Старый 27.05.2008, 16:39 (16:39)   #1
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
По умолчанию Что это?
На днях менял расходомер и обратил внимание на странный патрубок.
Втыкается в корпус возд. фильтра, при этом не герметично и минуя сам фильтр.
Посмотрел на схеме в экзисте - даже намека на присутствие данного сабжа нет.
Тип файла: jpg Resize of DSC03841.JPG (56.9 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of Rotation of DSC03840.JPG (49.9 Кб, 150 просмотров)
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 17:02 (17:02)   #2
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Элементы системы вторичного воздуха
Принцип действия
При холодном запуске (температура охлаждающей жидкости: +15 °C ... +35 °C) система подачи вторичного воздуха в течение 65 секунд подает за выпускные клапаны воздух. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Управление осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112-, (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 85 °C) система подачи вторичного воздуха включается с задержкой примерно 20 секунд на 5 секунд на холостых оборотах и тестируется системой самодиагностики.
21 - Рукав воздухозаборника
q от верхней части корпуса воздушного фильтра
q проверить надежность крепления
q для разблокирования сжать впереди
Тип файла: jpg 9999999.jpg (15.1 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось VETER; 27.05.2008 в 17:05.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2008, 17:04 (17:04)   #3
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Полный ответНе поленился
Старый 27.05.2008, 17:22 (17:22)   #4
Alekzander
Благодарностей: 274
До конца не воткнул.
Дыг воздух поступает в том же напралении что и стрелка на моей фото или в обратном?
Старый 27.05.2008, 18:04 (18:04)   #5
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Воздух берется ИЗ корпуса воздушного фильтра ,где очищается , в противном случае все что "засосет" под выпускные клапана.
Старый 27.05.2008, 18:18 (18:18)   #6
Alekzander
Благодарностей: 274
ВсЁ,
теперь понял
за ликбез
Последний раз редактировалось Alekzander; 27.05.2008 в 18:20. Причина: орфографическая ошибка
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
