Старый 10.03.2012, 12:39 (12:39)   #1
str1991
Аватар для str1991
str1991 Младенец
По умолчанию гул в аккп на холодном двг-ле
гул АКПП на холодную в положении P , передачи включаются в движении без точков при прогреве гул или вой явно уменьшается и становится после 3 передачи совсем неслышен,только 1-2-3 .... ??? 3.2 бенз. дорестайл
str1991 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2012, 13:46 (13:46)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
str1991, а точно АКПП гудит? В машине гудеть может много узлов и агрегатов. Гудит когда машина едет? А когда стоит не гудит? Если гудит в движении, тогда нужно начать со ступичных подшипников, далее редуктора (передний, задний), раздатка.
Старый 10.03.2012, 15:27 (15:27)   #3
str1991
Аватар для str1991
str1991 Младенец
гул на месте в полoжении P , но в салоне отчётливо слышно и в начале движения до прогрева двигла повышенный шум в ккп при 1-2-3 передачах,4-5-менее заметно .кода двигатель прогрелся 60-90 звук становится почти не заметен на низких передачах, может уровень ATF не достаточный
Старый 10.03.2012, 15:30 (15:30)   #4
chikanarik
str1991, рулевое колесо в каком положении? Может гудеть гидроусилитель.
Старый 10.03.2012, 15:49 (15:49)   #5
str1991
Аватар для str1991
str1991 Младенец
положение руля не влияет на характер шума температура влияет
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
такой звук ,как раньше мост гудел у меня на старой шестерке, звук подобный ...может дело в каких подшипшиках коробки, либо шестерни... ведь с прогревом звук явно менее заметен
Последний раз редактировалось str1991; 10.03.2012 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2012, 16:02 (16:02)   #6
chikanarik
str1991, если это в коробке, тогда нужно проверить качество жидкости, её уровень. Если все это в порядке, то дальше только разбор коробки...
Старый 10.03.2012, 16:21 (16:21)   #7
str1991
Аватар для str1991
str1991 Младенец
спасибо.. будем делать посмотреть..
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
ещё вопрос а элетроника должна чёнть на табло показать неисправность или только когда аварийный режим, либо только тестер у хищников..
Последний раз редактировалось str1991; 10.03.2012 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2012, 16:44 (16:44)   #8
chikanarik
str1991, только аварийный режим выводится на индикацию.
Старый 10.03.2012, 18:32 (18:32)   #9
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
А гул то сильный? Подтеков масла не наблюдал?, был случай вдруг загудела коробка на Б5 у друга.. вроде поехали прошло.. а потом через несколько км почувствовал он что коробочка с пробуксовками немного едет.. остановились, масло ручьем.. вытекло дофига, как потом оказалось провернуло втулку масло-насоса, а гул скзали мастера был, потомучто масла уже не много там оставалось.. так что срочно проверять масло!
PS:Когда ехали видно давление масла повышалось и гул пропадал.. а когда его стало совсем маловато, гул и не кончался..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 12:21 (12:21)   #10
str1991
Аватар для str1991
str1991 Младенец
Поддон сухой течи ATF визуально нет, сегодня посмотрел после стоянки но картина таже, плюс вентияторы охлаждения постоянно работают пока не извлечешь ключ зажигания,после 5-10 сек вырубаются какой то глюк , в свою очередь а не может этот звук от помпы быть но температура по прибору вышу 90 не поднимается
Старый 12.03.2012, 08:27 (08:27)   #11
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Можно попробовать на подьемнике поднять и послушать что именно гудит.. (ну точнее убедится(или наоборот) что это не коробка, т.к. считаю, этот агрегат самый затратный в ремонте, и 100% гарантий (продолжительной) никто недает... И лучше бы это была не она..
Последний раз редактировалось lexxa; 12.03.2012 в 08:33.
Старый 12.03.2012, 10:47 (10:47)   #12
chikanarik
lexxa, о чем я пробовал донести в первых постах этой темы...
Старый 12.03.2012, 12:26 (12:26)   #13
str1991
Аватар для str1991
str1991 Младенец
сегодня на скорости 130 на удар я аж согнулся селектор c 6 передачи встал в положение N ,остановился не выкл. двигатель D поехал дальше до 100 всё норм. заехал в сервис посмотрели течи нет тестер ошибок по аккп не показал,а при тесте двигла выдал ошибку датчика катализатора и пишет проверьте блок ЭБУ АККП но перед этим его тестировали.От пишите было у кого что подобное
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
решил проехаться поагрессивней и такой вот эффект.хорошо что вообще не всала в аварийный.
Последний раз редактировалось str1991; 12.03.2012 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2012, 16:38 (16:38)   #14
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Я чет непонял у тя сама коробка из драйва в нейтраль скинула?
Старый 12.03.2012, 17:19 (17:19)   #15
str1991
Аватар для str1991
str1991 Младенец
да ехал на 6 скинула на N сьехал на обочину воткнул D и до сервиса ехаал 80-90-100 никаких особых траблов не заметил тестер не показал ошибок кпп ,но пинок был конкретный ...сейчас езжу прислушиваюсь наверное коробас подал признаки кончины
Старый 12.03.2012, 19:58 (19:58)   #16
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
это какой то странный признак..
Старый 13.03.2012, 08:25 (11:25)   #17
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Фигасе, чудеса! Не слыхал, пока такого. Пиши, обязательно как будут развиваться события дальше
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
