08.12.2011, 16:45 (20:45) | #1 |
Блок розжига ксенона. Возможно ли зменить 3D0909157 на Valeo Velarc LAD 5G 12 Pin ?
Сгорел блок. Ищу-кручу, новый хочу.
Но если искать по номеру 3D0909157 или 3D0909158, то стоит очень дорого 19-22 тысячи рублей. Однако если верить ссылкам: 1. http://www.elauto.com.ua/product/val...7-3d0-909-157/ 2. http://www.avto-xenon.ru/tovar-104 (эта особенно интересна) то получается, что его вроде можно заменить на Valeo LAD5G 12PIN за 8 тысяч рублей! На вид полностью идентичный, однако на его наклейке нет почти ничего пересекающегося с оригинальным блоком, кроме оригинальной надписи "Valeo Valarc 5G" и "Valeo LAD5G" на аналоге (похоже). Но вид всего остального полностью идентичный (если память не изменяет)! Кто знает, возможно ли заменить очень дорогой оригинал 3D0909158 на просто дорогой и вроде тоже оригинал Valeo LAD5G 12PIN ? Есть еще Valeo LAD5GL 4PIN. Не помню какой у нас разъем 4 PIN или 12 PIN, сломанный блок до сих пор не снят, а болтается в фаре. Может он подойдет? http://www.avto-xenon.ru/tovar-103 Изображение моей наклейки с оригинального блока 3D0909158: Нашел в интернете изображение оригинального блока 3D0909158 (через Яндекс находится мало, через images.google.ru довольно много): Изображение Valeo LAD5G 12PIN (перевернут вверх ногами относительно предыдущей фотографии, при нажатии увеличивается): Что скажите? Сходство 1:1. Цена почти в 3 раза меньше. |
Последний раз редактировалось Felt; 08.12.2011 в 17:07. |
08.12.2011, 20:23 (21:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 7,720
Благодарностей: 3,074
5024
Не стоит вестись на дешевизну и похожесть. Я брал такие блоки, лампочки работали без проблем, но не работал механизм наклона фар!!! Как оказалось для американского (в основном) рынка шли машины с ручной регулировкой угла наклона фар (машина без пневмы), так вот в этих блоках нет чипа регулировки угла наклона фар. Как то так.
09.12.2011, 16:10 (20:10) | #7 |
Ясно. Спасибо. Полезный опыт! Чуть не заказал.
А фары не поднимались вверх-вниз или влево-вправо? Или вообще никак? Биксенон тоже не работал? Или ближний дальний переключался, линза управлялась? |
09.12.2011, 16:18 (17:18) | #8 |
5024
09.12.2011, 16:26 (20:26) | #9 |
Т.е. вертикально они не подстраивались?
Просто не до конца знаю какие именно функции на корректоре фар. Могу догадаться, что все. Но вдруг они вертикально хоть двигались. Адаптивного света у меня нет, но вертикальный есть (я так понимаю это не адаптивный, а нечто проще). |
09.12.2011, 21:29 (22:29) | #10 |
5024
16.12.2011, 07:18 (08:18) | #12 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Разговаривал с продавцами, сказали что блоки Valeo LAD5G 12 PIN после установки надо "прописывать" и тогда корректор фар будет работать.
16.12.2011, 09:13 (10:13) | #14 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
я у них заказал, но у меня не американец, значит волноваться не стоит? корректор работает Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Lex851; 16.12.2011 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2011, 09:30 (10:30) | #15 |
5024
Я пытался прописать блоки ВАГОМ 10.6, (безномерные блоки, про кот. я писал выше), но комп их даже не видит. После этого пробовали прописать их ВАСЕЙ-ДИАГНОСТОМ и у диллера - результата не было , хорошо что получилось сдать их назад и забрать деньги, после чего я купил оригинальные блоки и О ЧУДО - все заработало.
Вывод - не гонитесь за дешевизной, туарег это не жигули или китаец кот. пофигу какие блоки ксенона ставить |
Поблагодарили: | БУТУЗ (28.12.2011) |
17.12.2011, 16:02 (17:02) | #16 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Да, именно вверх-вниз не двигались и была ошибка корректора фар.
17.12.2011, 20:25 (21:25) | #18 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Тогда все правильно, у нас стоит БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФАРОЙ, а Valeo LAD5G 12 PIN это простой блок розжига отвечающий только за пуск и горение лампы. Итог: если хотите что бы просто горели фары то не обязательно покупать Valeo LAD5G 12 PIN за 8500р., можно вколхозить любой блок розжига за 1000р. с шнурком подходящим под лампу D1S, и копить на штатный блок.
17.12.2011, 21:05 (22:05) | #19 |
5024
18.12.2011, 13:57 (14:57) | #20 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
Вот нашел, почитайте, а последнее сообщение внимательней.
