13.12.2011, 11:29 (10:29) | #1 |
Благодарностей: 98
173
Если ваш VAGCOM обновился и не работает
Во время диагностики моего авто забыл отключить на ноуте долступ в инет , в итоге VAG COM 10.6 обновился и перестал определяться в системе. После поисков на просторах инета было найдено решение.
1. Качаем архив (полный комплект для восстановления) http://files.mail.ru/GCCQJD 2. В диспетчере устройств выбираем свой шнур и в свойствах ищем VID и PID своего оборудования В скаченном арихиве ищем файлы ftdibus.inf и ftdiport.inf в них находим блоки [FtdiHw] Строчка будет похожа на следующую %USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20 Меняем значения VID и PID на свои в каждом файле и сохраняем . 3. После подключаем шнурок и указываем путь к драйверам , шнур должен определится в системе и драйвера проставятся как ранее . 4. Нужно вернуть исходные настройки своего шнура. Для этого запускаем "MProg.exe" из папки "\MProg 3.5 Release", нажимаем кнопку " device" и потом "scan". Теперь file open и выбираем файл прошивки FTDI232_eeprom (данная прошивка подойдет если у вас шнур 10.6 на чипе 232rl) (в архиве также есть другие прошивки) нажимаем кнопку с молнией program. Теперь все должно работать. Всю инфу взял тут http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-175048.html? |
Поблагодарили: |
13.12.2011, 14:26 (13:26) | #4 |
Благодарностей: 98
173
А если тупо снести обновленный и переустановить старую версию? не проще?
Поблагодарили: | роман35 (13.12.2011) |
13.12.2011, 15:26 (15:26) | #6 |
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,085
5085
не получится.
Последний раз редактировалось Neyton; 13.12.2011 в 15:33. |
13.12.2011, 18:36 (22:36) | #7 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
у меня vag 908 тоже слетел и фирма у которой я покупал отказывается менять, уродцы , что мне делать может тоже как то восстановить?????????
13.12.2011, 19:10 (19:10) | #8 |
5085
14.12.2011, 08:13 (07:13) | #9 |
Благодарностей: 98
173
14.12.2011, 15:22 (14:22) | #11 |
Благодарностей: 123
148
такая беда с 10.6 или со всеми? и чем 10.6 слаще 805.1?
Поблагодарили: | Грифон (09.07.2013) |
15.12.2011, 13:03 (13:03) | #12 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Как это так, у меня все прекрасно получилось и голову ломать не надо
15.12.2011, 13:18 (12:18) | #13 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Я так понимаю несчасливцики не читали инструкцию о том как предотвратить обновление VCDS
Найти файл hosts
Он находится в директории где установлена WINDOWS по следующему пути WIN DIR \system32\drivers\etc\hosts открыть его например блокнотом или wordPad и добавить эту строку: 127.0.0.1 update.ross-tech.com сохранить файл. - т.е. обновиться ему не не суждено в любом случае, даже если инет будет подключён. |
Последний раз редактировалось Гриф; 15.12.2011 в 13:24. |
15.12.2011, 13:52 (12:52) | #15 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
а еще проще в интерфейсе настройки шнурка отключить функцию обновления.
Советуй ещё! |
15.12.2011, 14:02 (14:02) | #16 |
Благодарностей: 124
174
Гриф, блин, разговор ради разговора......
оК. и так , покупаем чиновский шнур, отключаем инет(тупо рубим вафлю или вытаскиваем вилку лан из сетевушки), ставим ПО из комплекта поставки, в интерфейсе настроек вага ставим значение "не обновлять"(или типа того -- не помню). врубаем инет. все. ничего не погорит/не сломается. ps проверено лично pps благополучно собственноручно специально "спален" обновлением шнур и собственноручно же восстановлен полностью. правда немного другим комплектом. ppps метод лупбака на 127 тож работает, но некоторые комрады 100 лет будут искать файл хостс, особенно, если стоят настройки по скрытию системных и "скрытых" файлов |
Последний раз редактировалось sergejkov; 15.12.2011 в 14:04. |
15.12.2011, 14:26 (13:26) | #17 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
sergejkov, Нет комрад это ты не понимаешь..
Надо давать летальных инструкций. не у всех Китайские шнуры.. за 30$ взять того же Васю и 1001 его аналог от местных умельцев, идущий зачастую c соригинальным софтом от RossTech. Лупбек на локалхост работает без вариантов, у всех. |
Последний раз редактировалось Гриф; 15.12.2011 в 14:35. |
15.12.2011, 14:55 (14:55) | #18 |
Благодарностей: 124
174
так, становится интереснее
решение с хостс, однозначно, железобетонно рабочее. но ты хочешь сказать, что оригинальный софт по любому ломится к себе на сайт и схема в аттаче не работает? хотя, конечно, может быть как говорится, век живи -- век учись |
18.12.2011, 05:41 (04:41) | #19 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Привет Вам всем, господа соплеменники
Посадил я свой шнурок ВАГ-КОМ 704.1 (забыл отключить сеть) . Что только не делал... И VID, и PID менял, и реестр чистил, и ВАГ переустанавливал, и Винду переставил,с дефрагментацией диска.. . Ни хрена не помогло. Правду говорил продавалкин: не хрен лезть в сеть со включенным ВАГом. Вот бля.. . Мож у кого, какие мысли есть??? |
18.12.2011, 14:14 (14:14) | #20 |
Благодарностей: 124
174
Юра, самый первый пост читали?
Для этого запускаем "MProg.exe" из папки "\MProg 3.5 Release", нажимаем кнопку " device" и потом "scan". Теперь file open и выбираем файл прошивки FTDI232_eeprom (данная прошивка подойдет если у вас шнур 10.6 на чипе 232rl) (в архиве также есть другие прошивки) нажимаем кнопку с молнией program. Теперь все должно работать. |
