18.02.2012, 13:49 (15:49) | #1 |
Благодарностей: 53
103
Лежит на морде, какие выводы?
Попросил менеджера прислать реальные фотки моей машины. Чёт выглядит удручающе, у нас тоже в Самарском салоне половина стоят опущенные но и перед и зад, а здесь только морда упала.
1.Вопрос это нормально или нет? 2.Такой перекос не выкрутит ли резинки в подвеске? 3.Что делать если не нормально, машину я уже оплатил 100%? |
18.02.2012, 14:37 (16:37) | #4 |
Благодарностей: 53
103
не подписывать прием машины и все. тему про пневму почитайте
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bodr; 18.02.2012 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2012, 17:08 (18:08) | #5 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
bodr, Что они делали то с авто?! Поспросите штуцеры протянуть ..... И пусть перед вашей приемкой стоит сутки на улице на морозе!!!!
Палка о двух концах, решать вам! В теме достаточно подробно все описанно! |
18.02.2012, 17:23 (17:23) | #6 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
3591
пусть зарядят аккумулятор так как он сел или почти сел и протянут штуцера на стойках,компрессоре и блоке клапанов,все будет нормально.
18.02.2012, 17:31 (19:31) | #7 |
Благодарностей: 53
103
Палка о двух концах, решать вам! В теме достаточно подробно все описанно! Думаю ничего они смотреть особо не будут, у нас в Самаре два официальных диллера, если что наверное сделают...........по крайней мере штуцера )) Меня беспокоит, не перекосило ли там сайлент-блоки в рычагах от такой стоянки, не знаю в таком положении давно стоит или нет . |
18.02.2012, 17:52 (19:52) | #9 |
Благодарностей: 53
103
Jujutsu Да из наличия, я тоже решил брать, зря фотки попросил, не знал бы и не думалось. |
18.02.2012, 17:58 (18:58) | #10 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,066
1766
ничего они делать не будут.
помоют, заведут, покажут и отправят домой. а на полпути пневма встанет в аварийный режим и дальше мучаться с Вашей терра-инкогнито будет местный дилер. пока Вы будете пешком ходить. как минимум эта машина проблемная. |
Поблагодарили: | Сокол (19.02.2012) |
18.02.2012, 18:38 (20:38) | #11 |
Благодарностей: 53
103
помоют, заведут, покажут и отправят домой. Цитата:
Последний раз редактировалось bodr; 18.02.2012 в 18:39. Причина: Цитату не правильно выделил |
18.02.2012, 18:44 (19:44) | #12 |
14
У меня морда тоже падает в -25 за одну ночь, в -12 дня 3 держит летом, думаю, этого дефекта вообще не заметишь. Что теперь сделаешь. До аварийного режима дело не доходит. Если нацелился на Тур надо быть готовым к таким сюрпризам вот и все. А вопрос про сайлентблоки действительно интересный, держат они такой диапазон углов да еще в мороз либо готовиться к замене.
18.02.2012, 19:06 (19:06) | #13 |
3591
Да вы что,он скорее всего с осени стоит без движения,ну упал на морду за такое время,вообще не критично,вот если б он падал так постоянно через 12 часов,другой вопрос,сам считаю что машина спокойно поднимется при открытии двери и больше падать не будет,штуцера протянуть надо для перестраховки на всякий случай.
bodr, пусть при тебе протягивают,иначе не подписывай акт приема-передачи,там делов на час-полтора от силы,смотри по пунктам : 1. Протянуть штуцера на стойкаx. 2. На блоке клапанов. 3. На рессивире. 4. Проверить давление в системе,при необходимости докачать,сканер у них есть,на нем все видно. |
18.02.2012, 19:06 (20:06) | #14 |
Инструктор
Поблагодарил(а): 1,674
Благодарностей: 415
517
Машина,изначально-проблемная!!! Езжу на турах с 2006 г. Доререст.-рест.-НФ.все дизеля-пневма. Падать не должен ни при каких обстоятельствах!!!!! Мой нф падал на морду, поменяли перед.пнев.балоны-стоит. И это первый из туров которыйь"упал"-в этом розачарован.
В Самаре еще пару дней морозов ночных,поэтому на ночной тест!!! |
18.02.2012, 19:10 (19:10) | #15 |
3591
В Самаре еще пару дней морозов ночных,поэтому на ночной тест!!! Сколько еще можно это всем объяснять,уже жеванно пережеванно,нет,все равно что в пустоту,надоело,еб....ь сами и то что вы говорите проблемная,они все проблемные,потому что абсолютно надежных машин не выпускают давно.... |
18.02.2012, 19:31 (21:31) | #16 |
Благодарностей: 53
103
Да вы что,он скорее всего с осени стоит без движения,ну упал на морду за такое время,вообще не критично,вот если б он падал так постоянно через 12 часов,другой вопрос,сам считаю что машина спокойно поднимется при открытии двери и больше падать не будет,штуцера протянуть надо для перестраховки на всякий случай..
18.02.2012, 20:44 (21:44) | #17 |
Тролль
1766
птс ни о чем не говорит. машины на стоянках постоянно двигают, чтобы достать другие.
но уже понятно, что легко не будет - это могут травить и клапаны, и баллоны, и ... что угодно. |
18.02.2012, 21:01 (00:01) | #18 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
18.02.2012, 21:04 (22:04) | #19 |
ИндееЦ
20047
bodr, Как это не пустят :)))
Вы понастойчивее, и по закону и по договору скорее всего, деньги вы можете забрать в любой момент и у ОД не основания их вам не вернуть, не нравится вам колпачек на диске и все!!!! Так что это теперь они должны вам вылезать жопу, чтоб вы взяли это авто!!! Скидка есть надеюсь и не меньше 6% минимум?! Добавлено через 1 минуту 50 секунд szao, Вот вы стоянку то видели? Чтоб говорить?! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 18.02.2012 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2012, 21:08 (00:08) | #20 |
Благодарностей: 824
949
1. Протянуть штуцера на стойкаx. 2. На блоке клапанов. 3. На рессивире. 4. Проверить давление в системе,при необходимости докачать,сканер у них есть,на нем все видно. Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Tehnica; 18.02.2012 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Jujutsu (18.02.2012) |
