Результаты опроса: Удастся ли завестись после недели стоянки -30
Заведется без проблем 104 81.89%
Заведется после прикуривания 17 13.39%
Придется везти на автосервис / теплый гараж 6 4.72%
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.01.2012, 17:43 (17:43)   #1
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
По умолчанию Стоянка в -30
День добрый! Нужен совет - предстоит командировка, придется оставить автомобиль (NF 249 л.с.)на стоянке в аэропорту, температура на близжайщую неделю -25 - 30. Возникает некоторая обеспокоенность относительно последующего запуска. Хотел бы услышать мнение, советы, как подготовить ? Заранее всем спасибо
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 17:53 (17:53)   #2
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
единственная возможность подготовиться- это провода для прикуривания хорошие положить в багажник. на всякий случай
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 17:54 (16:54)   #3
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Дизель без проблем заводится и ниже,бензин тоже должен,про провода дельный совет.
Старый 13.01.2012, 18:34 (18:34)   #4
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
Новогодняя шутка! Но в ней есть некотрая доля правды.
1. машину на стоянке необходимо поставить так, чтобы к ней свободно смог подъехать в случае необходимости эвакуатор;
2. провода для прикуривания положите в ноги под водительское или пассажирское сиденье;
3. перед приездом в аэропорт заправьтесь пож-та хорошим дизтопливом до полного бака;
4. перед непосредственной заводкой включите на 30-40 секунд все энергопотребляющие приборы (подогрев сидений на 5, дальний свет фар и прочее)
5. одновременно не забывайте про свечу накаливания, спиралька на панели. Её желательно прогревать дважды;
6. не нажимая на акселлератор запускайте двигатель;
7. при нормальной АКБ он обязательно заведётся;
8. затем сметайте снег, стучите по колёсам, грейте салон, но не долго, пора ехать, если стёкла отогрелись, помните масло греется только при движении!
9. АКПП грейте на месте, двигая рычаг с драйва на задний ход или придерживая тормозом на месте дать пробуксовку фрикционов;
10. следите за зарядкой, стрелка должна вертеться возле отметки в 14 Вольт;
11. двигайтесь не менее 30-40 минут, иначе АКБ не успеет подзарядиться;
12. помните про пневмоподвеску, не шалите скоростью, не пытайтесь её поднимать или опускать, пусть этим займется умная электроника;
13. и самое главное помните, до -35 машина обязана заводиться. Это смело можно заявлять дилерам. В противном случае меняйте прокладку между рулём и сиденьем!
С наступающим СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ВАС!
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (18.01.2012), dima dnepr (08.02.2012), Jujutsu (15.02.2012), sanches766 (07.02.2012), stas34 (13.01.2012), Ден3,2silver (18.01.2012), Игоряныч (13.01.2012), Лектор (08.02.2012), Попов Алексей (10.03.2017), папа Пупониса (14.01.2012), Юнус (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 18:48 (18:48)   #5
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
свечи накаливания у дизеля. а у ТС - нормальный мотор. заведется и поедет без забот.
Старый 13.01.2012, 18:57 (21:57)   #6
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
не факт...смотря сколько простоит тур без движения....аккума подсядет из-за морозов...и даже если температура будет не за 30, проблема будет из-за подсевшего аккумулятора.
Старый 13.01.2012, 21:25 (20:25)   #7
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
если ТС не против, могу добавить голосовалку, устроим форумный тотализатор.
ставлю на то, что при таких вводных заведется и уедет без проблем. машина новая, аккум пока сохраняет начальные параметры. бензин опять же
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 21:34 (21:34)   #8
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
Согласен, бензинка с новым аккумом и чистыми свечами на морозе неделю простоит без проблем.
iOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 21:44 (21:44)   #9
Svabenrog
Аватар для Svabenrog
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 20
Svabenrog Младенец
Проблема, действительно, существует. Оставлял свой Туарег на стоянке с 1-го по 10-е января. Бензин, 249 л.с. Мороз был не сильный, 5-10 градусов. За это время комп отключил сигнализацию (нештатную). У меня пневма и , как известно, ресурс аккумулятора тратиться на подкачку, пока автоматика не прекратит это баловство. А тут уже и сигналка отключилась. Машинка завелась очень неохотно, прмо сердце екнуло, когда стартер начал проворачивать движок с ощутимым замедлением, но таки завелась. Думаю, будь мороз посильнее и дней на 5 побольше пауза, я б свой Тур не завел....
Svabenrog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 21:50 (21:50)   #10
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Не качает компрессор пневму, пока двигатель не работает.
Хотя в NF, не буду спорить.
Последний раз редактировалось рамзес; 13.01.2012 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2012, 22:03 (22:03)   #11
szao
Тролль
для этого ей месяца два стоять надо.
если нештатного оборудования нет, то все будет ок. за это нормальные россияне и берут бензин. чтобы не парить мозк фигней.
Старый 13.01.2012, 22:06 (22:06)   #12
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
Да хоть в минус 50, стоять то ему до лампочки где, лишь бы не замерз полностью посаженный(надеюсь нет, АКБ) при заводке хотелось бы температуры поменьше, но и в минус 35 заведется, а в минус 20 даже и не пукнет, только АКБ сперва, перед заводкой, разрядом в любую погоду (можно ближним светом) погреть секунд 30-40, ну, а провода иметь желательно. Заведется, минут 10-15 погреть в такой мороз, потом заглушить( дабы вслучае не срабатывания при старте двигателя чего либо, нагреть это, а потом запустить еще раз)
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 22:11 (22:11)   #13
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
В Вашем случае проблема в нештатной сигналке!
Пневма при заблокированных дверях/в штатной охране не работает. Автомобильная электроника
засыпает
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 22:18 (22:18)   #14
szao
Тролль
это давно только бесполезно высаживает заряд.
тем более блоки ксенона весьма потребляющие.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
типа?
Последний раз редактировалось szao; 13.01.2012 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2012, 22:58 (22:58)   #15
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
не знаю это с родни шаманства доля правды есть
типа?
Например датчики лямды, ошибку они конечно прочитают, но несгоревший бензин испарится...
Старый 13.01.2012, 23:37 (22:37)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Тут переживать нечего это ведь 3.6,выбросите всё из головы вернетесь "чик" и поедете
Старый 14.01.2012, 09:43 (09:43)   #17
Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
День добрый! Спасибо за советы, провода конечно брошу в багажник - чтоб судьбу не искушать. Насчет тотализатора не против - по приезду отпишусь
Старый 14.01.2012, 09:52 (12:52)   #18
здесь вопрос про морозы и заводку в них после стоянки, а не теоретические выкладки..
нравятся мне люди...которые пишут из регионов в которых морозов отродясь не было. Видел я бензинки и их владельцев с проводами в -30 и ниже на стоянках
и еще, у штатных аккумуляторов с завода есть небольшая проблемка...замерзать в мороз на гарантийном складе в Омске целая куча...если чЁ!!!
Старый 14.01.2012, 10:57 (10:57)   #19
szao
Тролль
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
заряженных?
жесть какая.
тогда в солярке даж вебаста не заведется.
хорошая машина - нф. продуманная. надежная.
Последний раз редактировалось szao; 14.01.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2012, 11:05 (10:05)   #20
cusco
Причина: Коммерция
[QUOTE=szao;994322]
Aleks1970 (14.01.2012), Jujutsu (15.02.2012), Лектор (08.02.2012)
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
