Старый 11.01.2012, 22:11 (22:11)   #1
Prizrak48
Аватар для Prizrak48
Prizrak48 Младенец
По умолчанию Как снять телевизор(кроншейн крепления радиатора)?
Вечер добрый!
При разборе морды столкнулся с необходимостью замены телевизора (кронштейна крепления радиатора). Кто подскажет как его снять? Что нужно разбирать и где какие крепежи искать? Буду признателен за любые советы.
Prizrak48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 22:34 (22:34)   #2
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
Вечер добрый!
1. снимаешь бампер
2. снимаешь фары вместе с площадками
3. снмиаешь направляющие бампера
4. снимаешь замок капота и его тросик
5. справа и слева(самые крайние углы) под фарами откручиваешь по одному болту там ключ звездочка на 30
6. слева и справа куда крыло крепиться под фарами так же откручиваешь по два болта так же звездочка на 30
7. на самом кронштейне снимаеш верхние подушки радиатора там их две штуки так же слева и справа сверху где замок капота с обеих сторон
8. и уже самое последнее откручиваешь 8 болтов на 18 вроде на правом и левом ланжероне, по 4 болта на каждом ланжероне
ВНИМАНИЕ!!! при последнем действии у тебя радиаторы ни на чем держаться не будут их нужно снизу чем нибуть подпереть(если не хочешь их снимать и чтоб жидкости не вытекли) и конечно же нужен человек который будет держать эти радиаторы пока ты будешь вставлять новый телевизор, вот тут начинается весь геморой саипешся тыкать крепление радиаторов и на подушки их вставлять
вот вся короткая инфа по снятию телевизора, некоторые моменты ненаписаны, но все основное есть. там сам уже при снятии разберешся.
момент один при закручивании боковых болтиков (которые под фарами) сильно не вкручивай сломаются крепления на новом телевизоре.(я когда ставил оба сломал пришлось импровизировать)
вопросы будут пиши я турик с болтика до шурупчика разобрал и собрал
Последний раз редактировалось sokol21; 11.01.2012 в 22:44.
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prizrak48 (11.01.2012)
Старый 11.01.2012, 22:58 (22:58)   #3
Prizrak48
Prizrak48 Младенец
Спасибо огромное!
Вопрос в следующем: если так геморно потом ставить радиаторы на место не прошели их будет тогда снять? Или это ещё больше времени займет а выйдет в итоге тож на тож?
Старый 11.01.2012, 23:27 (23:27)   #4
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
Спасибо огромное!
радиаторы снять еще геморнее и по деньгам потом все жидкости придется доливать в том числе масло акпп, кондер заново заправлять но это одна беда, собирать то все так же, хоть сними ты радиаторы хоть в таком же положении. просто при снятых радиаторах вес немного меньше. вообщем не снимай их, при снятии ты тыс 3-5 минимум на жидкости потратишся, от этого гемороя меньше не станет. да не парься ты глаза бояться а руки делают, я эту процедуру один делал(ох как заипался 2-м легкче)
Добавлено через 16 минут 42 секунды
кронштейн крепления радиатора нужно всавлять одновременно с радиаторами, вот поэтому нет смысла их снимать.
Последний раз редактировалось sokol21; 11.01.2012 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2012, 23:48 (23:48)   #5
Prizrak48
Prizrak48 Младенец
да я когда бампер скидывал боялся, думал хрен справлюсь. Но не так страшен черт, как его малюют
окончательно решил, что не буду снимать радиаторы раз с ними столько проблем. лучше друга на помощ позову , оно и дешевле и удобнее.
Старый 11.01.2012, 23:51 (23:51)   #6
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
радиаторам подпорку прям впритык ставте чтоб они не провисли(табуретку или что то еще плоское)
Последний раз редактировалось sokol21; 12.01.2012 в 09:31.
Старый 12.01.2012, 06:29 (06:29)   #7
Prizrak48
Prizrak48 Младенец
О, кстати возник вопрос: у дорестайла и рестайла телевизоры одинаковые?
Старый 12.01.2012, 20:03 (20:03)   #8
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Одинаковые.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 05:44 (09:44)   #9
MikKi25
MikKi25 Младенец
Тоже предстоит поменять телевизор ) Вот нашел инструкцию небольшую, жаль что на англ.
http://vwts.ru/body/touareg/tou_50-01.pdf
Кузов / внешнее оборудование - на русском
http://vwts.ru/vw/touareg/touareg_body_ext_rus_an.zip
Последний раз редактировалось MikKi25; 13.01.2012 в 05:57.
MikKi25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 03:13 (03:13)   #10
Prizrak48
Prizrak48 Младенец
Спасибо ребята! Телевизор сегодня привезли, на выходных буду смотреть что да как.
Старый 04.02.2012, 06:21 (06:21)   #11
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Если "гайки" крутить не боишься то на твоем (предпологаю американце) это сделать не очень сложно. С бензиновой VR6 3.6л. нет интеркулеров. повозиться если и придется то с защелками радиатора (ну очень неудобно их устанавливать!) С другой стороны ты даже не указал. А может у тебя NF? И он из Германии?
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 13:13 (13:13)   #12
Prizrak48
Prizrak48 Младенец
А с чего собственно говоря ты взял что у меня он американец??? 2007 диллерский.
Старый 04.02.2012, 16:37 (16:37)   #13
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Я предположил. Обычно 3.6 л. ставят на америкосов.
Старый 05.02.2012, 16:41 (16:41)   #14
Prizrak48
Prizrak48 Младенец
Да ну... У нас в России этот двигатель можно было заказать. Да и сейчас на новых Турах они также стоят
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
