23.03.2012, 13:58 (13:58) | #1 |
Поблагодарил(а): 39
43
Проблема с фарой нужна помощь
у меня тур 3.6 2006г ехал загорелась лампочка и следом ошибка afs no function veh. wallet! остановился заглушил завел все нормально, на следующей день еду такая же фигня но погасла лампа ксенона - подумал перегорел заменили обе все работает но ошибка afs no function veh. wallet! осталась и не горит я так понимаю адаптивное освещение т.к поворачивая руль дополнительно ничего не загорается, полазил почитал что возможно накрылся блок адаптивного освещения из-за конденсата(фара запотевает) чтобы удостоверится снял сегодня фару просушил поставил обратно не горит ксенон и дает только ошибку лампочки! я раз 5 снимал фару, разбирал, проверял контакты менял местами лампы ксенона все без результатно!! Может кто подскажет в чем дело
23.03.2012, 14:37 (14:37) | #5 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,363
29525
Сними и разбери переключатель света. Почисти контакты внутри. От них любая фигня может быть.
23.03.2012, 15:27 (15:27) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
леонид, врятли..
Iceberg88, У вас скорей всего отходит разъем на фаре, крайне неудачная конструкция. Особенна задалбливает после смены какой либо лампочки. Лечиться поджатием разъема монтировкой с обратной стороны. Или как вариант вынуть фару, снять разъем с креплений, потянув его вверх предварительно отжав два фиксатора по краям. Затем привставить фару (длинны жгута не хватает вставить разъем на полностью вытащенной фаре), вставить разъем в фару и задвинуть ее до конца. Если вышеописанные операции не помогут, то тогда рыть дальше. Но я уверен что помогут на 99% Добавлено через 1 минуту 9 секунд Iceberg88, Если живешь не далеко от Щелково подъезжай завтра, помогу. |
Последний раз редактировалось AlexF; 23.03.2012 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2012, 15:21 (15:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 39
43
приехал я к электрику то прозвонил приход есть фары при включение двигаются и приговорил блок ксенона... вопрос ткой тогда почему габарит не горит?! и при включении поворотника лампочка моргает внесколько раз чаще будто гдето замыкает?! аварийный свет горит на фаре...
Сейчас ситуация следующая завожу ничего не горит включаю поворотник пишет Check turn signals Может кто подскажет диагностику, где не драконовские цены, в личку, а то теперь совсем запутался или Блок управления системы адаптивного света(7L6 907 357 A) или Блок розжига лампы ксеноновой(3D0 907 391 B) или вобще Модуль питания фары(7L6 941 330) менять |
Последний раз редактировалось Iceberg88; 24.03.2012 в 15:49. |
24.03.2012, 16:09 (15:09) | #8 |
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
3241
Не стал создавать новую тему у меня то же хелп....Нужно най ти вот это:
Плата для правой фары дорестайла...кстати проверьте у себя эту штуку. |
Последний раз редактировалось Slayer; 25.03.2012 в 05:39. |
25.03.2012, 00:11 (00:11) | #9 |
5
Ха! У меня тоже такая же трабла с фарой. Она меня задолбала уже, точнее её подключение к самой машине - дебильнее я не видел!
Тоже тур 3.6 дорестаил... В общем как у меня все было. Заменил себе как то лампы ксеноновые в феврале, покатался один вечер, утром левая фара не зажглась. Поехал к своим в сервис, снял фару и обнаружил что блоку розжига конец, его выдал паленый запах, да и на втором блоке фара заработала... Купил новый блок, поставил - всё заработало, и снова только на один вечер!!! Потому что на кочках фара отходит от этого долбанного штекера сзади неё. Прислушаюсь к AlexF - разберу фары, прочищу и прикручу их саморезами к этому штекеру сзади )) |
25.03.2012, 13:57 (13:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 39
43
тоже хотел ксеноновый блок менять как в сервисе сказали, но прежде чтобы убедится что внем проблема поменял местами со второй фарой, не помагло! я так понимаю у меня чтото ,где то с проводкой?!!!
Последний раз редактировалось Iceberg88; 25.03.2012 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2012, 16:13 (16:13) | #11 |
5
Твой якобы не рабочий блок розжига на работающей фаре работал? Или ты только работающий блок с другой фары вставлял в свою не работающую фару? И лучше действительно, вынь штекер из своего места, тот в который фара должна войти при вставке её назад на место и воткни его своими руками в саму фару, а потом задвигай фару внутрь.
25.03.2012, 18:35 (18:35) | #12 |
Поблагодарил(а): 39
43
И еще вопрос за что тогда отвечает модуль 7L6 941 330?! |
Последний раз редактировалось Iceberg88; 25.03.2012 в 18:45. |
25.03.2012, 21:15 (21:15) | #13 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
12
Блок адаптивного света находится в самом низу блок фары.
Вся влага попадающая в фару потом стекает в это место, и он там буквально плавает. После этого о исправности AFS можно забыть. Блоки AFS менял уже несколько раз, реанеминовать их не удается. После замены нужно адаптировать. Перед установкой из фары не только нужно вылить воду и просушить, но обязательно пройтись по всем швам стекольным герметиком (ну или менять всю блок фару целиком). |
26.03.2012, 00:56 (00:56) | #16 |
Поблагодарил(а): 19
12
Плата для правой фары дорестайла...кстати проверьте у себя эту штуку. где-то валяется пара тех что у себя менял, только лечить их никто не берется если есть желание потренироваться - могу поискать пару неиспарвных Цитата:
т.е как я понимаю блок AFS это 7L6 941 330, а за что тогда за блок 7L6 907 357 A?!
7L6 941 330 и 7L6 941 329 уже по паре раз пришлось. намокают и потом окисливаются именно они. до кучи: http://www.touareg-club.net/forum/sh...896#post620896 |
26.03.2012, 17:59 (17:59) | #17 |
Поблагодарил(а): 39
43
7L6 941 330 поменял - безрезультатно! заодно поменял корпусы фар чтобы не запотевали в итоге теперь выдает ошибки http://www.touareg-club.net/forum/sh...40#post1098140 может кто подскажет?!
28.03.2012, 23:42 (01:42) | #18 |
13
Я поставил дополнительный корейский блок розжига.Как показано здесь- http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=7934&page=2
Последний раз редактировалось sega-урал; 28.03.2012 в 23:44. |
03.04.2012, 14:14 (14:14) | #19 |
Поблагодарил(а): 39
43
в итоге купил себе шнурок VAG, сделал адаптацию работает но что заметил при движение когда разогнался наживаешь на тормоз гаснет правая фары и выдает ошибки адаптации, посмотрел повагу пишет что ошибка электике осн. там шибка фары правой - проверить соединения и проводку, как сказал знакомый это проводок с массой замыкает - мол такая же хрень у него на ауди была?! А не может это датчик наклона глючить??????
Поблагодарили: | Alex.Spb (28.04.2012) |
