Старый 18.03.2012, 20:44 (20:44)   #1
Crushhh
Аватар для Crushhh
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 136
Crushhh ПервоклашкаCrushhh ПервоклашкаCrushhh Первоклашка
По умолчанию Походу лопнул шланг омывателя стекла...
Друзья, собственно, проблема следующего характера: при наличии жидкости в бачке омывателя, на лобовое стекло омывайка льется, а на заднее - нет. При этом слышится журчание жидкости и жужжание моторчика. Потом когда машина постоит чуток, начинает вонять омывайкой в салоне. Куда уходит эта жидкость понять не могу, снаружи не видно... Мож кто знает где эти трубки приходят, и где обычно лопаются, если случай типичный.
Заранее спасибо!
Crushhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2012, 20:57 (20:57)   #2
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
У меня на старом Туре протекало в самом конце салона, когда открываешь заднюю дверь на потолке есть накладка она на пистонах. Под ней есть соединение, вот там бывает соскакивает, тока у меня потолок намокал.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 20:29 (19:29)   #3
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Заранее спасибо!
они не лопаются а соскакивают.У меня соскочила под обивкой передней правой стойки,подцепляешь заглушку под ней винт,выкручиваешь его и аккуратно снимаешь обивку под ней трубка одеваешь её на место и всё.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 21:25 (21:25)   #4
Crushhh
Аватар для Crushhh
Благодарностей: 136
Течь обнаружилась замечательным образом на потолке и задней правой накладке (бежевого цвета такая, тканевая). ОД снял накладку и часть потолка, устранили "поломку" (выскочил шланг в соединении) и предложил заменить обшивку потолка и накладку. Менять ничего не стал, на мойке знакомый оттер сухой химчисткой - как ничего и не было.
Всем совет: если уверены, что вода в омывателе есть и не замерзла, однако из задней форсунки ниче не брызгает - на нажимайте на рычажок омывателя слишком много - отмывать потолок и нюхать жидкость омывателя не самое приятное занятие.
Старый 18.09.2012, 16:22 (15:22)   #5
RomanOs
RomanOs Младенец
Подскажите, pls где еще есть стыки трубки, идущей к заднему омывателю? Боюсь, из-за того, что врезал тройник в трубку для подключения форсунки омывания камеры, придется менять последнюю ее часть, которая непосредственно присоединяется к дворнику. Хочется понимать где стыкуется последняя секция трубки. Если я правилно понял из предыдущего поста - последний кусок стыкуется уже в салоне под задней правой накладкой? Заранее благодарен
RomanOs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 17:07 (17:07)   #6
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
У меня шланг со штуцера соскочил в двух местах:
- под правой задней частью крыши, восстанавливается легко, как и описано выше;
- прям у моторчика в задней двери - чтобы к нему добраться надо, снять крышку, крепящую знак аварийной остановки.
П.С. Дилерское "снимем потолок и посмотрим, что надо менять" в очередной раз оказалось БЕСсовестной разводкой!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 19:12 (21:12)   #7
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Попробуйте для начала иголкой дырочки омывателя поковырять. вдруг окислилось заржавело загрязнилось.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2019, 22:50 (21:50)   #8
ToniVaza
ToniVaza Младенец
https://ibb.co/Y8fVn5X
https://ibb.co/41tstSQ
https://ibb.co/sQzvL7Q
https://ibb.co/CWSs2Vq
https://ibb.co/nchJg0W
https://ibb.co/TwJLV7L
https://ibb.co/QvPtMM7
ToniVaza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2020, 14:10 (14:10)   #9
medvediza
Аватар для medvediza
medvediza Младенец
Только ногами не бейте!
Проблема та же. Как лечить - поняла, но сама вряд ли сделаю.
Подскажите нормальный сервис в Самаре. Официалов не предлагать
medvediza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
