Старый 08.02.2012, 22:53 (22:53)   #1
Кирилл23
Кирилл23 Младенец
Вопрос предохранитель датчика давления в шинах
люди, какой предохранитель вытащить чтобы отключить датчик давления в шинах полностью
американец. 3.2 бензин 2003 г.
в меню не отключается система.
спасибо
Кирилл23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 09:08 (09:08)   #2
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
кроме вытаскивания предохранителя №24 (крышка слева от руля) нужно будет шнурком немного пошаманить.
1. Берем ключь зажигания и делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
2. Подсоеденяем VAGComm
3. Включаем зажигание
4. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ...
5. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAGComm
6. Опять делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
7. Подключаем VAG Comm -> включаем зажигание и стираем ошибки по всем блокам...
8. Выключаем зажигание, отключаем VAGComm
9. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS....
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2012, 16:57 (16:57)   #3
Кирилл23
Кирилл23 Младенец
при учете что, ваг-ком шнурок увидит машину
Старый 09.02.2012, 18:50 (18:50)   #4
ed21
Благодарностей: 193
кстате, шнурок заработал - прошивка на нем слетела... поэтому и глючил. китай блин...
за 1000 руб. и 20 минут времени перепояли и перепрошили, теперь версия 11.3 и по русски даже все.
Старый 09.02.2012, 21:40 (21:40)   #5
Кирилл23
Кирилл23 Младенец
классно
Старый 11.02.2012, 13:05 (18:05)   #6
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...еще что полезного делал я в своем пиндосе вагкомом(год примерно тот же):
1.Не подсвечивался компас с часами в потолке;
2.На зиму отключил датчик уровня омывайки;
3.Поменял регион где находится авто, теперь нет зуммера при открытой двери и при включенном свете....больше изменений не заметил;
4.При включении дальнего теперь туманки не выключаются.
...вроде всё, что вспомнил.
стас 29 (13.04.2012)
Старый 11.02.2012, 21:57 (21:57)   #7
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Dim_, А по подробнее можно?
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2012, 10:02 (15:02)   #8
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...что именно тебя интересует?
Старый 12.02.2012, 22:27 (22:27)   #9
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
п. 1;4 плиз
Старый 13.02.2012, 02:26 (02:26)   #10
Кирилл23
Кирилл23 Младенец
да мужики супер
молодцы
а у меня шнурка увы нет
Старый 13.02.2012, 13:13 (18:13)   #11
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Компас тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...24#post1024324
Добавлено через 9 минут 56 секунд
Долго искать...остальное в этой ветке http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16249
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Последний раз редактировалось Dim_; 13.02.2012 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
