25.12.2011, 14:52 (14:52) | #1 |
Замена свечей накала на R-5
помогите с советом как заменить свечи накала на R-5 без лишних манипуляций, есть ли хитрости
25.12.2011, 15:12 (15:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Константин 19, хитростей нет... четыре меняются нормально, а вот одну мешает менять коллектор. Вывод такой: Если нужно сменить все, то нужно снять коллектор.
25.12.2011, 18:12 (18:12) | #3 |
тогда и прокладку впускного с болтами надо заказывать
25.12.2011, 18:16 (18:16) | #4 |
10534
Константин 19, но это же не сложность...))) знать и заказать)))
13.02.2012, 10:55 (10:55) | #6 |
Поблагодарил(а): 3,648
Благодарностей: 1,931
2056
справа над впускным колектором есть разъём на пять контактов (подписаны по номерам цилиндров) - не ошибёшся, он там один такой. проверяется тестером на корпус двигателя и по очереди по каждому контакту на обрыв, НО!!!! таким образом можно проверить только обрыв цепи, но не работоспособность свечи! я так нашел две оборваные свечки, а при замене, проверяя остальные под нагрузкой, оказалось, что рабочая только одна, хотя две нерабочие звонились.
когда снимал колектор впускной - прокладку не повредил, назад поставил с герметиком аккуратно. всё работает. |
13.02.2012, 11:42 (11:42) | #7 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Я думаю поменять хотябы 4. ИХ ведь можно бех снятия коллектора поменять?
А еще эти свечи доступны в продаже в обячных магазинах? или как правило на заказ? |
13.02.2012, 11:52 (13:52) | #8 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Den2007, Оригинальные у ОД, обычно, есть в наличии в зимний период. А неоригинальные в приличных магазинах запчастей для иномарок в наличии почти всегда. Хоть у нас уже давно не страна советов, но всё же посоветовал бы снять коллектор и заменить комплектом все пять. Прокладку не обязательно менять при этом.
Оффтопик Добавлено через 3 минуты 29 секунд Tantal80, Что значит - проверял под нагрузкой? Свечка же - простой утюг. Подал напряжение - либо греет, либо плохо греет, когда сопротивление не соответствует номинальному, либо не греет, когда в обрыве. Сопротивление через разъём замеряется. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 13.02.2012 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | юра tuar (13.02.2012) |
13.02.2012, 12:47 (12:47) | #10 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
13.02.2012, 13:00 (13:00) | #12 |
2056
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Tantal80, Что значит - проверял под нагрузкой? Свечка же - простой утюг. Подал напряжение - либо греет, либо плохо греет, когда сопротивление не соответствует номинальному, либо не греет, когда в обрыве. Сопротивление через разъём замеряется. кто сам будет откручивать свечи, предупреждаю - никаких рывков и черезмерных усилий!!!!! лучше зарание замочить керосином! .... башку ремонтировать недёшево, когда резьбу сорвёшь. |
Последний раз редактировалось Tantal80; 13.02.2012 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2012, 22:58 (21:58) | #13 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Сегодня снял коллектор для замены свечей, оказались все свечки рабочие. Проверял снимая по очереди, фишка на свечу и масса проводком к свечке, все накалялись. Да и прокладки впускного можно не менять, выглядят как новые.(хорошо что не купил ) Польза только что дроссель да впускной почистил.
Впускной толком и не почистиш, там внутри останется кака. Tantal80;никаких рывков и черезмерных усилий. У меня все легко без всяких усилий открутилось. |
Последний раз редактировалось юра tuar; 13.02.2012 в 23:05. |
19.07.2012, 20:22 (19:22) | #14 |
подскажите, где находится реле и предохранители свечей накала???
08.11.2012, 09:37 (08:37) | #16 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Фотки есть в этой теме.. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28889
19.11.2015, 14:11 (13:11) | #17 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
А нет ли у кого фотки...или инструкции, где конкретно стоят эти свечи?
И можно ли их прозвонить тестером? Добавлено через 1 минуту 34 секунды prosto Добавлено через 2 минуты 15 секунд umenja t 2003 g 2.5 d pocemu gonitt maslo v bacok gidrouselitelja? Добавлено через 34 секунды Цитата:
А фоток нет разъема и свечей накала?
Последний раз редактировалось Aleksandr1; 19.11.2015 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2015, 15:53 (15:53) | #18 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Aleksandr1, Ты бы хоть на дату смотрел в сообщениях,или так Флудом занимаешься, набиваешь количество сообщений
05.12.2022, 13:16 (13:16) | #19 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Замена свечей показала необходимость обновления резиновых мундштуков.
Их целой косой покупать надо или есть ремонтные наборы? |
05.12.2022, 14:39 (14:39) | #20 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
Их целой косой покупать надо или есть ремонтные наборы? А вообще если колпачки просто порвались пополам (от времени), покупаем термоусадочную трубку с клеевым слоем подходящего диаметра и все это ремонтируем. Делал так уже не раз, так как ремкомплектов обычно в наличии нет нигде. |
