Старый 11.02.2012, 19:44 (19:44)   #1
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
По умолчанию Теплообменник на 3.2
Решил создать темку, так как поиск по форуму - как устранить течь масла из теплообменника? - ответа не дал.
Это распространенная проблемка на машине 3.2 дорестайл и особенно в зимнее время Понимаю, что задачка из простых для бывалых, но хотелось бы знать... как? и чем? поменять две прокладки теплообменника.
Если что то не доглядел, прошу перенести темку
Вот это чудо..
Тип файла: jpg фильтр.jpg (213.0 Кб, 845 просмотров)
Тип файла: jpg теплообменник.jpg (119.7 Кб, 711 просмотров)
Erbol (05.08.2014), sky1 (06.02.2017)
Старый 11.02.2012, 20:02 (20:02)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Астанатур, эльзы под рукой нет, но судя по фоткам отворачиваются заглушки и меняются прокладки. Перед этим сливается масло, что бы не текло оттуда. Вот номера расходников: Уплотнительное кольцо под радиатор 038 117 070 A , а это кольцо под крышку 038 117 070.
Блин!!! Нужно было сразу фотки у тебя глянуть!
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
но все таки нужно эльзу глянуть... не торопись, вдруг какие подводные камни есть.
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.02.2012 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Астанатур (11.02.2012)
Старый 11.02.2012, 20:03 (20:03)   #3
Астанатур
АстанаТерапевт
chikanarik, кто менял, сказал просто иметь 1 литр, что бы долить потом, сливать все не обязательно...хотя, он менял только верхнюю прокладку
chikanarik (11.02.2012)
Старый 11.02.2012, 20:11 (20:11)   #4
chikanarik
Астанатур, чем мучиться, долевать, проще сделать это при замене масла.
Астанатур (09.03.2012)
Старый 12.02.2012, 10:17 (10:17)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Разборка и сборка корпуса масляного фильтра
Разборка и сборка корпуса масляного фильтра мотор 3.2
1 - Корпус масляного фильтра / левая опора двигателя
-- для снятие необходимо отвернуть левый и правый кронштейны двигателя от опор → Глава
2 - Уплотнительное кольцо
-- заменить
-- перед установкой смазать
3 - Прокладка охладителя масла
-- заменить
4 - Охладитель масла
-- Проверить наличие свободного пространства с соседними деталями
-- Соблюдать указания → Глава
-- план подключения шлангов подачи охлаждающей жидкости → Глава
5 - Крышка охладителя масла, 25 Нм
6 - Датчик давления масла -F1-, 20 Нм
-- черный
-- Точка срабатывания при 1,4 бар
-- при негерметичности надкусить и заменить уплотнительное кольцо
-- проверка → Глава
7 - Фильтрующий элемент масляного фильтра
-- соблюдать интервалы замены → Выпуск17.1
8 - Нижняя часть масляного фильтра, 25 Нм
-- перед снятием опорожнить от масла
-- с перепускным клапаном, давление срабатывания: 2,50 бар
9 - Резьбовая пробка отверстия для слива масла, 10 Нм
10 - 23 Нм
Снятие и установка элементов системы смазки
Инструкция
- Для проведения монтажных работ двигатель необходимо закрепить на фиксаторе для двигателя и коробки передач -VAS 6095-.
- Уровень масла не должен превышать отметки max - опасность повреждения катализатора!
- Если при ремонте в двигателе обнаруживается большое количество металлической стружки или следов износа, это может быть следствием повреждения подшипника коленвала и шатуна. Чтобы избежать последующих повреждений, после ремонта необходимо выполнить следующее:
- Тщательно очистить смазочные каналы
- Заменить обратный клапан стока масла
- Заменить форсунки впрыска масла
- Заменить охладитель масла
- Заменить масляный фильтр
Детали и узлы → Глава
Проверка давления масла и датчика давления масла → Глава
Замена обратного клапана стока масла → Глава.
Заправочная ёмкость масла:
с масляным фильтром 6,6 л
Спецификация моторного масла:
Использовать „моторные масла LongLife“ по норме VW -503 00-.
Инструкция
- На заводе в двигатель заливается моторное масло по норме VW -503 00-.
- Моторные масла по нормам VW -500 00- и -501 01- и -502 00- разрешается использовать и в дальнейшем. Данные масла необходимо заменять каждые 12 месяцев или 15000 км пробега.
- Для замены или долива можно использовать моторное масло „ILSAC GF3 с классом вязкости SAE5W-40“. При этом должен быть соответствующим образом перепрограммирован индикатор технического обслуживания . Последовательность действий:
- Для долива можно использовать моторное масло „ILSAC GF3 с классом вязкости SAE5W-30“.
Тип файла: png N17-0229.png (46.0 Кб, 881 просмотров)
Anatoll (14.02.2012), chikanarik (12.02.2012), Erbol (05.08.2014), Skalpel (20.01.2016), Астанатур (09.03.2012), Юра (10.02.2013)
Старый 10.03.2012, 12:43 (12:43)   #6
Астанатур
АстанаТерапевт
Сегодня заменили, работы на 30 мин., все очень просто (открутили, почистили, заменили, закрутили), проблем нет. Вытекло примерно литр масла и усе
Тип файла: jpg 1.JPG (320.7 Кб, 712 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (351.7 Кб, 693 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (208.0 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (308.8 Кб, 646 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (303.1 Кб, 632 просмотров)
Тип файла: jpg 7.JPG (263.2 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: jpg 8.JPG (314.3 Кб, 572 просмотров)
Anatoll (11.03.2012), bilalov (20.05.2013), chikanarik (10.03.2012), DArK80 (16.03.2016), Dim_ (10.03.2012), den89 (02.03.2014), Erbol (05.08.2014), GenaР (15.04.2017), MIXL (19.03.2014), maslennikovO (26.03.2012), Prospere (28.10.2019), seregaW0077 (08.02.2018), Werkstatt (11.03.2012), Wined (15.02.2014), Юра (10.02.2013)
Старый 10.03.2012, 13:41 (13:41)   #7
chikanarik
Астанатур,
Астанатур (10.03.2012), Максим382 (12.01.2022)
Старый 10.03.2012, 14:28 (14:28)   #8
Астанатур
АстанаТерапевт
chikanarik,
Старый 10.03.2012, 14:31 (14:31)   #9
chikanarik
Астанатур, ну правильно... что мазаться то... а так масло слил и не паришься.
Старый 09.02.2013, 13:40 (18:40)   #10
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Появилась теч после морозов в теплообменнике!!! можно по подробнее что покупать ??только прокладки 2шт?как я понял верхнюю и нижнюю?или полностью?
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2013, 17:32 (17:32)   #11
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
тоже менял в этом году, вместо оригинальных купил Феби 18778 и 18776 (нужны две прокладки), работа по замене прокладок на 30 минут у ОД, масло не доливал, было в пределах нормы
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 10:42 (13:42)   #12
arturskorpion
arturskorpion Младенец
подскажите пожалуйста. Проблема в водительском сиденье.все работает кроме подьема сиденья в верх,при нажатие на кнопку здвиг есть но короткий,потом как буд-то клинит. За ранее спасибо!
arturskorpion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 11:00 (10:00)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
arturskorpion, куча тем в поиске, износ шестерни на моторчике регулировки высоты
Старый 08.08.2015, 00:15 (02:15)   #14
polirovlin
polirovlin Младенец
Всем привет, подскажите пож-та где находится Заменить обратный клапан стока масла ??
Всем откликнушимся заранее спасибо
polirovlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 20:22 (22:22)   #15
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Писец начались морозы -35 и блин масло начало капать залез под машину, смотрю блин точно с этого охладителя сопливит, вот блин до морозов и прошлой зимой такого не было хотя и морозы были сильные.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ssilujanv (16.02.2018)
Старый 21.01.2016, 00:17 (00:17)   #16
Werkstatt
Инженер
Резинотехнические изделия, включая прокладки и уплотнители, имеют срок годности при хранении на складе сроком 5 лет. При эксплуатации, срок годности уменьшается. Потеря эластичности уплотнителя приводит к уменьшению степени герметичности уже самого узла.
Старый 16.03.2016, 12:34 (12:34)   #17
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
А ты антифриз не сливал?
С каким моментом затянул болт?
Я просто хочу семенить эту процедуру с заменой антифриза.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 12:39 (12:39)   #18
Астанатур
АстанаТерапевт
DArK80, в сервисе делал, антифриз не сливал. Детали не помню уже
Старый 16.03.2016, 15:00 (15:00)   #19
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Астанатур, Жаль. а сколько отдал денежек?!
Старый 16.03.2016, 15:06 (15:06)   #20
Астанатур
АстанаТерапевт
DArK80, не помню не дорого, точно
k23atlas (06.12.2017)
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
