09.01.2013), StormVN (17.05.2013), михо (06.01.2013)
Старый 20.07.2012, 16:43 (15:43)   #14
RomanOs
RomanOs Младенец
По умолчанию пистоны
могли запросто
Я, блин, когда колхозил себе омывайку камеры, сломал один незаменяемый пистон в левом нижнем углу крышки багажника - хорошо, что рядом есть дополнительный прижимной винт, а то так-же гремела бы обшива .
RomanOs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 23:07 (23:07)   #15
Poma13
Аватар для Poma13
Благодарностей: 20
Poma13 Младенец
А без клина не как????
Poma13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 07:41 (12:41)   #16
Павел919
Аватар для Павел919
Поблагодарил(а): 42
Павел919 Заблуждающийся
У меня тоже щели и скрепит весь салон!!!! Купил пистону шумку и вибропласт буду проклеивать все!!!
Павел919 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 09:24 (08:24)   #17
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Снятие и установка сиденья
УказаниеНиже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.
Снятие
ВНИМАНИЕ!
Соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ.
– Используя механизм продольной регулировки, перевести сиденье в крайнее переднее положение.
При снятом пиропатроне устройства отключения АКБ -N253- регулировка сиденья водителя с электрическим приводом посредством панели управления регулировками -E470- невозможна. Продольная регулировка сиденья, необходимая для его снятия, в этом случае может быть выполнена следующим образом: → Глава.
– Выкрутить задние болты -2- и -3-.
– Сдвинуть сиденье в крайнее заднее положение.
– Отсоединить аккумуляторную батарею → Электрооборудование; Ремонтная группа27.
– Выкрутить передние болты -4- и -1-.
– Откинуть сиденье назад, чтобы получить доступ к электрическим разъёмам.
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
– Отсоединить имеющиеся жгуты проводов сиденья (в зависимости от комплектации автомобиля) от колодки разъёмов.
– Подсоединить адаптер подушки безопасности -VAS 6281- к жгуту проводов боковой подушки безопасности.
– Если адаптер -VAS 6281- не подходит, необходимо использовать адаптер -VAS 6282-!
Осторожно!
Адаптер -VAS 6281- или адаптер -VAS 6282- не отсоединять, пока сиденье не будет снова установлено на место.
Осторожно!
Если сиденье нужно извлечь из салона или перенести, его нельзя держать за навесные детали. К ним относятся замок ремня безопасности, рычаг регулировки продольного положения подушки сиденья, рычаг регулировки сиденья по высоте и облицовки сиденья. Соблюдение этого требования необходимо во избежание повреждений.
– Взяться правой рукой за подушку сиденья между подушкой сиденья и спинкой. Левой рукой взяться за передний край подушки сиденья и подняв сиденье извлечь его из автомобиля.
Установка
– Взяться правой рукой за подушку сиденья между подушкой сиденья и спинкой. Левой рукой взяться за передний край подушки сиденья и подняв сиденье установить его в салон автомобиля.
– При этом направляющий штифт на сиденье (со стороны, обращённой к тоннелю) должен войти в соответствующее ему отверстие в днище.
– Откинуть сиденье назад, на подушку сиденья второго ряда.
– Отсоединить адаптер подушки безопасности -VAS 6281- или адаптер подушки безопасности -VAS 6282-.
– Подсоединить разъёмы жгутов проводов, в зависимости от комплектации автомобиля.
– Включить зажигание.
ВНИМАНИЕ!
Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.
– Подсоединить аккумуляторную батарею → Электрооборудование; Ремонтная группа27.
– Затянуть передний винт со стороны, обращённой к тоннелю -1- (50 Нм).
– Затянуть передний винт со стороны порога -4- (50 Нм).
– Сдвинуть сиденье в крайнее переднее положение.
– Затянуть задний винт со стороны, обращённой к тоннелю -2- (50 Нм).
– Затянуть задний винт со стороны порога -3- (50 Нм).
Damons (08.03.2015), garisson (21.05.2013), m.ryazancev (21.05.2013), Stena (09.01.2013), StormVN (17.05.2013), КлимKZ (08.03.2013), михо (06.01.2013)
Старый 16.11.2012, 23:40 (22:40)   #18
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Думаю из-за VAS 6281 VAS 6282 не стоит экспериментировать...
YuraU (23.05.2013)
Старый 17.11.2012, 08:34 (07:34)   #19
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
если не сложно выложите пожалуйста как снять обшику в багажнике, для замены обшивки с направляющими для убирания багажной полки))
заранее спасибо)
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
djep (11.03.2014)
Старый 18.11.2012, 22:30 (21:30)   #20
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Алекс81,
Снятие и установка боковой обивки багажного отсека
Снятие
– Снять многоместные сиденья → Глава.
– Снять задние сиденья → Глава.
– Снять наружные крепления ремней безопасности задних сидений → Глава.
– Снять облицовки стоек С → Глава.
– Снятие и установка облицовки колёсных ниш → Глава.
– Снять облицовки стоек D → Глава.
– Снять накладки → Глава.
– Снять накладку задней несущей панели → Глава.
– Откинуть крючок для пакетов -2- вниз и выкрутить винт -1- (4,5 Нм).
– С помощью „отвёртки для винтов Torx T 15 “ отсоединить распорные пистоны -1- и -2-.
– Отсоединить облицовку багажного отсека в передней и задней части движением внутрь салона.
– Извлечь облицовку багажного отсека -3- вверх из боковых гнёзд -4-.
– Отсоединить электрические разъёмы.
Установка
denislev (22.03.2013), Stena (09.01.2013), viktor9710 (03.06.2015), Алекс81 (19.11.2012), Евгений940 (12.05.2013)
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
