Старый 03.12.2011, 19:22 (18:22)   #1
Volchok
Volchok Младенец
Восклицание прокачка топливной системы
всем привет
завоздушилась топливная система после отсоединения трубок высокого давления при замене впускного коллектора
как можно удалить воздух ?
есть шнурок, как с помощью него включить топливный насос?
нашел в группе двигателя , тест топливного насоса j17 - включается насос на секунду, отключается и так несколько раз. есть ли какая то возможность включить через ваг насос на постоянную работу?
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 21:29 (23:29)   #2
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Сними штекер с регулятора давления топлива, и сделай несколько прокруток стартером по 20 сек с перерывами в 40 сек. далее одень штеккер, сотри ошибку и заводи.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 09:44 (09:44)   #3
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
triada13, а можно чуть подробнее. Кажется, тоже надо сделать так.
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 22:50 (22:50)   #4
ЖЕКА27
ЖЕКА27 Младенец
где находиться регулятор давления подскажи
ЖЕКА27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 11:12 (10:12)   #5
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Удаление воздуха из системы питания
Чтобы заполнить ТНВД топливом, необходимо соблюдать следующий порядок действий:
– При необходимости подключить к АКБ зарядное устройство
→ Ремонтная группа27.
– Отсоединить разъём от регулятора давления топлива -N276- (чтобы двигатель не запустился).
– Прокрутить двигатель стартером 3 раза по 13 секунд (чтобы не перегреть стартер, между включениями выдерживать паузу 20 секунд).
– Снова надеть разъём на регулятор давления топлива -N276-.
– Удалить все записи из регистратора событий → Тестер.
– Завести двигатель.
– После удаления воздуха из топливной системы оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить.
– Проверить топливную систему на герметичность → Глава.
– При проведении пробной поездки соблюдать правила техники безопасности → Глава.
– Провести пробную поездку (свыше 20 км), выжав хотя бы один раз до упора педаль акселератора, после чего ещё раз проверить область высокого давления на герметичность.
4 - Регулятор давления топлива -N276-
q ряда цилиндров 1
q не использовать повторно
Тип файла: bmp n 276.bmp (300.7 Кб, 281 просмотров)
Последний раз редактировалось odissey; 30.01.2012 в 11:17.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 00:25 (00:25)   #6
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
каким образом ее проверить?
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 11:37 (10:37)   #7
odissey
Благодарностей: 237
Визуально
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
