14.12.2011, 12:03 (12:03) | #1 |
металическое дребежжание при прогреве на холодном движке
Подскажите: машина новая, 400 км (3.0 V6 TDI 204 л.с.). при пуске, на холодном движке слышно металическое дребежжание из-под днища, длится примерно минут 5. машина прогревается и дребежжание прекращается. Вопрос: у всех так ????
14.12.2011, 12:24 (12:24) | #3 |
защиту не ставил пока
14.12.2011, 12:27 (11:27) | #4 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Может тогда путаешь звук работы холодного дизеля,если без подогревателя то первые пару минут он жестковато работает,это нормально.
А вообще надо бы глянуть,может где зацепил выхлоп ( там гофры металлические) или штатную защиту,на подъемник и посмотреть. |
14.12.2011, 12:40 (12:40) | #6 |
не, именно металическое лязганье, ..... и через 5 мин проходит...... шайтан какой-то
14.12.2011, 15:13 (16:13) | #8 |
Благодарностей: 90
90
14.12.2011, 17:19 (17:19) | #9 |
ego0550, машина выпущена в октябре 2011, куплена в ноябре, про серю движка не знаю....
3.0 V6 TDI BlueMotion Technology 204 л.с. при 3750 – 4750 об/мин, 400 Нм при 1400 – 3500 об/мин V-образный 6-ти цилиндровый, 24 клапана непосредственный впрыск (common-rail, пьезофорсунки), 1 турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины, 1 интеркуллер |
14.12.2011, 17:26 (18:26) | #10 |
Благодарностей: 90
90
andrej1814, Раз в октябре, значит уже новая. Возможно на них это норма. На L200 и пасфайндере также дребезжат движки, но работают без проблем годами.
14.12.2011, 17:30 (17:30) | #11 |
ego0550, спасибо
Добавлено через 1 минуту 55 секунд cusco, есть штатный подогреватель салона с брелком, но он движку не греет.... да и включать его без особых морозов пока нет нужды..... |
Последний раз редактировалось andrej1814; 14.12.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2011, 17:50 (16:50) | #12 |
3592
ego0550, спасибо
Добавлено через 1 минуту 55 секунд cusco, есть штатный подогреватель салона с брелком, но он движку не греет.... да и включать его без особых морозов пока нет нужды..... Посмотрел, у вас + стоит,тогда движка не должна громко работать,это после -20 да и то просто чуть громче минутку-две но это не дребезг. |
15.12.2011, 11:30 (11:30) | #15 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Друзья, возможно источник ваших шумов здесь:
Кстати, на днях(до замены коробки) появился дребезжащий звучок на холодном двигателе.
С...ка, сломал голову, что это может быть(грешен, в голову приходили разные невероятные мысли, начиная от отвалившегося лямбда зонда и до разваливающейся коробки) Замена выявила источник странного звука - это частично отгоревший тепловой экран корпуса коробки. Мастер ОД сказал, что это БОЛЕЗНЬ всех предыдущих и видимо новых туриков. Предложили доработать в стиле "совковых автосервисов" - прижать большими шайбами Послал их нах и заставил заменить по гарантии на новый(как ни странно, экранчик ОКАЗАЛСЯ на центральном складе в Москве) Я в ах...е, дорогая редакция... |
Поблагодарили: |
18.12.2011, 11:21 (14:21) | #18 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 57
82
18.12.2011, 11:35 (12:35) | #19 |
Благодарностей: 90
90
Забей! Почти все дизеля непрогретые так поначалу дребезжат, у меня тоже самое 3.0 V6 TDI 245 л.с.
