Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 10.01.2012, 08:26 (10:26)   #1
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
По умолчанию Регулировка ксеноновых фар на NF
Комрады, подскажите, есть ли возможность подрегулировать биксенон таким образом, чтобы ближний светил метров на 10-20 дальше. Програмно или регулировками. Не хватает света, точнее дальности. Зимой у нас всегда темно. После переключения с дальнего на ближний приходится сбрасывать до 70-80 - не видно нифига
На RAV4 с галогенками, чуть подкручивал колесико регулировки и было вполне комфортно, и людям не мешал.
Знаю что не совсем корректна такая регулировка на туре, точнее неправильно это, но все же ....
Bobos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 09:49 (09:49)   #2
11RUS
Аватар для 11RUS
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник11RUS Старшеклассник
Присоединяюсь к вопросу, но по поводу дальнего света. После Икс Трейла с люстрами в реллингах, дальний совсем не фонтан.
11RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 10:58 (12:58)   #3
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
SZAO может Вы подскажите ?
Старый 10.01.2012, 12:27 (11:27)   #4
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Отрегулировать фары действуя следующим образом:
Регулировка левой фары
– Выполнить регулировку, вращая регулировочные винты шестигранным ключом.
1 - Регулировка по горизонтали
2 - Регулировка по вертикали
– Поворачивать винт регулировки по вертикали -2- до достижения правильного положения.
Указание в комплектациях для некоторых рынков винт регулировки по горизонтали -1- запломбирован. Регулировка по горизонтали в этих странах запрещена.
– Поворачивать винт регулировки по горизонтали -1- до достижения правильного положения.
Указание Регулировка правой фары производится в аналогичной последовательности.
Регулировочные винты правой фары расположены зеркально.
Тип файла: png N01-11060.png (77.4 Кб, 1176 просмотров)
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
11RUS (10.01.2012), Bobos (10.01.2012), George949 (03.09.2013), rvova (23.05.2023), sanches766 (30.07.2012), ViktorNF (14.12.2020), Zlodey (11.01.2012), Ромиос (08.01.2020), Стажёр (25.12.2022)
Старый 10.01.2012, 12:37 (14:37)   #5
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Спасибо!
наверное в NF аналогично.
Вопрос: а как себя ведет автоматика при такой регулировке, не пытается опустить световой поток ниже после механической регулировки?
Сейчас после включения фар отчетливо видно, что вначале загораются лампы, затем фары вначале разъезжаются - съезжаются (наверное идет тестирование поворотного механизма), а затем приподнимаются (перед этим смотрят себе под нос).
На какой параметр ориентируется автоматика, когда поднимает световой поток ? Есть там какой нибудь "уровень относительно горизонта" на который и происходит ориентировка ? или привязка идет к "меткам" в фаре, без привязке к горизонту ?
Старый 10.01.2012, 12:43 (11:43)   #6
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Это как раз для NF.
Нет там никакого уровня! И гироскопа нет! В руководстве так и написано, что если после регулировки самотестом направление светового потока не соответствует нормам, то выполнить регулировку в ручную. Что Вам и выложил.
Пы.Сы.: если хотите, могу всю регулировку выложить, только оно вам не надо, это для мастерских .... комьютеры там всякие, оборудование....
11RUS (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 12:48 (14:48)   #7
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Это как раз для NF.
Еще раз спасибо!
про "могу всю регулировку выложить" - если не сложно.
стараюсь быть продвинутым пользователем
dgonis (02.02.2013)
Старый 10.01.2012, 13:38 (12:38)   #8
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Вот, читай, пополняй знания....
Проверка, при необходимости регулировка фар с газоразрядными лампами без динамического ассистента освещения DLA
Условия для проверки и регулировки: → Глава
Проверка регулировки фар (с помощью контрольного экрана без регулировочной линии 15°) → Глава
Регулировка фар с газоразрядными лампами без динамического ассистента освещения „Dynamic Light Assist“ → Глава
* Давление в шинах в норме.
* Стёкла фар не должны иметь повреждений и загрязнений.
* Отражатели и лампы должны быть исправны.
* Автомобиль должен быть надлежащим образом загружен.
* Чтобы кузов занял нейтральное положение, необходимо прокатить автомобиль на несколько метров или покачать его спереди и сзади.
* Автомобиль и стенд должны находиться на одной горизонтальной поверхности → Руководство по эксплуатации стенда для регулировки фарVAS 5046,VAS 5047,VAS 5208A,VAS 5209A
* Автомобиль и стенд для регулировки фар должны быть сориентированы друг относительно друга.
* На стенде должен быть отрегулирован угол наклона фар по вертикали.
Указание: Боковая регулировка основных фар у автомобилей, предназначенных для региона США и Канады, запрещена, поэтому боковое перемещение фар заблокировано.
Значение номинального наклона указано в „%“ на планке над фарой. Наклон фар необходимо установить в соответствии с этим значением. Наклон фар измеряется по смещению светового пучка на расстоянии в 10 м. Пример пересчёта: 1.0 % соответствует 10 см.
У автомобилей для североамериканского рынка угол наклона фар составляет 0,7%.
Загрузка автомобиля: один человек или груз массой 75 кг на сиденье водителя и больше никакого груза (снаряжённая масса).
Снаряжённой массой называется масса готового к эксплуатации автомобиля с полностью заправленным топливным баком (минимум 90 % топлива), включая массу всех средств и оборудования, необходимых при эксплуатации автомобиля (например, запасное колесо, комплект инструментов, домкрат, огнетушитель и т. д.).
Если топливный бак заполнен менее, чем на 90%, произвести загрузку автомобиля следующим образом:
– Считать показания указателя уровня топлива в баке. Определить массу балласта по приведённой ниже таблице и уложить его в багажный отсек.
Таблица для определения массы балласта
Показания указателя уровня топлива Бензиновые и дизельные двигатели Бензиновые и дизельные двигатели
балласт, кг, 1 балласт, кг, 2
1/4 60 50
1/2 40 35
3/4 20 15
полный бак 0 0
1) Только для а/м с топливным баком ёмкостью 100 л. Автомобиль с установленным на заводе топливным баком объёмом 100 л можно узнать по коду комплектации 0М1 на стикере с данными автомобиля.
2) Только для а/м с топливным баком ёмкостью 85 л. Автомобиль с установленным на заводе топливным баком объёмом 85 л можно узнать по коду комплектации 0М0 на стикере с данными автомобиля.
Например:
Если бак заполнен наполовину, в багажный отсек необходимо поместить балласт массой 40 или 35 кг.
Указание: качестве балласта можно использовать канистры с водой (5-литровая канистра с водой имеет массу примерно 5 кг).
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
* Стенд для регулировки фар -VAS 5046A-
* Стенд для регулировки фар -VAS 5047A-
* Стенд для регулировки фар -VAS 5208A-
* Стенд для регулировки фар -VAS 5209A-
* Тестер
Контрольное распределение светового потока ближнего света
Указание: У автомобилей с газоразрядными лампами перед каждой регулировкой фар необходимо с помощью тестера удалить все ошибки, содержащиеся в регистраторе событий.
* Необходимо выполнить базовую установку корректора фар.
Проверить следующее:
– совпадает ли при включённом ближнем свете, горизонтальная граница света/тени с линией -1- экрана.
– находится ли точка перегиба светотеневой границы -2- (слева от точки перегиба светотеневая граница расположена горизонтально, справа - поднимается вверх), на одной вертикальной прямой с центральной меткой -3- (соответствует положению лампы). Зона наиболее интенсивного освещения должна находится правее центральной вертикальной линии.
Указание: Для облегчения нахождения точки изгиба -2- нужно несколько раз попеременно закрыть и открыть левую половину фары (по направлению движения). После этого ещё раз проверить ближний свет фар.
* После проведения описанной выше регулировки ближнего света центр светового пучка дальнего света должен совпадать с центральной меткой -3-.
Отличительная особенность:
* „Параболическая“ выемка в нижней части линзы фары -стрелка A-.
Детали и узлы фары с газоразрядными лампами без динамического ассистента освещения „Dynamic Light Assist“
1 - Лампа левого переднего указателя поворота -M5- или лампа правого переднего указателя поворота -M7-
2- Лампа переднего левого габаритного огня -M1- или лампа переднего правого габаритного огня -M3- (на основе светодиодов)
3 - Светодиодные лампы освещения для движения в светлое время суток/в режиме уменьшенной яркости используются как габаритные огни
4 - Газоразрядная лампа левой фары -L13- или газоразрядная лампа правой фары -L14-
5 - Боковой габаритный огонь: отсутствует/в исполнении для США: оранжевый на основе светодиодов
Проведение базовой установки корректора фар
Указание: а/м с гибридным приводом для проведения регулировки необходимо снять кожух двигателя. → Глава
– Подключить тестер к диагностическому разъёму → Глава
– Включить зажигание.
– Выбрать пункт „Ведомые функции“.
– Провести идентификацию автомобиля.
– Выбрать 55 - Корректор фар.
– Отметить пункт „Запустить базовую установку“ и подтвердить запуск, нажав ►.
– Учитывать отображаемые тестером указания, и подтверждать их, нажимая кнопку „Готово“.
– Отрегулировать фары действуя следующим образом:
ВНИМАНИЕ!
Для а/м с гибридным приводом выполнить в области проведения работ контрольный осмотр узлов гибридного привода. → Глава
Если было замечено что-то необычное или возникли неясности, то необходимо проконсультироваться со специалистом-электриком или со специалистом по высоковольтной технике (HVT)!
Указание: в комплектациях для некоторых рынков винт регулировки по горизонтали -1- запломбирован. Регулировка по горизонтали в этих странах запрещена.
– Выбрать „Переход“, а затем „Выход“ чтобы выйти из режима „Ведомые функции“.
Указание: Регулировка правой фары производится в аналогичной последовательности.
* Регулировочные винты правой фары расположены зеркально.
Bobos (10.01.2012), Crushhh (11.04.2012), Mpanikar (24.01.2012), pigost (01.03.2013), Sergey.piter (24.10.2013), Sergjik (25.11.2020), Роман 525 (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 13:53 (15:53)   #9
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
1/4 60 50
1/2 40 35
3/4 20 15
полный бак 0 0
Например:
* Тестер
ВНИМАНИЕ!
ВОПРОС:
текст ниже относится к авто с гибридным приводом, или ко всем авто ?
Sergjik (30.12.2019)
Старый 10.01.2012, 14:01 (13:01)   #10
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Ко всем.
Про кожух, там ссылка, как правильно снимать этот кожух и всё. Он просто всё закрывает, нет доступа в регулировочным болтам.
Старый 10.01.2012, 14:15 (16:15)   #11
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
все
буду упражняться на досуге
ВагКома достаточно для этого ?
Старый 10.01.2012, 14:17 (13:17)   #12
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Не знаю. Пробуй, расскажешь потом. Удачи!
Старый 10.01.2012, 14:18 (16:18)   #13
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
спасибо
Старый 10.01.2012, 19:27 (21:27)   #14
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Покрутил без вагкома по указанному рисунку. После отключения-включения фар, зажигания. Новое положение остается в силе.
Так что вроде работает.
Старый 10.01.2012, 21:52 (20:52)   #15
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Вот! Теория без практики НИЧТО!!! Молодец!
Старый 12.01.2012, 12:30 (14:30)   #16
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Странник, а от куда взяты указания по регулировке фар ? В инструкции по эксплуатации авто этого нет. Где можно получить весь объем информации ?
Старый 12.01.2012, 12:36 (12:36)   #17
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Тётушка Эльза рулит
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobos (12.01.2012)
Старый 12.01.2012, 13:05 (12:05)   #18
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Тётушка Эльза рулит
Ещё как рулит!!!
Скачай и установи, очень много полезной информации.... На "ХР" прекрасно встаёт, с "7" есть проблемы с кодировками и то тока на 32-битную....
Смотреть и качать здесь!!!
Bobos (12.01.2012)
Старый 14.01.2012, 06:55 (07:55)   #19
den74
Благодарностей: 23
den74 Младенец
Тоже не даволен ближним светом фар,
den74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 07:28 (09:28)   #20
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Регулируй по инструкции на этой странице, там все просто и все работает.
Радик1966 (05.12.2020)
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
