24.12.2011, 18:38 (18:38) | #1 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Легкое плавание оборотов двигатель 3.0
Может кто сталкивался, проявляется на прогретом двигателе, двигатель з,0 дизель машина 2009 года, когда едешь в натяжку от 50 до 70 обороты от 1200 до 1800, как будто нажал на газ слегка отпустил, легкое даже на тахометре видно стрелка пол деления пляшет, грешил на насосы тут пришла мысль проверить круизом и вот даже не шелохнется, ошибок нет никаких, думаю что датчик положения акселератора, прошу помощи
24.12.2011, 19:30 (18:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 111
161
Проверять РХХ
РХХ это потенциометр холостого хода, он полностью отвечает за ХХ прогревочные обороты, когда бросаете педаль газа при переключении (за плавный сброс) за промежуточные обороты, при включении емких потребителей (компенсация за свет добавления воздуха для поддержания нормальных оборотов ДВС) |
Последний раз редактировалось VAG-Doctor; 24.12.2011 в 21:19. |
Поблагодарили: | anb-72 (24.12.2011) |
25.12.2011, 20:01 (19:01) | #4 |
Благодарностей: 111
161
Снимать и промывать. А проверяется он при диагностике он должен стоять на определенном количестве шагов, если он ездит вперед назад то либо промывать либо под замену.
28.12.2011, 18:31 (18:31) | #5 |
2105
Вчера был у ОД, разочарован подключили комп посмотрели ошибки ошибок нет проехали и сказали что я придираюсь к авто, сегодня добрался до педали газа, разобрал электронный механизм почистил ничего криминального не увидел собрал результатов нуль.
Как добраться до pxx |
03.01.2012, 10:56 (10:56) | #6 |
2105
В поисках РХХ вчера обнаружил открученный переходник со стороны двигателя гофры от воздушного фильтра два винта отсутствуют совсем (зачем его прикручивать туда так неудобно добраться), машинка все время обслуживалась в германика, никогда не было доверия к официалам (при всех работах стараюсь присутствовать), вот и думаю чего дальше ожидать после наших классных спецов .
04.01.2012, 15:21 (15:21) | #7 |
2105
сегодня задался целью протестировать в разных режимах, обнаружил что на круизе и в ручном положении коробки как бы я не старался машинка работает безупречно , например есть легкое плаванье перевожу в ручной режим плаванье пропадает, перевожу обратно плаванье появляется
Будут соображения поделитесь |
04.01.2012, 17:54 (16:54) | #8 |
Благодарностей: 111
161
При постановке на круиз РХХ становится на определенный шаг.
04.01.2012, 17:59 (17:59) | #9 |
2105
VAG-Doctor, да искал я его только говорят у меня его нет, если есть возможность схемку бы мне где он есть под капотом
17.02.2012, 08:18 (08:18) | #10 |
2105
Официалы, гедон авто определили неисправеость, акселератора, заменили, а проблема осталась, на мой вопрос что дальше, ошибок нет незнаем, ждите ошибка появится может быть или как-то проявится
17.02.2012, 09:34 (09:34) | #11 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Москва
17.02.2012, 09:37 (09:37) | #12 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,343
29505
Моё исключительно ИМХО. От 1200 начинает подхватывать турбина возможно попадаете в некий переходный режим. На дизеле в этом диапазоне присутствует, так называемая, турбояма. Надо действительно понять на сколько серьёзно плавают обороты. Так же присутствует момент переключения передачи, там тоже обороты плавают, чуть поднимутся и вниз. Возможно это и норма. На круизе действительно коробка работает плавнее. Тоже замечал.
Надо Вам просто сравнить с другим авто. |
Последний раз редактировалось Леонид; 17.02.2012 в 09:44. |
17.02.2012, 09:37 (09:37) | #13 |
Пробег какой?
А это именно плавание оборотов или толчки вперед-назад? Единственное предположение: блокировка гидротрансформатора, ее износ вызывает именно такие рывки при небольшой нагрузке, в ручном режиме их нет, потому что ГТ сблокирован полностью, а не частично... |
Последний раз редактировалось VadimVG; 17.02.2012 в 09:40. |
17.02.2012, 09:41 (09:41) | #14 |
29505
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 17.02.2012 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2012, 09:44 (09:44) | #15 |
Я не думаю, что там большой пробег. И какие либо проблемы в коробке. Причем чем плавнее ездишь, тем быстрее приедет |
17.02.2012, 09:46 (09:46) | #16 |
29505
17.02.2012, 09:51 (09:51) | #17 |
10
П.С. Также больше всего склоняюсь на ГТ коробки. |
17.02.2012, 10:14 (10:14) | #18 |
2105
Плаванье не все замечают, ну официалам доказал что оно есть, хорошо когда включаю круиз и управляю кнопками все работает как часы, стоит потихоньку добавить газ не отключая круиз появляется плаванье, коробка работает как часы тьфу три раза. Еще забыл на холодную непроявляется
Последний раз редактировалось anb-72; 17.02.2012 в 10:16. |
17.02.2012, 10:22 (10:22) | #19 |
10
Также у всех Туарегов - не зависимо от двигателя. П.С. Просто у кого-то она начинается раньше, а у кого-то пока её нет. |
17.02.2012, 10:23 (10:23) | #20 |
29505
Летом поеду на море - можно будет посмотреть в чем причина.
Последний раз редактировалось Леонид; 17.02.2012 в 10:25. |
