Старый 28.02.2012, 22:40 (22:40)   #1
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
По умолчанию Непонятный звук, при перегазовке на режиме Р
На холостых оборотах, когда резко нажимаешь педаль газа, появляется непонятный звук. Очень похож на то, что как будто не хватает ему воздуха, либо наоборот переливает,такое ущющение что иногда даже хлопок происходит. И клапан рециркуляции картерных газов аж шевелится, и как бы аж пластик на котором стоит этот клапан, поднимается(раздувается). Так в движении не заметно. Немного тупит когда надавить педальку в пол. Поменял топливный фильтр и почистил инжектор. Проблема осталась...может кто поможет? http://www.youtube.com/watch?v=quRBp...ature=youtu.be
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 22:47 (22:47)   #2
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
+1. то же самое......может это норма?
тут где то комрад с Каем отписывался, у него так же было.
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Roma_men (28.02.2012)
Старый 28.02.2012, 22:57 (22:57)   #3
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
+1. Будем ждать вместе советов!!!!!!Такой не приятный звук.... как же избавиться от него....
Старый 28.02.2012, 23:16 (23:16)   #4
PROMOS
Аватар для PROMOS
может так и должно быть? обороты должны резко подскочить - значит топлива надо сжечь больше - значит надо резко воздуха хапнуть... вот он и заглатывает... нет?
Старый 28.02.2012, 23:21 (23:21)   #5
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
просто раньше такого небыло, это 100% У меня вылезла эта проблемка после поездки на Украину...может пробег повлиял...Ну то что от этого надо избавиться, это 100%
Старый 28.02.2012, 23:42 (23:42)   #6
PROMOS
Аватар для PROMOS
Roma_men, может ты и прав... я как то раньше внимания не обращал....
а недавно заметил и не понял, должно так быть или нет?
Старый 29.02.2012, 12:37 (12:37)   #7
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Неужели никто не поможет
Старый 29.02.2012, 12:45 (12:45)   #8
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
Была уже похожа темка
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 13:34 (13:34)   #9
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
Такая же байдовина, сейчас отсоединил трубку идущую на клапан и заглушил чтобы его проверить (клапан), тянет так же, заводится чуть хуже и при резком нажатии на газ на P или D захлебывается еще больше.
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 14:28 (14:28)   #10
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Хлеборез, подскажи где она....?плиз)))
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Сын Ивана, надо копать почему такой звук...чего то не хватает нашему моторчику....
Такое чувство что где то прокладка подсасывает(((А ты не пробовал отключить клапан картерных газов?Может в нем проблема?
Последний раз редактировалось Roma_men; 29.02.2012 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.02.2012, 14:48 (14:48)   #11
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
КВКГ не отключал, если его можно безболезненно и безпоследственно отсоединить надо попробовать, покажите где он.
Старый 29.02.2012, 14:55 (14:55)   #12
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
он стоит прямо на впускном коллекторе. Это такая круглая черная деталька, стоит в левом углу на коллекторе. Номер этой детали вот 022 103 765 A
Последний раз редактировалось Roma_men; 29.02.2012 в 15:22. Причина: изменение сообщения
Старый 29.02.2012, 15:02 (14:02)   #13
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
нет так быть не должно,при перегазовки у меня ничего не свистит и не шипит и уж тем более не раздувается.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 15:21 (15:21)   #14
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
old, ну так вот и помоги разобраться в чем у нас дело!!!!
Старый 29.02.2012, 16:20 (16:20)   #15
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
Такая же проблема присутствует.Но говорят болезнь на 3,2.Но очень хотелось бы от этого избавиться.
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 16:37 (16:37)   #16
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Roma_men, сам клапан, может, сдох.
У меня такого нет Когда нажимаешь на газ, "вдыхает", но не после и не с такой натугой
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 16:39 (16:39)   #17
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Попробую фишку скинуть или трубки отсоединять надо?
Старый 29.02.2012, 16:46 (15:46)   #18
Jameson
Jameson Младенец
Тоже самое, 3,2 BMV. Причина не ясна! Причем задал вопрос на сервисе. Походили, посмотрели, послушали... Подумали, еще подумали... и вынесле коллегиальное решение- так и должно быть! Ведь при движении так резко его не раскрутить...
Короче надо разбираться!
Jameson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 17:06 (17:06)   #19
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Сын Ивана, попробуй именно фишку и трубку снять!!!
Старый 29.02.2012, 18:12 (18:12)   #20
PROMOS
Аватар для PROMOS
я клапан менял, где то полгода назад. не думаю что так быстро сдох
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
